今天是:2025年06月26日(星期四)
正在发生
2019年06月26日 | STM32复习笔记(十)LCD的介绍和使用方法
2019-06-26 来源:eefocus
声明:本篇文章只是个人知识盲区、知识弱点、重点部分的归纳总结,望各位大佬不喜勿喷。梳理顺序是按照正点原子的视频和文档的实际顺序梳理,转载请注明出处。
作者:sumjess
适用:这个视频我已经看过3遍了,总会有忘记的,所以来写这本书的随手笔记,记录重点、易忘点。该博客可以当做字典,也可以当做笔记。
目前内容:LCD的介绍和使用方法
一、TFTLCD驱动原理-TFTLCD简介:
(1)介绍TFTLCD:
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。
TFTLCD具有:亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳等特点。是目前最主流的LCD显示器。广泛应用于电视、手机、电脑、平板等各种电子产品。
(2)2.8寸 TFTLCD接口说明(16位80并口):
(3)TFTLCD 16位80并口驱动简介:
(4)ILI9341 驱动时序:
重点时序:
读ID低电平脉宽(trdl)
读ID高电平脉宽(trdh)
读FM低电平脉宽(trdlfm)
读FM高电平脉宽(trdhfm)
写控制低电平脉宽(twrl)
写控制高电平脉宽(twrh)
注意:ID指LCD的ID号
FM指帧缓存,即:GRAM
(5)TFTLCD驱动原理-驱动流程:
(6)TFTLCD驱动原理-指令简介:
三、FSMC简介-FSMC介绍:
      FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。FSMC的框图如下图所示:
四、FSMC简介-FSMC驱动LCD原理:
      FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有:地址线(如A0~A25)、数据线(如D0~D15)、写信号(WE,即WR)、读信号(OE,即RD)、片选信号(CS),如果SRAM支持字节控制,那么还有UB/LB信号。
      而TFTLCD的信号我们在前面介绍过,包括:RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有:RS、D0~D15、WR、RD和CS。其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。
      TFTLCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把RS接在A0上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A0变为0,对TFTLCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0将会变为1,对TFTLCD来说,就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应SRAM操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上,战舰V3和精英板开发板都是把RS连接在A10上面,而探索者STM32F4把RS接在A6上面。
      因此,可以把TFTLCD当成一个SRAM来用,只不过这个SRAM有2个地址,这就是FSMC可以驱动LCD的原理。
五、FSMC简介-NOR PSRAM外设接口:
STM32的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们这里用到的LCD是16位宽度的,所以在设置的时候,选择16位宽就OK了。FSMC的外部设备地址映像,STM32的FSMC将外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块。
六、FSMC简介-存储块1 操作简介:
    STM32的FSMC存储块1(Bank1)用于驱动NOR FLASH/SRAM/PSRAM,被分为4个区,每个区管理64M字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。Bank1的256M字节空间由28根地址线(HADDR[27:0])寻址。
    这里HADDR,是内部AHB地址总线,其中,HADDR[25:0]来自外部存储器地址FSMC_A[25:0],而HADDR[26:27]对4个区进行寻址。如下表所示:
当Bank1接的是16位宽度存储器的时候:HADDR[25:1]à FSMC_A[24:0]
当Bank1接的是8位宽度存储器的时候:HADDR[25:0]à FSMC_A[25:0]
不论外部接8位/16位宽设备,FSMC_A[0]永远接在外部设备地址A[0]
    STM32的FSMC存储块1 支持的异步突发访问模式包括:模式1、模式A~D等多种时序模型,驱动SRAM时一般使用模式1或者模式 A,这里我们使用模式A来驱动LCD(当SRAM用),其他模式说明详见:STM32中文参考手册-FSMC章节。
模式A读时序图
模式A写时序图
七、FSMC简介-寄存器介绍:
对于NOR FLASH/PSRAM控制器(存储块1),通过FSMC_BCRx、FSMC_BTRx和FSMC_BWTRx寄存器设置(其中x=1~4,对应4个区)。通过这3个寄存器,可以设置FSMC访问外部存储器的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。
(1)SRAM/NOR闪存片选控制寄存器(FSMC_BCRx):
EXTMOD:扩展模式使能位,控制是否允许读写不同的时序,需设置为1
WREN:写使能位。我们需要向TFTLCD写数据,故该位必须设置为1
MWID[1:0]:存储器数据总线宽度。00,表示8位数据模式;01表示16位数据模式;10和11保留。我们的TFTLCD是16位数据线,所以设置WMID[1:0]=01。
MTYP[1:0]:存储器类型。00表示SRAM、ROM;01表示PSRAM;10表示NOR FLASH;11保留。我们把LCD当成SRAM用,所以需要设置MTYP[1:0]=00。
MBKEN:存储块使能位。需设置为1
(2)SRAM/NOR闪存片选时序寄存器(FSMC_BTRx):
ACCMOD[1:0]:访问模式。00:模式A;01:模式B;10:模式C;11:模式D。
DATAST[7:0]:数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。对ILI9341来说,其实就是RD低电平持续时间,最大为355ns。对STM32F1,一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为15;对STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为60。
ADDSET[3:0]:地址建立时间。表示:ADDSET (+1)个HCLK周期,ADDSET最大为15。对ILI9341来说,这里相当于RD高电平持续时间,为90ns。STM32F1的FSMC性能存在问题,即便设置为0,RD也有190ns的高电平,我们这里设置为1。而对STM32F4,则设置为15。
如果未设置EXTMOD位,则读写共用这个时序寄存器!
(3)SRAM/NOR闪存写时序寄存器(FSMC_BWTRx):
DATAST[7:0]:数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。对ILI9341来说,其实就是WR低电平持续时间,为15ns,不过ILI9320等则需要50ns。考虑兼容性,对STM32F1,一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为3;对STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为9。
ADDSET[3:0]:地址建立时间。表示:ADDSET+1个HCLK周期,ADDSET最大为15。对ILI9341来说,这里相当于WR高电平持续时间,为15ns。同样考虑兼容ILI9320,对STM32F1,这里即便设置为1,WR也有100ns的高电平,我们这里设置为1。而对STM32F4,则设置为8。
(4)寄存器组合说明:
在ST官方库提供的的寄存器定义里面,并没有定义FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx等这个单独的寄存器,而是将他们进行了一些组合。规律如下:
FSMC_BCRx和FSMC_BTRx,组合成BTCR[8]寄存器组,他们的对应关系如下:
BTCR[0]对应FSMC_BCR1,BTCR[1]对应FSMC_BTR1
BTCR[2]对应FSMC_BCR2,BTCR[3]对应FSMC_BTR2
BTCR[4]对应FSMC_BCR3,BTCR[5]对应FSMC_BTR3
BTCR[6]对应FSMC_BCR4,BTCR[7]对应FSMC_BTR4
FSMC_BWTRx则组合成BWTR[7],他们的对应关系如下:
BWTR[0]对应FSMC_BWTR1,BWTR[2]对应FSMC_BWTR2,
BWTR[4]对应FSMC_BWTR3,BWTR[6]对应FSMC_BWTR4,
BWTR[1]、BWTR[3]和BWTR[5]保留,没有用到。
八、代码思路:
(1)代码内容:
1.硬件连接
2.LCD&lcddev结构体讲解
3.底层接口函数讲解
4.初始化函数讲解
5.坐标设置函数讲解
6.画点函数讲解
7.读点函数讲解
8.字符显示函数讲解
(2)LCD结构体:
//LCD重要参数集
typedef struct
        u16 width; //LCD 宽度
        u16 height; //LCD 高度
        u16 id; //LCD ID
        u8  dir; //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
        u16 wramcmd; //开始写gram指令
        u16  setxcmd; //设置x坐标指令
        u16  setycmd; //设置y坐标指令
}_lcd_dev;
//LCD参数
extern _lcd_dev lcddev; //管理LCD重要参数
lcddev结构体参数的赋值,基本上都是在LCD_Display_Dir函数完成
(3)底层接口函数:
7个底层接口函数:
1,写寄存器值函数 :void LCD_WR_REG(u16 regval)
2,写数据函数:void LCD_WR_DATA(u16 data)
3,读数据函数:u16 LCD_RD_DATA(void)
4,写寄存器内容函数: void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
5,读寄存器内容函数: u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
6,开始写GRAM函数: void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
7,写GRAM函数: void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
(4)LCD初始化函数:
LCD初始化函数伪代码:
//LCD初始化
void LCD_Init(void)
    初始化GPIO;
    初始化FSMC;               //Mini板不需要
    读取LCD ID;
    printf(“LCD ID:%xrn”,lcddev.id);//打印LCD ID,用到了串口1
                                        //所以必须初始化串口1,否则黑屏
    根据不同的ID执行LCD初始化代码;
    LCD_Display_Dir(0); //默认为竖屏
    LCD_LED=1; //点亮背光
    LCD_Clear(WHITE); //清屏
(5)LCD坐标设置函数:
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
     if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
          LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
          LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
          LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
          LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
     }else if(lcddev.id==XXXX) //根据不同的LCD型号,执行不同的代码
……//省略部分代码
(6)LCD画点函数:
(7)LCD读点函数:
LCD读点函数:u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
(8)LCD字符显示函数:
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
       u8 temp,t1,t;
       u16 y0=y;
       u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
       num=num-' '; //得到偏移后的值(ASCII字库是从空格开始取模,所以-' '就是对应字符的字库)
       for(t=0;t       {
if(size==12)temp=asc2_1206[num][t]; //调用1206字体
             else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用1608字体
             else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用2412字体
             else return; //没有的字库
             for(t1=0;t1<8;t1++)
      if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
      else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
                    temp<<=1;
                    y++;
                    if(y>=lcddev.height)return; //超区域了
                    if((y-y0)==size)
y=y0;
x++;
if(x>=lcddev.width)return; //超区域了
break;
(9)LCD字符显示函数:
字符码表:
const unsigned char oled_asc2_1206[95][12]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x40,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00},/*"~",94*/
const unsigned char oled_asc2_1608[95][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xCC,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x60,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"~",94*/
const unsigned char oled_asc2_2412[95][36]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x38,0x0F,0xFE,0x38,0x0F,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"~",94*/
Eagle-Picher公司的发展小趣事
进入21世纪后,Eagle-Picher公司迎来了新的发展机遇。2017年,OMGroup斥资1.7亿美元收购了Eagle-Picher公司,这一举措为Eagle-Picher注入了新的资金和资源。在新的资本支持下,Eagle-Picher加大了在电池技术领域的研发投入,不断推出新的产品和解决方案。同时,公司也积极拓展国际市场,与全球多家知名企业建立了合作关系。这些新的发展机遇为Eagle-Picher的未来发展奠定了坚实的基础。
ETL semiconductor公司的发展小趣事
1958年,德州仪器(TI)的工程师杰克·基尔比面临一个挑战:如何将复杂的晶体管布线简化。他通过不懈努力,发现了一种将多个晶体管内置在同一块硅或锗板中的方法,从而大大简化了电路设计。这一创新为集成电路的发展奠定了重要基础,也奠定了德州仪器在半导体行业的领先地位。
Avasem公司的发展小趣事
在电子行业的初创期,Avasem公司以其独特的技术创新而崭露头角。创始人团队在半导体材料领域拥有深厚的研究背景,他们成功研发出了一种新型的、性能卓越的芯片材料。这一突破不仅大幅提升了电子设备的运算速度和能效,还降低了生产成本。随着市场对该材料的需求日益增长,Avasem公司迅速获得了风险投资的青睐,并通过与各大电子制造商的合作,将产品推向全球市场。公司因此实现了快速扩张,并在行业中建立了良好的口碑。
Great American Electronics公司的发展小趣事
Avasem公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于构建良好的人才培养机制和企业文化。Avasem公司注重员工的个人成长和职业发展,提供丰富的培训和学习机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还倡导开放、包容和协作的企业文化,为员工创造一个积极、健康的工作环境。这种以人为本的管理理念不仅吸引了大量优秀人才加入公司,还激发了员工的创新精神和团队凝聚力,为公司的持续发展提供了有力保障。
COILCRAFT公司的发展小趣事
多年来,COILCRAFT公司凭借其卓越的产品质量、创新能力和良好的服务赢得了广泛的赞誉。在电子行业中,COILCRAFT已经成为高性能磁性元件设计、制造和分销领域的知名品牌。许多知名企业都选择与其合作,共同推动电子行业的发展。同时,COILCRAFT还积极参与行业交流和合作,为推动行业的进步贡献自己的力量。
以上这些故事只是COILCRAFT公司发展历程中的一部分,它们共同展示了这家公司在电子行业中的成长与壮大。未来,随着科技的不断发展和市场需求的不断变化,COILCRAFT将继续保持创新精神,为客户提供更优质的产品和服务。
AXSEM公司的发展小趣事
COILCRAFT公司成立于1945年,是美国较早的磁性元件制造商。在创立初期,公司以生产高频电感器和变压器为主,凭借着卓越的技术和稳定的质量,逐渐在电子元器件市场中崭露头角。公司总部位于伊利诺伊州卡里,这个地理位置为其提供了便捷的物流和人才资源,为其后续的发展奠定了坚实的基础。
【藏书阁】开关电源技术指南
磁性元件,中文电子书,包括开关电源中的变压器,磁性材料,电感器,高频磁放大器,合金磁性材料,以及一些设计应用文章…
Zigbee与CSS技术在定位应用上的一些比较
目前在市面上有多种定位系统,包括Zigbee、WiFi等,以及最新的CSS定位系统。从定位原理上分析,一般的定位系统都可以归纳到基于时间的系统、基于信号强度系统,而这两类系统都有着各自的共性。下面以这两种系统的典型代表 CSS系统(基于时间)和Zig ...…
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家,就学单片机!申请主贴地址:  http://www.51c51.com/bbs/thread-68995-1-1.ht ...…
如何移植JAVA到WM5.0上 ?
有一个在WINDOWS上运行的JAVA程序 请问如何把它移植到WM5.0上   谢谢 …
关于DeviceIoControl返回87
试图使用DeviceIoControl向过滤驱动发送控制代码。 源代码如下: #define START_FILTER CTL_CODE(FILE_DEVICE_CD_ROM_FILE_SYSTEM,XD_CTL_CODE_READONLY,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS) #define STOP_FILTER CTL_CODE(FILE_DEVICE_CD_ROM_FIL ...…
求助:VHDL设计计数器的问题
设计一个16位的计数器对CLK1计数,上位机通过STRB对当前的计数值进行锁存,CS为计数器的片选,RD为读选通,读取锁存后的计数值 在QUARTUS中仿真,结果正确,可下载到CPLD后,发现即使CLK1没有输入信号,计数器也在计数,即语句CLK1 \'event AND CL ...…
51板湿度计时间已显(全部完工)上传照及程序,还有注意事项
  这款51板,让我用很少的时间也就是三两天,就开发成功了,达到我的预期效果:   有51板朋友注意了:   1,必须用44脚封装的3V单片机,我用的是stc90LE58AD,不要AD也可以的。容量越大当然越好 2,串口芯片可以不用3232,用MA ...…
【设计工具】Atlys Spartan-6 FPGA 开发板原理图(原厂光盘资料)
Atlys Spartan-6 FPGA 开发板原理图(原厂光盘资料)…
大神们来看看
请问430单片机进如低功耗模式LPM4,就是啥都关了后,端口接到示波器上还会有输出波形吗?或者有电压吗? 多谢了!…
如何是实现uboot 读SD卡里面FAT分区的txt文件里面的字符串
看了一下uboot的的文件系统支持,支持挺多的,ext,fat 都支持,但是fat 我看只是支持从fat 区域读写一个文件,但是文件内部的一些字符串好像没有, 我们应该怎么完善它呢?    这个估计要好好看看文件系统了,才知道怎么搞。 有搞过 ...…
