今天是:2025年06月24日(星期二)
2019年06月24日 | 低功耗蓝牙家居自动化系统使得墙壁开关可通过mesh网络
2019-06-24 来源:EEWORLD
Nordic Semiconductor宣布位于北京的智能人居系统提供商幻腾智能(Phantom)选择使用Nordic的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)为其终端设备级分布式自动化(ELDA)系统提供无线连接。在ELDA系统中,墙壁开关和灯具等终端设备可以通过蓝牙mesh网络直接地相互通信,无需在墙内剔凿和铺设复杂昂贵的电气线路,并且满足智能照明产品制造商和家居自动化企业的要求。
这个ELDA系统由两个集成产品组成:用于LED驱动器的NVCM3-BT控制装置(用于调节LED照明的电源),以及可将传统的墙壁开关变为无线控制产品的电池供电SNP12-BT装置。NVCM3-BT和SNP12-BT产品均采用nRF52832 SoC。这个Nordic技术用于在墙壁开关和各个LED驱动器之间实现低功耗蓝牙无线连接。
这些无线墙壁开关安装在家居或办公室中,LED驱动器控制装置则安装在每个灯具中,以形成蓝牙mesh网络。然后,用户轻按开关以激活mesh网络中的灯具而无需借助中央集线器。如果任何单个灯具超出了开关的低功耗蓝牙操作范围,mesh网络可以确保另一个灯具会自动作为中转站来传递信号。
此外,如果家庭用户按下无线墙壁开关面板上的按钮以触发预定义的照明“场景”,蓝牙mesh多广播功能便会通过ELDA系统将信号从墙壁开关直接发送到整组灯具。这些操作不需要中央协调器,因为每个灯具都内置了各种预定义场景的配置(通过智能手机或网关)。蓝牙mesh省去了使用中央协调器的需要,从而提高了智能照明的稳健性并减少了系统延迟。
尽管ELDA系统可以在没有网关的情况下运行,幻腾智能还是提供了一个网关,使得智能照明蓝牙mesh能够通过Wi-Fi或以太网连接到云,以实现远程控制(通过智能手机)和能源使用分析。
Nordic的nRF52832多协议SoC结合了一个64MHz的32位Arm®Cortex®M4F处理器和一个2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、ANT™和专有2.4GHz RF协议软件),具有-96 dB RX灵敏度,并具有512kB Flash充足内存以支持幻腾智能系统的无线设备固件更新(OTA-DFU),以及使得芯片能够运行ELDA设备的计算密集型应用的64kB RAM。随同这款SoC器件一起提供的Nordic S132协议栈是用于构建先进低功耗蓝牙应用的蓝牙5认证RF软件协议堆栈,具有中央、外设、广播者和观察者低功耗蓝牙角色,支持多达20个连接和并发角色操作。
SNP12-BT墙壁开关装置使用CR2450不可充电电池,实现大约五年电池寿命或30万次开关操作。
幻腾智能首席技术官吴天际表示:“延长电池使用寿命是大规模部署家居和楼宇自动化系统的一项关键要求,而低功耗蓝牙在这方面发挥着最重要的作用。”
“由于我们需要多任务处理,因此Nordic SoC的Zephyr实时操作系统(RTOS)支持也很重要。 Nordic在制造无线收发器方面享有盛誉,多年来我们一直在使用先前几代Nordic SoC器件。而且,Nordic还提供良好的技术支持、文档、社群和开源参与。”
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家,就学单片机!申请主贴地址: http://www.51c51.com/bbs/thread-68995-1-1.ht ...… 查看全部问答> |
试图使用DeviceIoControl向过滤驱动发送控制代码。 源代码如下: #define START_FILTER CTL_CODE(FILE_DEVICE_CD_ROM_FILE_SYSTEM,XD_CTL_CODE_READONLY,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS) #define STOP_FILTER CTL_CODE(FILE_DEVICE_CD_ROM_FIL ...… 查看全部问答> |
设计一个16位的计数器对CLK1计数,上位机通过STRB对当前的计数值进行锁存,CS为计数器的片选,RD为读选通,读取锁存后的计数值 在QUARTUS中仿真,结果正确,可下载到CPLD后,发现即使CLK1没有输入信号,计数器也在计数,即语句CLK1 \'event AND CL ...… 查看全部问答> |
最近在做stm32的CAN通讯 发现自测试模式下通讯正常 外围节点可以接受到数据 改为正常模式后,外围接收不到数据,发送失败。外接节点为ZLG的CAN卡。请教各位大虾了。谢谢。急,急!!!附加为主程序代码 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 基本仪器和主要元器件清单1、基本仪器清单20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入)60MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号)函 ...… 查看全部问答> |
