今天是:2025年06月25日(星期三)
2019年06月25日 | 东芝选用Cadence Tensilica Vision P6 DSP 提高ADAS芯片的图像识别性能
2019-06-25 来源:盖世汽车
(图片来源:Cadence官网)
据外媒报道,东芝为其下一代汽车SoC选用Cadence Tensilica Vision P6 DSP IP,以满足功能安全要求。该数字信号处理器IP具有计算吞吐量高、功耗低、芯片核心区小的特点。此外,它已通过认证,能满足汽车应用的典型功能安全要求。Cadence表示,Vision P6 DSP的功效效率比CPU高3.8倍,处理能力高达 1024 GOPS,可作为卸载引擎,有效处理视觉和AI工作负载,满足精确检测和识别目标需求。
Tensilica生态系统是东芝选择的决定性因素。这家日本芯片制造商已将Cadence Xtensa Imaging Library(Xi-Lib)集成到其软件开发工具包(SDK)中,其客户能够轻松访问Vision P6 DSP,执行定制算法。使用Xtensa Imaging Library,东芝可在DSP上运行现有的视觉算法,减少了开发时间和工作量。此外,Vision P6 DSP核心、开发工具和库都旨在使SoC厂商达到ISO 26262汽车安全完整性等级D级(ASIL D)标准。
东芝电子设备与存储公司的技术主管Nobuaki Otsuka表示,“Cadence Tensilica Vision P6 DSP作为下一代ADAS芯片图像识别处理器,具有出色的性能。该DSP使我们能够执行复杂的算法,精确检测和识别各种对象,同时功耗非常低,这对目前的汽车应用至关重要。我们的设计集成了四个Vision P6 DSP,具有巨大的性能吞吐量和空间,满足许多高级驾驶辅助系统和自动驾驶功能需求。”
通过Tensilica Vision P6 DSP神经网络编译器(XNNC),Vision P6 DSP支持在Caffe和TensorFlow框架中开发的AI应用程序。编译器利用Tensilica神经网络库的一组优化神经网络函数,将神经网络(NNs)映射到可执行的、高度优化的高性能代码中。此外,Vision P6 DSP还支持Android神经网络(ANN))API,用于Android设备AI加速。Vision P6 DSP已集成在顶级手机应用处理器、监控摄像头处理器以及AR/VR处理器中。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 虽然中国传统的春节还没有过完,大赛的脚步已经逐渐临近,你准备好了吗? 准备要参加大赛的同学们,如果需要什么资料,或者是需要有高手给指点一下迷经,欢迎提出要求和问题,管理员和斑竹们,以及E ...… 查看全部问答> |
恩智浦半导体为成本最低的ARM9 MCU系列再添新成员 document.title = \'恩智浦半导体为成本最低的ARM9 MCU系列再添新成员-CompoTech China\'; (恩智浦产品系列为嵌入式产品设计 ...… 查看全部问答> |
gs: 小弟在au1200的板子上调试,遇到一个问题:想把GPIO_5设置为输入 我的操作是这样的 HANDLE hGPIO hGPIO = GPIO_Init(); if(hGPIO==INVALID_HANDLE_VALUE) {   ...… 查看全部问答> |
根据TI提供的文档hex-convension utility description 说明,按照上面的描述,我在ccs中打开command window,在command line中,输入hex2000这个调用指令时,为什么总是提示“command hex2000 not found“,输入一个完整的转换指令hex2000 -t dsp_ ...… 查看全部问答> |
1 自制手电筒工具和材料 ● 电烙铁 ● 手磨 ● 美工刀 ○ 350欧姆电阻1个 ○ IN4007发光二极管1个 ○ 硅橡胶和导热固化胶 ○ AB胶 ○ 1WLED1个 ○ 15度聚光透镜1个 ○ 18650锂电池(要带充电保护板的)1个 ○ AMC7135稳流芯片1个 ○ 内径 ...… 查看全部问答> |
