今天是:2025年06月26日(星期四)
正在发生
2019年06月26日 | 技术文章—教你如何简单看懂电路图
2019-06-26 来源:EEWORLD
虽然整机电路图十分复杂,但学会看懂电路图并不是高不可攀的事,经过不断学习和实践,一定可以学会识读电路图。实际上,看整机电路图时,可以使用多种看图的方法。最终都要完成读图的几项基本任务,达到看图的几项基本要求。这里讨论看电路图的基本方法。
怎么看整机电路图
根据由大到小,由粗到细的顺序识读电路图
前面已谈到,一般的电路图主要有整机或系统方框图、板块或系统电路原理图、印刷电路板图和板块连线图等类型。这些电路图各有各的用途和特点,但又有内在联系。在识读这些电路图时,可以按照由大到小、由粗到细的顺序来识读。这个顺序符合人们认识事物的一般规律,实践证明是行之有效的办法,可使初学者少走许多弯路。
所谓“大”和“粗”,是指整机或系统的大体结构,还有信号的主要处理过程;所谓“小”和“细”,是指具体的电路、元器件和连线等,具体到上述各种电路图来讲,基本顺序应是整机方框图D→系统方框图D→板块原理图D→系统原理图D→印制电路板图D→整机连线图,最后是整机电路原理图。
首先要学会看整机方框图,要弄清楚整机是由哪几部分(板块或系统)组成,每一部分对信号进行怎样的处理过程,各部分之间有什么联系等。这些问题弄清楚了,对整机就有了大致的了解。在此基础上,再去识读各系统、各板块的方框图。
要了解各系统、板块主要由哪几部分构成,每一部分的主要作用及对信号的处理过程,并要了解各部分之间的关系。这些问题搞清了,也就明白了在该系统中信号如何流动和如何处理的。
在掌握了各部分的方框图以后,再去识读相应的原理图。原理图是由元器件的符号和连线构成的。在原理图中,画出各个部分由什么样具体电路构成,每个元器件有什么作用,详细的信号走向和被处理的过程,如何达到设计要求。
各部分原理图搞清楚了,整机的工作原理也就容易明白了。此后,再去识读印制电路板图。这种图不是讲工作原理,而是讲怎样把原理图变成实用机。它主要考虑的是元器件如何安排更好,连线如何走向更合理,使走线既不交叉,而且元器件之间又没有互相干扰。
装配时照图施工,维修时照图找出可疑的元器件,加以测试和判断,找出故障原因。整机连线图主要用于机器的装配和维修,是在原理图和印制电路板图的基础上绘制成的。通过识读整机连线图,可以弄清楚印制电路板之间,或者印制电路板与显示、按键、输入和输出插孔等之间的连线关系。因而整机连线图也只能在懂得了原理图和印制电路板图之后才能看懂。
根据基本电路程式可以识读电路方框图
前面谈到整机电路图有几种类型,其中组成方框图是其它类型电路图的基础,也是识读电路图的基础。方框图又有整机简化方框图、整机详细方框图、板块组成方框图及系统方框图等类型。有时,手边资料不全,可能没有上述各种方框图,或者方框图类型不全,为了正确、深入地读图,读者应当画出参考性组成方框图。
根据基本电路程式,可画出电路方框图。根据整机电路原理图的电路程式可画出整机组成方框图,根据板块电路图的电路程式可画出板块系统组成方框图,根据系统电路图的电路程式可画出系统方框图。
电路组成方框图不反映电路的具体结构,主要是反映电路的功能,反映信号的变换过程,反映各级电路或各系统电路之间的联系,反映各种信号的来龙去脉。
实际上,看电路图的重要任务之一,就是研究分析传输信号的内容、种类、波形及它们的变换规律。绘制方框图的过程是认识电路的实践过程,是分析研究电路的一个实践阶段,可为深入识读实用电路图奠定思想和物质基础。所画方框图可反映识读结果和水平。
不管是整机板块或系统电路,都是以集成电路为核心,一块芯片可以完成一个或几个电路系统的功能,但它经常需要外配一些分立件电路,分立件电路图是以晶体三极管或者晶体二极管为核心。
绘制方框图时,都是以集成电路为中心,将几个集成电路块通过信号连接线联系起来,就可构成系统、板块或整机方框图。有时还以方框形式画出三极管、二极管电路,偶尔还以方框形式画出rlc等网络电路。因为方框图可简可繁,欲突出内容可以不相同,所以方框图画法也不是唯一的。
看板块电路图的方法步聚
为了识读电路图时少走弯路,应当使用正确的读图方法和步骤。通常采取外围包抄、由外向内的方法。采取内外结合、前后联系、分步突破的方法,可以较顺利地识读全部电路图。
看图的具体方法步骤,可以归纳三句话、三个步骤:
  • 外围入手,选好入口
  • 打开缺口,联系前后
  • 难点分析,放在最后
直观入手,选好入口
也就是说,先看电路边缘处最直观、易识读的元器件和电路,作为读图的入口。由这些外围易认件沿信号线向内(可能与信号流向反方向)可以找到一批电路或集成块。
打开缺口,联系前后
任何一种电路图内部都有些识读的薄弱环节。各部分电路的繁简、难易程度总有些不同,或者某些元器件的图形、符号不同于一般元器件,这些地方都是读图的内部薄弱环节,是易读环节,它们可作为看图的内部突破口。
只要留心,在电路图内部总会有许多读者已经熟悉的环节,抓住它即可迅速打开看图的缺口,向纵深发展。打开缺口后,可迅速向前、后、左、右联系,并与第一步方法相配合,可以识读许多电路。
最直观,易读的内部环节就是集成电路,特别是那些大规模集成电路,它们的引出脚都在40个以上,多者达到100多个,在图中十分醒目,绘图者还经常把它们放置在电路图的中心或明显位置。然后,以这些集成电路为中心向外扩展,可心找到许多电路。
将集成电路作为内部突破口需要有一个前提条件,必须知道这些集成电路的具体型号,知道该型号集成电路的主要功能,熟悉其主要引出脚的名称和用途,否则将给读图带来许多不便。有时已经熟悉了大部分集成电路,不熟悉其某些个别集成电路,根据组成方框图和前后联系,也可以猜测到该未知集成电路的功能。
电路图中还有一些易识读,易记忆的内容,也可以作为电路内部的突破口。例如,图中标注的中文文字、外文字母或缩写词,一些重要而易读的元器件图形符号,某些可调电阻或电位器等。
为了能够方便、顺利地使用这些突破口,应当熟悉各种外文字母、缩写词的物理含义,有一定的外语基础(一般为英语),应当熟悉视听设备经常用的一些专业用语及其缩写词;应当熟悉这些元器件的功能、参数及指标等。读者的知识面宽一些,有利于读图,读者应当有意识地记忆一些有用的常识。
难点分析,放在最后
在实用电路图上,难于看懂的地方经常表现在两个地方,一个是某些集成电路内部的信号流通处理过程,由于这些内容看不懂,因而其外接引出脚功能无法理解;另一个是某些外围分立元件电路,不了解设置该电路的目的意义,不知道信号处理过程。
对于这些难点电路,依据整机方框图,根据各个部分电路的功能和相互联系,通过逻辑分析,试探功能与信号流程等分析方法,总可以看懂这些难点电路。
每个人的实际情况各不相同,看图和判断的方法可能稍有不同,看图步骤也不是一成不变的。电子技术发展很快,厂家经常开发出新型电路或新功能的电路,甚至电路程式比较奇特。可以在上述看图基本思路基础上,灵活地完成看图工作。
看集成电路图的方法和要求
一般整机使用了各种型号、功能的集成电路(ic),并以几块大规模或超大规模集成电路为核心,配合其它集成电路和分立件电路,组成整机电路。这些起核心作用的集成电路,可以含有一个或几个系统电路的功能。看整机电路图、板块电路图和系统电路图都是看以集成电路为核心的电路图。
看集成电路图的内容可以归纳为以下四句话:
  • 职能类型
  • 信号流程
  • 内外联系
  • 引脚功能
职能类型
首先要搞清楚所使用的集成电路的型号、类型和主要职能,这是识读集成电路的第一步。例如cd唱机所用集成块的类型主要有rf放大器、伺服信号处理及数字信号解调电路、伺服驱动、系统控制器(一般集成在dsp集成电路中)等等。
为了迅速、正确地识读电路图,读者应当有意识地积累一些常用集成电路的有关资料,有目的地铭记一些集成电路的具体型号、类型,了解使用集成电路的大趋势和最新情况。
有些集成电路之间的型号不同,但功能相同,甚至可直接互相代用;有些块的序号相近,但功能和引出脚截然不同;后期出现的某些集成电路可完成早期若干个集成块的功能。掌握这些资料后,在识读集成电路图时,将显示出巨大的优越性。
信号流程
读电路图时,不应满足于仅掌握集成电路的类型和基本功能,还应当熟悉信号的基本处理过程。通常,集成块内部电路的结构十分复杂,读图者不需要对它作过细的分析研究,但应当熟悉内电路的信号处理过程,或者说,应搞清楚其内部的功能方框图。由方框图可以看出信号的流通过程,可以看出集成块可完成哪些具体功能。
可以把集成电路看成一个元器件,不必过于追求这个元器件的结构和详细工作过程,但应当明确集成电路内各个方框完成的具体功能,即熟悉输入、输出什么信号,熟悉信号的波形幅度、频率的变化规律,熟悉各个方框之间的联系,熟悉信号在集成块内的来龙去脉。作到这一点,才算是初步搞清了集成电路图。
内外联系
由于集成工艺的特点所决定,集成电路必须通过引出脚与外围元器件相联系。为了使集成电路完成一定的功能,必须与外部单元电路或元件发生联系,还必须通过引出脚与前级、后级电路发生联系。在读电路图时,必须将集成电路内外电路联系起来,它们作为一个电路系统的整体,来完成某些特定的功能。不能够联系内外电路,将看不出信号的来龙去脉,难于分析电路的功能。
对于同一个集成电路,在不同的整机设计者手中,可能设计出不同的外接电路,配接不同的元件网络。由于外接分立件电路可以千变万化,这些分立件电路经常是读图的疑难电路。要花些气力来突破这些难点,否则将不能全面、正确地识读整机电路图。
引脚功能
在集成电路图上,各个引脚不仅需要标出顺序号,还使用简单字母符号标出其名称。这些字母符号经常是英语的缩写词,它可以表示该引出脚的功能。在看集成电路图时,必须十分重视各个引出脚的功能。
引出脚是内外电路联系的纽带,要明确各引出脚与内部各功能方框图的联系,它是内部相应方框的引出脚;还要明确引出脚外接元件的功能作用,外电路通过引出脚来配合内电路工作。
通常,集成电路引出脚和外接元件有一定的规律性,但是,其规律也不是一成不变的,在不同的机型当中,某些引出脚不使用,或者信号流向有所不同,读者应当灵活掌握。
读引出脚要作到“四清楚”
符号功能
根据原设计者的要求,每个引出脚都有自己的用途和名称。根据各个引出脚的设计思想,在各脚附近都标注有英文字母或缩写词。专业人员或维修人员根据图纸上标注的英文词,即可知道该脚的性质、功能。
但应看到,各个厂家对同一种性质和功能的引出脚,可能使用不同的缩写字词。多数国家,生产厂家使用相同或相近的缩写字词。如果对这些缩写字词表示法十分熟悉,将给看集成电路图带来极大的方便,如果不熟悉这些字词,则将给看图造成许多困难。
信号波形
许多引出脚是输入、输出信号端口,有些引出脚是开关性或脉冲信号、数据流或模拟信号端口,有些引出脚则是关键性的测试脚。应当熟悉一些重要引出脚的信号波形,了解引出脚的信号波形形状、幅度、频率,对识读电路图、检修整机故障具有重要意义。通常,使用示波器可精确地识读引出脚的输入、输出波形形状、频率和幅度等。
有关数据
还要熟悉引出脚的有关数据。它对识读电路图和检修故障同样具有重要意义。首先,要熟悉有关信号波形的数据,要明确信号幅度的范围、信号的频率数值。其次,还要熟悉引出脚的电流、电压、电阻等方面的数据,尤其要明确该脚的静态工作电压和动态工作电压。对于那些动态、静态直流电压数值不相同的引出脚,更要重视。
流向分明
还要重视引出脚信号的流向问题,必须区分清楚该脚信号的名称,更要区分清楚该脚是信号输入端,还是信号输出端,还是双向信号(i/o)端口。若信号流向不明确,将无法看懂电路图。有些引出脚是信号控制端,控制信号可能是开关电压,也可能是数据流,或者是pwm信号等。
国盛科技(BOCHEN)公司的发展小趣事
国盛科技在发展过程中获得了多项认证与荣誉。例如,公司获得了知识产权管理体系认证证书,荣登《人民代表报》全国两会特刊,成为“中国质量万里行促进会”会员并获得“收录企业”荣誉称号等。这些认证与荣誉的获得,充分证明了国盛科技在电子行业的领先地位和企业实力的不断提升。
Crouzet公司的发展小趣事
经过多年的发展,Crouzet已经成为全球知名的自动化产品供应商之一。公司在全球拥有20家工厂和5家研发中心,分布在欧洲、亚洲、北美洲等地区。同时,Crouzet还在全球17个国家设有销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。展望未来,Crouzet将继续秉承创新、卓越的理念,不断推动自动化技术的发展,为全球客户提供更加高效、可靠的自动化解决方案。
通过以上五个故事,我们可以看到Crouzet公司在电子行业发展的历程中,始终保持着对技术创新和市场需求的敏锐洞察,通过不断的产品创新和市场拓展,逐步发展成为全球知名的自动化产品供应商之一。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
Charcroft Electronics Ltd公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司注重人才培养和团队建设,通过内部培训、外部引进等方式,打造了一支高素质、专业化的员工队伍。这支队伍不仅具备丰富的行业经验和专业技能,还具备创新意识和团队协作精神,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
AVG [AVG Semiconductors(HITEK)]公司的发展小趣事
AVG深知在竞争激烈的电子行业中,单打独斗难以取得长远的发展。因此,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立紧密的合作关系。通过与上下游企业建立供应链合作关系,AVG确保了原材料的稳定供应和产品质量的可靠性;通过与高校和研究机构合作开展技术研发,AVG不断引入新的技术和创新思路。这些合作伙伴关系的建立,为AVG的发展提供了有力支持,也促进了整个电子行业的共赢发展。
Analog Microelectronics GmbH公司的发展小趣事
AVG Semiconductors自创立之初,就始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有划时代意义的半导体产品。其中,AVG的某款高效能低功耗芯片在市场上引起了广泛关注,其独特的节能设计和卓越的性能使得AVG在激烈的市场竞争中脱颖而出。这款芯片的成功不仅提升了AVG的品牌形象,也为公司带来了可观的收益,进一步推动了公司的研发创新步伐。
EIC [EIC discrete Semiconductors]公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,EIC公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与国际知名企业进行技术交流与合作,不断拓展海外市场。通过国际化战略的实施,EIC的产品逐渐进入了欧洲、北美等发达国家和地区,并在当地建立了完善的销售和服务网络。这一过程中,EIC不仅提升了品牌影响力,也积累了丰富的国际化运营经验。
智能家居离我们远吗?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑   现在,家庭有多台电视是常见的,如果家庭成员在房间、客厅都想收看数字收费电视,该怎么办呢?有了综合布线之后,你就不会有这方面的困扰了,而且也可以轻易实现卫星电视和数字电视的交换 ...…
[分享]印制电路设计中的工艺缺陷
印制电路设计中的工艺缺陷   一、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样 ...…
看看全球最小的摄像头
这款来自台湾的Misumi MO-R803摄像头号称全球最小的摄像头。镜头直径为4.4毫米,长为15毫米。后面连有一段可弯曲的蛇形把手,方便你拿取。 不过由于体积的限制,这款摄像头的分辨率只能达到320×240.目前还没有进一步的价格信息。…
CAN总线接口电路的硬件设计
CAN总线接口电路的硬件设计…
搞定串口驱动,明天上手SD卡驱动,大家给提供点资料吧!
如题所示,耗了我两个星期,今天终于搞定了串口的驱动,现在我的串口1的串口2都可以正常收发外界的数据了,明天准备上手SD卡驱动的编写。 我的环境:WinCE5.0+S3C2440 我的BSP是厂家由三星的4.2版本的SMDK2440改造而来的。 现在我的SD卡插插槽里 ...…
关于51与dac0832连接输出正弦波 非常郁闷
如题 利用延时可以输出正弦波了 但是改用中断方式 却无法输出波形 利用proteus仿真时 下列程序可以输出正弦波 但是频率只有大概40hz 与设计的100hz差很远 请求指教! 附上程序 FLAG BIT 70H DA_SC BIT P1.1 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH ...…
有句话不懂,求解释
看论文时候看到一句”将采集到的BIOS镜像文件计算其特征值,加入到标准特征库之中“ 怎么采集bios镜像文件,计算特征值又是什么意思? 求高手解释…
外设时钟没有势能,但是外设仍然能跑,???
    SYS_INIT();           ---> 这里面将外设时钟都disable了    /* GPIO Configuration */   &nbs ...…
430如何驱动74系列的芯片
430是3V供电 而74系列是5V 供电,如何去驱动呢?总不能所有的信号都要电平转换??…
