今天是:2025年06月26日(星期四)
2019年06月26日 | 史海沉钩!FPGA三国志 技术大全
2019-06-26 来源:FPGA之家
本文的作者是Altera一位员工,文中观点虽不免偏颇,但非常有助于对整个FPGA技术有个全面的了解。
FPGA三国志-第一篇/不可不看的故事
CPLD的时代
我在12年前,偶然接触PLD,没有想到自己居然就在这个行当里安身下来。可是这个行业也的确是个飞速发展的行业,十多年过去后,从当初的接近十家主要供应商,到今天已经激烈搏杀后,只有差不多如文章题目一样,成为了今天三足鼎立的局面。想来想去,决定以这个名字文章主题。同时也和大家分享我多年来的一些经历和感受。
全局布线,ISP,PLD,宏单元机构,成为PLD市场必备的武器。
CPLD时代,进入我国最早的供应商是Lattice,那个时候,也不是每个行业都用的了这种产品。首先,软件是需要收费的。这个和今天你可以轻松下载到免费的版本有很大的不同。另外,不同的授权,也决定你能使用不同的产品规模和设计语言。
90年代中,是电信行业大发展的年代。同时也是专用应用领域大发展的时代。当时pld是解决一个逻辑粘连的功能。同时由于Lattice很早进入市场,推广很成功。全局布线池的结构,对于布局布线要求不高。一度时间,很多大的通信企业,研究所,都很快成为Lattice的用户。但是,有句话说得好。“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。”太早的成功也孕育着。安则危!
94年Altera已经有了一些用户。但是相对来说。还是很有局限性。另外过去的信息远远不可以与今天同日而语. 但是用过altera的工程师,已经为他的界面和功能留下了深刻的印象。96年是ALTERA在中国发力追赶的开始。当然,乱世出英雄。当时的代理商是一家香港的公司。他们很快找出这种集成电路最好的销售和支持模式。并且这种从大洋那边继承过来的方式,经过适当的改良,的确收到很好的效果。代理商有专门负责的现场应用工程师。这种方式极大方便了设计者与供应商之间的信息交流。在推广初期是否有技术支持,变得非常重要。这个时期在整个中国市场上涌现出很多非常优秀的现场技术工程师。今天已经有很多人成为这个行业的领军人物。
Lattice首开ISP技术先河,也就是今天常说的在线可编程,给所有设计者带来很大的方便。芯片在电路板上,可以直接编程调试。不用每次拔插芯片,再通过紫外线来擦写要方便得多。这个时候,Lattice还是明显占有上风的。毕竟先入为主嘛。当时主要的型号集中在Lattice ispLSI1032, 1016, Altera的EPM7128E,不过Altera已经做好了准备,因为,Altera毕竟是pld的发明者。而且也是最早采用Windows平台的开发工具。在美国市场上占有先机。他不会轻易放弃这样一个市场
当时的应用在电信领域主要是将之前的74系列的一些单元进行集成。同时加入一些控制功能。不过这个时期的产品结构都是采用mc单元结构。每个mc实际上就是相当于32到36个与非门,以Altera EPM3032为例就是认为有32*30到256*30,大致就是7000门左右,因此产品命名为MAX7000,但是当时的设计很多还在大量应用异步设计。因此,电路的结构如果能导致利用率的上升,将是更加有竞争力的表现。MC的结构就是采用先组合,后时序多个时钟输入结构。Lattice是用4个宏单元一组。altera采用8个一组。而且,altera在利用率上,稍微占有上风。同时Altera当时的maxplusII的良好界面。在97,98年的两年时间里,已经奠定在中国的基础。更深层次,Altera已经看到未来市场的需求,前面说到,成功太早有时候也不是好事。在MAX7000的铺垫下,Altera已经有了进攻Xilinx的武器,可Altera一致宣称那不是FPGA,换以一个更加中性的名字---CPLD(复杂可编程逻辑器件)。那什么是Altera的武器呢。FLEX8000!他的出现是Altera奠定今天可以和xilinx平分秋色的基础。
在1996,97年,成都,西安多家做专业领域的公司和研究单位,也使用了一些Actel,Actel的产品和那个时候的Quicklogic来说,都是属于Antifuse的技术。使用他的最大好处在当时就是有防止辐射,就是说在航空产品中可以用。但是需要你认真的仿真。如果你烧入进去设计,就只能换下一片了。而且为了烧断里面的熔丝,第三方的编程器支持的也不多。但是他们有些军用温度的产品。还是在这个领域有不错的口碑。
Actel当时的策略结构是,基本上和他们现在的论调也非常一致,就是精细颗粒,所有的DFF,还是可以靠独立的门来搭建。这个在他早先的A1020等产品系列上可以看到。而且芯片上有一部分是组合逻辑区,有一部分是时序逻辑区。另外他们的软件也是多家EDA工具的组合。特别是库的一致性不是特别通用。
Quicklogic的产品是FPGA公司中最早嵌入Synplify的商家,而且他们的LE结构是基于Mux的,底层的layout也可以清晰看到路由,资源消耗。输入法和库的建立很特别。但是也存在上面的问题。产品好像是QLxxx的,我还去应聘过一次这家公司,因为他们最早采用Synplify。而且,当时我已经感觉Synplify和雷昂纳多(拼写忘记了),以及exzampler??这个拼写也有问题。我在做FAE的时候,总是用这3个工具都综合一次,看他们哪个强。后来证明是对的。Sy是最平均的,而且简单的优点傻瓜。遗憾他也在今年被Synopsys收购了。现在Quicklogic也专注一些细分市场。
为什么要这样的结构-先组合,后时序多个时钟输入
随着科技的进步,有很多人已经忘记了很多细节,当然,我们也要遵循一个原则。难事做易,大事做细!就像朱熹说的--“问渠哪得清如许,为有源头活水来“,如果你不知道原理,碰到重要的问题,或者是设计的时候,即使成功,也是不知不觉成功,同样呢,也是不知不觉失败。
拉回话题,当你设计一个扫描电路的时候,例如,你可以采用一个时钟,输入一个计数器,然后计数器的输出,再驱动一个译码器,这样你的电路就出来了。当然事情完成了一半。功能实现了,但是,有没有更好的办法。后者换句话说。有没有适合PLD的方法。实际上用另外一个角度看,这个设计是典型的,先时序模块,才是组合电路。这个实际上,不是很和PLD本身的结构相符。还有一个问题时,随着电路速度的提高,每个译码输出之间的抖动也成为问题。就是输出的不一样的。从资源的角度来说,一个计数器,要3各单元。一个译码器,由于有8个输出,还是需要8各单元。但是如果用一个移位寄存器的方式,可以只需要8个单元。或者用状态机的方式实现,也是消耗同样的资源。可是,输出都是由于同一个时钟锁定,每个输出的延迟也比较一致。另外,当时对总线数据的译码是经常有的事情,因此,每个单元的扇入数量都是很高的。都有30个以上。因此,你设计的时候,要有两个思想:用同步设计模式,用先组合后时序的模式。后来的Xilinx的95系列更是将扇入系数扩大到90个。也是这个原因。当时PLD厂商比较的也是这些指标。
Xilinx , FPGA的发明者
Xilinx实际上成立的日期,比altera还晚了一年。但是他走的道路,从开始就注定了有今天的成就。在1996-1998,pld的高端市场,也就是FPGA市场,都是Xilinx把持,主要是xc3000/4000,当然Xilinx开创了一个新的结构,不过这种结构还是能够找到一些共同点,也是先组合,后时序。不过很重要的闪亮点是:
细颗粒查找表结构,丰富的寄存器资源,以及分段式路由布线结构,电路上电加载。当然如果这个也算是的话,那就是,他的内部甚至直接集成了三态门。这个特点是那个时代Xilinx拥趸攻击Altera,Lattice的重要工具。甚至有人说,没有这个不能实现某些电路设计的障碍。当然了,Altera, Lattice的pld也是具有三态门,不过是在输入输出管脚上。的确是不如Xilinx的来的强大和直接。有的人问了,这种结构有何好处。
电路的规模得到空前的提高。
适合做加加减减的,counter,comparter密集的设计。
无限制的更新电路。
在那个时代,衡量一个PLD很重要的指标,就是比谁的规模更大。从这个角度来看。
Xilinx无疑走到了最前面。当然,也有人说,这样的设计不可靠。这样的设计指标难以预测。还有地说这样的设计无法保密。但是市场的成功,应用需求的推动,证明这些都是杂音。
我们可以从当时xc3000的选型指南上看到。最大规模的产品,也就是今天xilinx最小的xc3s50a规模相当的东西。可是这个和当时PLD流行的规模,实在是一个飞跃。
Xilinx FPGA的架构。
Xilinx的成功,激励了Altera的新产品的推出。同时也有了革命性的突破。世界就是这么奇怪。中国古语。塞翁失马,焉知非福。实际上,如下所言,这款产品因该8282,具有282个逻辑单元的。但是在中国基本上只是在1995年有个别公司使用。
我本人经历我们开始在1997年开始大规模推广Flex10K,同年5月,位于西安的邮电部4所,是第一个采用EPF10K50的用户,当时电子杂志的广告,也有表明,Altera最先推出最大的FPGA.
实际上,这个时间就是Lattice噩梦的开始,由于设计规模的迅速攀升,规模已经是决定一个产品的关键因素。但是Lattice一直没有代表作。市场份额已经开始逐步被Xilinx,Altera蚕食。Altera的结构到底是什么革新呢?
Altera FPGA粗颗粒结构,嵌入式存储器,长联线结构.
Flex10K,他的推出,已经表明,altera的思维已经非常清晰,大规模的fpga将会是将来的王道!而且,高速的嵌入式块RAM是一个开创新的思维。当时,Xilinx凭借分布式RAM以及内置三态的结构,的确大有横扫千军的架势。但是Flex10K的出现,有效提升了Altera的FPGA产品的竞争力。在RAM需求应用不断上升的市场中。Altera迎来了市场的春天。
采用多选一,或者一对多的MUX结构,Altera推出应用指南。直到用户有效利用这种方式,实现了三态门的功能。
ESB的memory结构,是构建FIFO, DPRAM,大型查找表,都非常方便,
布线资源相对来说,以长联线资源为主。编译速度快。
Xilinx的分布式RAM尽管很灵活,但是随着RAM容量的增加,访问的速度也是递减。同时也要消耗大量的逻辑资源。这个时候,应该说Xilinx和Altera的产品已经是势均力敌。因为中国是新兴的市场。这一点表现得很明显.
规模制胜的产物
世界是运动的,粗颗粒,也是好结构!
这里又回到了我们的主题,产品的内在结构。先说细颗粒结构。当时,Xilinx的3000是以CLB为基本机构。
实际上,这个输入的个数是很有讲究的。当时,也有一种激烈的争论,就是5输入的好,还是4输入的好。在实际应用中,应该说,最小的逻辑单元是这样的规模是合理的。但是要注意一点。Xilinx和Lattice后面推出的fpga一样,两个寄存器是具有同一个时钟输入的。
粗颗粒结构,Altera还是依托自己以前在PLD的经验的积累,他的fpga有很多他的pld产品的血统。世界是基于以权制利的。因为这个时候如果已经有了Wintel的名字一样。数字电路以及CPU的发展,都和8以及8的倍数有关系。因此。这种大颗粒的结构确保:
8个逻辑单元LE为一组LAB。
每个LAB内部有独立的布线资源。确保可以实现8bit adder, shift reg, 8bit counter.
ESB,实现了存储器的资源和速度同时提高的可能。
布局布线算法比细颗粒机构的算法简单。
采用了非对称的结构,实现速度需求和控制需求的折衷。
Cyclone,Stratix,Vertex
Cyclone 的出现和FPGA的市场定位和产品定位
好的技术是需要,但是有效的市场定位和销售策略也要跟上。在2002年左右,为了更好服务各种不同市场的需要。而且当时的DSP市场仍然不太明朗,有的观望,也有大力投入。而且也有两种不同的策略。
一种是同一个器件平台,但是不同的应用区隔,例如Vertex和Spartan,有一段时间,他们可能是同一个产品平台,只是Spartan的东西就是Vertex屏蔽了一部分高级的性能,对于不使用的地方,也不需要检测,同时依靠同一个平台来维持成本优势。
另外一种,就是Altera的策略,完全依赖客人市场的需要,简化不需要的特性,推出简化的结构,面向主要的逻辑集成和LVDS信号链集成。推出Cyclone,市场反响非常强力,是Altera有史以来,市场响应最快的产品。
为什么宁愿加一个三极管倒相,也不愿把光耦和电阻的位置调换一下? [ 本帖最后由 dukedz 于 2009-12-13 21:55 编辑 ]… 查看全部问答> |
六 无创血压测量特性的检验和评估方法 1. 概述 无创血压测量功能是监护仪最基本的监测参数之一,也是反映监护仪性能特征的关键参数,目前大多数监护仪上所采用的无创血压方法都是基于振荡法的,虽然这个方法存在某些局限性,但 ...… 查看全部问答> |
面试是成功寻找到工作的一个必要过程,其关键程度也就不言而喻。对于广大应聘者来说,如何在面试中发挥更好就成了一门学问。当然,面试中常见问题的总结,需要自己经历不断的面试后才能做出。但是,至少应该注意的是,如何在面试中不给面试官留下负 ...… 查看全部问答> |
我用的是480*800的屏,现在想让触摸屏的(0,0)点的位置变成(800,0)点,纵坐标不变,只是横坐标反过来,请教怎么修改驱动~~~~急盼~~~谢谢大家了 ~~贴上驱动代码 /*++ THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED \"AS IS\" WITHOUT WARRANTY OF AN ...… 查看全部问答> |
安装了tornado2.2,编写了一个简单的helloworld程序,但是在download时出错 error:image specified cannot be run as a vxworks simulator with processor number 0 请问这是怎么回事,我是新手,请指教~!… 查看全部问答> |
职场浮浮沉沉,薪水却始终停滞不前,这恐怕是不少白领心中的痛。如果你在人事部的“考评排行榜上”一直名列前茅,为什么不试着向老板提出加薪,争取自己应 得的利益呢?当然,谈加薪事关重大,没有方法、技巧,结局很可能会与你的愿望背道而驰。下 ...… 查看全部问答> |
按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率igbt驱动保护电路分为以下三种类型:单一功能型、多功能型、全功能型。2.1 单一功能型 单一功能型的大功率igbt驱动保护电路一般是由光耦和功率缓冲器构成,如hcpl-3150 等,如图1 ...… 查看全部问答> |
