今天是:2025年06月24日(星期二)
正在发生
2019年06月24日 | 动力电池热失控是如何发生的?可以防控吗?
2019-06-24
近期电动汽车频发起火燃烧事故引发工信部等政府主管部门高度关注,并紧急部署车企排查动力电池隐患。引发动力电池安全事故的原因有哪些?通过有效的防控是否能够提高电动汽车的安全性能?6月23日,在2019 中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛上,中国科学院院士、中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高对此进行了详细讲解。
欧阳明高说,新能源汽车安全事故的本质是电池热失控。热失控的诱因包括机械电气诱因(电池碰撞挤压、针刺等)和电化学诱因(电池过充过放、快充、低温充电、自引发内短路等)。当一个电池单体发生热失控之后,相邻单体受影响后也相继发生热失控,导致热失控蔓延,最终引发安全事故。
1.jpg?imageView2/2/w/550
欧阳明高表示,为了解决动力电池安全问题,清华大学建立了电池安全实验室,开展了动力电池安全防控研究,清华大学电池安全实验室的基本热失控测试方法是,首先采用大型加热仪,实现大容量单体动力电池绝热热失控特性的定量测量。在此基础上,把大容量加速量热仪ARC测试,与差示扫描量热仪DSC测试结合进行耦合分析。此外,还结合扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱、质谱仪等仪器,对电池材料的热响应行为进行原位或非原位的测试
2.jpg?imageView2/2/w/550
在此基础上提炼出了电池热失控的三个特征温度,自生热的起始温度T1和热失控的触发温度T2,以及热失控的最高温度T3。基于这些测试全面揭示了三种热失控触发机理:第一种是负极析活性锂,第二种是内短路,第三种正极释活性氧。这三种机理可以解释超过99%的电池热失控事故原因。
基于这三种热失控机理,清华大学电池安全实验室发展了动力电池热失控主动安全防控技术——电池充电析锂与快充控制、电池内短路与电池管理、单体电池热失控与热设计,在前面几种防控措施失效情况下,还有最后一关就是系统层面的防控,即电池系统热蔓延与热管理。
欧阳明高透露,清华大学与奔驰、宝马、日产、三星SDI、SK以及CATL、比亚迪、力神、长安、广汽、北汽新能源等国内外多家主机厂和电池公司开展了电池安全领域的多个项目合作,并已经向国际著名企业许可专利,国内知识产权转移也正在进行中。
以下为欧阳明高所做的演讲《动力电池热失控安全防控的研究进展》的主要内容,略有删节。
一、电池充电析锂与快充控制
近期发生的充电事故的分析表明,主要是不当快速充电或过充引发电池析锂,导致热失控温度大幅度下降,从219℃下降到107℃,并与电解液剧烈反应,电池在107℃发生热失控。
3.jpg?imageView2/2/w/550
通过实验表征发现,电池快充时能明显看出析锂的产生。通过对析锂机理进行研究,发现析锂的完整过程,包括电池充电过程负极表面锂析出和重新嵌入,析出过程就是负极零电位之后形成,在电池停止充电之后,电位会恢复到零电位以上,这个时候会重新嵌入,然后所有的可逆锂均完全溶解,负极不再发生反应。
我们对这个机理建立了仿真模型,在常规电池准二维(P2D)模型基础上加入析锂反应的过程,并在此基础上,进行了仿真和验证。从仿真结果看,可以成功模拟充电析锂后电池静置过程中的电压平台,这个平台是重新嵌入的过程。对上述电压平台进行微分处理,可以定量得到整个析锂全过程的时间。以这个时间为一个变量,我们可以建立经验公式计算出析锂量。
在此基础上,我们进行了无析锂安全快充研究。
首先,建立了准二维电化学机理模型,用于预测负极电位,并以此为基础得到最优充电曲线的解析表达式,接着以充电负极定位为一个基准,加一个冗余量,可以推导出电池最优的充电电流。以此为基础,我们可以进行最优充电的控制,以基于模型的负极电位观测器为基础,可以把负极电位观测出来的电位,跟参考电位进行比较,通过调整充电电流使这个电位差趋于零可以实现无析锂的快充。
4.jpg?imageView2/2/w/550
上述模型会随着电池的衰减,形成误差,模拟结果可能不一定准确。所以,我们在此基础上开发新型的参比电极,直接反馈负极电位,传统参比电极寿命极短,我们开发了新型的参比电极,寿命超过5个月,并且还在继续优化,希望参比电极的使用寿命尽可能延长,真正做到能够作为传感器使用。
在没有实现装车传感器应用之前,我们应用于充电算法的标定,可以节省大量时间,因为传统的充电算法标定每次都要拆解观测,应用参比电极之后可以不用拆解,高效率优化充电算法。
目前国内公司的充电算法都过于简单,我们跟日产进行过交流,其充电算法是基于大量数据MAP图进行的,所以我们必须也要做好MAP图,使充电算法能够考虑各种各样的影响因素,这个过程的工作量和实验量是非常大的。
为了解决这个问题,应用长寿命的参比电极,以此为基础标定出尽量接近于最优充电电流的充电曲线。
二、电池内短路和电池管理
内短路是电池热失控的共性环节,各种各样的原因都可能产生不同类型的内短路,包括机械变形、挤压、撕裂,隔膜破裂、过充过放、极端过热。更危险的一种内短路是自引发内短路,如波音787的事故,是在制造过程中引入的杂质和颗粒,在长期运行之后累积演变发生的。
5.jpg?imageView2/2/w/550
枝晶生长是可以模拟的,而内短路是较难进行实验再现的现象,需要发展各种各样的替代实验方法。我们发明了一种新的替代实验方法进行内短路的模拟测试,主要是将特制的具有尖刺结构的记忆合金内短路触发元件植入电池内部,升温使尖刺结构翘起并刺穿隔膜,模拟内短路过程。
通过该实验发现主要的内短路类型包括,铝-铜、正极-铜、铝-负极、正极-负极等四种电路。其中有的是立即发生热失控,如铝和负极的接触;而正极和负极接触一般不会发生热失控;铝和铜接触的危险程度也比较高,但是不一定马上引发内短路。我们对热失控内短路建立仿真模型,其中很重要的是内短路位置的熔断,这种熔断可能导致整个内短路终止,也有可能导致更剧烈的内短路发生。
为此,我们对影响这种熔断的各种参数进行了分析。我们对整个内短路发生演变的过程进行了综合分析和总结,在此基础上,提出为防止发生热失控,必须要在早期阶段将内短路检测出来。
介绍其中的一种方法,是对串联电池组的内短路检测方法,主要基于一致性差异进行诊断。具体来看,可以建立有内短路和没有内短路的等效模型,基于这个等效模型和平均差异模型进行在线参数估计,有内短路之后电位和等效阻抗发生了变化,我们对这两个参数进行了参数辨识,最后可以找出究竟是哪一个单体出现了问题,通过验证试验结果,很明显的能够发现某一个电池有内短路。
6.jpg?imageView2/2/w/550
但算法只是一个基础,在此基础上,我们还要结合大量工程实验数据,最终开发出了实用化的检测算法。当然仅仅内短路检测是不够的,需要对过充、过放、SOP等进行综合管理,才有可能实现内短路以及热失控的提前预警,这就是新一代的电池管理系统,是以安全为核心的全方位状态估计和故障检测。
三、单体电池热失控与热设计
隔膜材料发生了很多变化,从PE、PP、PE+Ceramic到PET材料,隔膜的耐热温度已经很高了,可以达到300℃;与此同时,正极材料从早期的LFP,到NCM111、NCM523、NCM622,再到现在的NCM811,正极材料的释氧温度在逐步降低。
7.jpg?imageView2/2/w/550
随着这两种技术的变化,热失控的机理也在发生变化。早期电池大多由于隔膜崩溃引发大规模内短路引发热失控,但目前使用的耐高温隔膜配811正极动力电池,其热失控的机理已经发生变化,正极材料释氧变成了引发热失控的主因。
实验结果表明,在没有内短路的情况下,把隔膜完全去掉,电解液抽干依然会发生热失控。当把正负极粉末混合进行测试,会出现剧烈的放热峰值。
通过进一步的分析发现,充电态正极材料在250℃左右开始出现相变,并释放活性氧,产生的氧气与负极发生反应,放热量急剧增加,因此在新电池体系中,正负极氧化还原反应产生大量热量是导致热失控的直接原因,而不仅仅是传统电池体系中隔膜崩溃导致内短路引发热失控。
基于上述机理分析,对各种电池材料放热副反应相关参数进行测量,再利用热分析动力学进行分析和参数优选,最后把所有副反应整合起来就可以对整个热失控过程进行预测。由此,基于准确的电池热失控预测,可用于指导电池安全性设计。
8.jpg?imageView2/2/w/550
在统计多种电池材料体系的热稳定性参数的基础上,可以提出一系列电池热失控特性的改进方法,包括正极改性、负极改性、提升电解液的稳定性、采用热稳定性高的隔膜等,关键在于如何进行组合。这里只展示其中一种方法,对正极材料的形貌优化,将传统三元多晶正极优化为单晶大颗粒结构的三元正极,单晶正极的产氧比多晶正极延后了100℃,热失控最高温度也有所降低。
四、电池系统的热蔓延与热管理
如果前面所有方法都失效,就要从整个系统的角度来考虑问题。比如剧烈碰撞或者底盘被锐利物质刺穿,会立即热失控,这是时有发生的,这种热失控只能从系统层面解决。
首先进行热失控蔓延过程测试,明显看出电池单体一个接着一个出现热失控。
9.jpg?imageView2/2/w/550
其次,进行了并联电池模组热蔓延测试,发现并联模组热失控蔓延的独有特征,即多段V字形电压下降;在实车级电池模组不加抑制的情况下,热失控扩展在电池模组中可呈现加速效应,并最终导致整个模组剧烈燃爆。
再次,进行热失控喷阀特性测试,在密闭定容的燃烧弹中,用高速摄影机记录了热失控喷发全过程,从测试中发现了喷射流呈现了气-液-固三相共存的特征,其中气体喷射速度高达137m/s。
接着,建立电池模组热失控蔓延的集总参数热阻模型以及动力电池系统热失控蔓延三维仿真模型,上述模型最难的是如何确定整个热蔓延过程前后的热物性参数,如果不能确定这些参数,模拟结果只能是好看不是好用,我们课题组开发了参数估计的方法,实验和仿真可以进行很好的吻合。
在此基础上进行了热蔓延抑制设计,包括隔热设计和散热设计,隔热设计是利用不同隔热材料防止模块热蔓延,散热设计是不同液冷流量对热蔓延进行抑制。
10.jpg?imageView2/2/w/550
在一般的电池系统中,隔热和散热单独就可以解决热蔓延的过程,但是在新电池体系中需要把隔热和散热两者结合起来抑制热蔓延,这就是所谓的防火墙技术。
热蔓延技术已经应用到国际标准的制定中,目前全球还没有统一的热蔓延标准,中国很快会引入热蔓延标准。热蔓延是导致安全事故的最后一道防线,我们必须把好这道最后防线,并力争将中国经验推广到全球,成为全球性的法规。
总结:热失控包括诱因、发生和蔓延三个过程,诱因主要有两个,一是过充、快充、老化电池、低温充电等导致的析锂,二是各种原因导致的内短路。从系统本身安全性和材料体系的角度,进行单体电池热安全设计,在其他方法不可行的情况下进行热失控蔓延的抑制。
展望未来锂离子电池能量密度会继续提高,300Wh/kg的能量密度已经达到了,体积和能量都提升是不可逆转的趋势。在这种情况下,对安全防控的技术要求会越来越高,我们要着力解决锂离子电池的安全性问题,发展出更加安全的锂电池,保证电动汽车车产业的顺利发展。
在此基础上,国家新能源汽车重点专项的专家组在两年前形成了下一步锂离子动力电池技术路线图,要形成安全的高比能量电池。从正极材料看,从目前的高镍三元发展到富锂锰基材料,锂离子电池正极材料还有很大的发展空间。从负极材料看,当前的重点是硅碳负极,下一步逐步提高硅的比例,当硅的比例提高到一定程度时,快充问题也会迎刃而解。
目前更重要的是电解液和隔膜,其中电解液需要增加添加剂,与正极和负极形成界面,用来阻碍正极失氧和负极析锂,而固体电解质还需要一定的时间发展。
德尔创(Dersonic)公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,德尔创始终坚持可持续发展的理念。公司注重环境保护和资源节约,积极推行绿色生产和循环经济。同时,德尔创还加强了内部管理和团队建设,通过优化流程和提高效率来降低成本和提升效益。对于未来,德尔创已经制定了明确的发展规划和目标,将继续加大在技术研发、市场拓展和品牌建设等方面的投入力度,努力成为全球电子元器件行业的领军企业之一。
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
ATC公司深知质量管理对于企业发展的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等环节都进行严格控制。此外,ATC公司还注重员工的培训和教育,提升员工的质量意识和技能水平。这些措施确保了ATC公司产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。
Hitachi Metals公司的发展小趣事
随着汽车工业向智能化、电动化方向发展,Hitachi Metals敏锐地捕捉到了这一趋势带来的商机。公司加大了对汽车电子部件的研发和生产投入,特别是在汽车活塞环材料领域取得了显著成就。其生产的钢制活塞环材料在日本市场占据领先地位,不仅为众多汽车制造商提供了高质量的产品,还通过技术创新不断提升产品的附加值。此外,公司还积极拓展汽车电子控制单元(ECU)等关键部件的市场,进一步巩固了其在汽车电子领域的地位。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
近年来,辉芒微积极筹备上市工作,旨在通过资本市场进一步拓展融资渠道和品牌影响力。尽管在上市过程中经历了两次撤回申请资料的波折,但公司始终保持着对资本市场的热情和信心。通过不断优化内部管理、提升产品竞争力和加强市场拓展,辉芒微最终赢得了市场的广泛认可。其产品被广泛应用于智能家居、生活电器、智能穿戴等领域,并与小米、飞科、中兴等众多知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
ABI Electronics公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,ABI Electronics公司开始积极寻求全球市场的布局。通过与各地的电子分销商、代理商建立合作关系,ABI的产品逐渐进入了全球各地的市场。同时,ABI还积极参加各类国际电子展会,展示其最新技术和产品,与全球同行建立了广泛的联系和合作。
Apacer公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Apacer宇瞻科技紧跟时代步伐,不断创新产品。2006年,公司推出了存储容量高达2GB的microSD卡,这款数码卡体积仅为普通SD卡的四分之一,但存储容量却与之不相上下。这一创新产品不仅满足了市场对高容量、小型化存储设备的需求,也进一步巩固了宇瞻科技在市场上的地位。
跪求单片机设计的八路以上信号报警检测系统(有警铃和语音提示)
跪求单片机设计的八路以上信号报警检测系统(有警铃和语音提示)写入的汇编程序高人给个指点~先谢高人了~!…
机器人讲座 第三讲
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 机器人讲座 第三讲  …
各位高手 大家好 求助~~
弟子是大专刚毕业的学生  上学时只学过一些51单片机的皮毛  现在想重新系统的学习单片机  哪位前辈能给弟子提供一些单片机初学资料  弟子先在这里谢过~~~…
DS1302程序大奉献 (转帖)
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 DS1302 采用3线与单片机相连,可以存取内部的寄存器和RAM 本程序提供了DS1302的初始化程序,单字节读写和连续读写程序其中初始化程序很重要,当初就是因为初始化不好不能启动DS1302 并且单片机每 ...…
大侠请进:CE下两个应用程序怎么通信?
请问在CE平台上怎么完成两个应用程序的数据通信呢? 应用背景: 应用程序A(C#代码)在运行时会开启应用程序B(C++代码),即程序B覆盖在A之上。 之后会时不时的向B发送视频数据,B收到数据后做解码并显示出来。 问题是A如何向B发送数据呢? ...…
ADC2可以采集温度传感器吗?
                                 在72MHz条件下,怎样实现ADC速度20Ksps?…
stm8s求助!
                                 用c写程序时,main函数中定义的全局变量在中断向量表的中断函数中不认识,为什么呢?在中断函数中怎么样可以使用ma ...…
【求助】请问ADC12中的采样保持定时器做什么用的?
好像资料上也没有说明白,这个功能还可以不用。那用采样保持定时器的定时时间怎么确定?用和不用有什么区别呢?不理解啊,望大侠指点指点,谢谢!!!…
【MSP430共享】用MSP430实现太阳能交通信号控制机
交通信号控制机是前端信号灯控制设备。对保障交通安全畅通。减轻交通管理人员劳动强度起着十分重要的作用为使信号机脱离市电工作。可采用太阳能供电。因此,低功耗成为信号机的一个基本要求。系统在硬件上采用超低功耗单片机MS P 4 3 0作为核心CP U ...…
论坛里有没有研究软件无线电的老师或者同学啊?
论坛里有没有研究软件无线电的老师或者同学啊?希望和大家一起交流学习啊,我是新手,但没找到组织。…
