今天是:2025年06月27日(星期五)
正在发生
2019年06月27日 | 安全气囊是一种什么装置,安全气囊工作原理解读
2019-06-27
在汽车上,安全气囊和安全带一样都是属于典型的被动安全保护装置,安全气囊的英文名称为SRS,“SRS”的全称是Supplemental Inflatable Restraint System,原意是辅助乘员约束系统,从这里就可以看出气囊是“辅助性的”,并不是作为主要的安全保障作用的。我们可以简单将安全气囊视为安全带的辅助装置。
安全气囊的结构原理
汽车安全气囊一般由传感器、微处理器、电控单元、气囊盖与支撑环、气囊、气囊模块等组成。发生碰撞时,传感器感受汽车碰撞强度,并将感受到的信号传送到控制器,控制器接收传感器的信号并进行处理,当它判断有必要打开气囊时,立即发出点火信号以触发气体发生器,气体发生器接收到点火信号后,迅速点火井产生大量气体给气囊充气。
安全气囊工作原理
当汽车遭受一定碰撞力量以后,气囊系统就会引发某种类似小剂量炸药爆炸的化学反应,隐藏在车内的安全气囊就在瞬间充气弹出,在乘员的身体与车内设备碰撞之前起到铺垫作用,减轻身体所受冲击力,从而达到减轻乘员伤害的效果。又因为气囊设有安全阀,当充气过量或囊内压力超过一定值时会自动泄放部分气体,可以避免将乘客挤压受伤。
二级气囊
为防止一次突然点爆产生的巨大压力对人头部产生的伤害,二级气囊应势而生,它在原来的基础上加入了可分级充气或释放压力的装置,其原理是:当加、减速度较小的时候,碰撞触发充气量较小的“柔软”气囊;加、减速度大时,同时触发一二级气囊,以免对人员造成不必要的伤害。但普通气囊造价两三千左右,而二级气囊造价上万,所以高档车才会配备。
安全气囊标志
汽车安全气囊分布在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,在装有安全气囊系统的容器外部都印有“SRS/AIRBAG”的字样。
安全气囊种类
1、单气囊、双气囊
单、双气囊即是我们常说的主、副气囊,分别位于方向盘中心和副驾驶座前端的面板内。并不是所有的车型都有配置气囊的,国内有些低配版本的车型就有些只配备了主气囊,甚至有的还一个都没有配备。要知道安全气囊从20世纪80年代正式被安装在车辆上以来,已经过去30多年,时至今日仍然还有家用车没有配备,这种汽车制造理念值得我们深思。
2、四气囊 / 六气囊
除了主、副驾驶位的两个气囊外,在一些中级车型的高配版本上我们还常常能看到在侧面车门处也会安装两个气囊,主要解决来自前方和侧方的碰撞 冲击力,同时还会在前排座椅的膝部和头部位置安装膝部和头部气囊,以此来进行较全面的保护。
3、多气囊 / 气帘
在一些高档车型上,被动安全的作用被尤为重视,六气囊甚至8气囊再加上多气帘的辅助,使得车内乘客得到全方位的保护,气帘会分布在前后挡风玻璃和侧窗处,像最新款凯美瑞竟全系标配10个气囊/气帘,这个数量确实不多见。
气囊打开的条件
从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60°之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30KM/h,这时安全气囊才可能打开,由于车辆设计的差异,不同车型可能各有差异,如桑塔纳2000升级版在车身正面左右各30度以内受到重创时才会打开安全气囊。
当汽车与障碍物碰撞后,称为一次碰撞,当乘员与车内构件发生碰撞,称为二次碰撞。气囊在一次碰撞后、二次碰撞前迅速打开一个充满气体的气垫,使乘员因惯性而移动时“扑在气垫上”从而缓和乘员受到的冲击并吸收碰撞能量,减轻乘员的伤害程度。
安全气囊注意事项
1、要配备安全带使用;从设计的角度来讲,安全带除了它本身能够为乘员提供保护之外,在碰撞事故的前期还可以控制乘员身体的速度变化,使得乘员在合适的时刻、合适的位置与气囊接触,最大限度地降低气囊产生的冲击力。如果乘员不系安全带,碰撞发生后的初始阶段受到的约束较少,基本没有减速,也就会过早地与尚未充分展开的气囊接触。此时,气囊较快的展开速度和尚未均衡的压力可能对乘员造成伤害。
2、安全气囊周围不要放物品; 安全气囊在弹出的瞬间力量很大,爆开的瞬时速度可达250km/h~350km/h,撞击力也高达150-200公斤,如果在上面放东西的话,弹出的物品会导致二次伤害。所以不要在气囊的前方或附近放置任何物品。
3、避免意外磕碰和改装;一方面要避免用力磕碰、震动气囊传感器致其非正常爆开,另一方面在改装时也需注意,如果不慎改动安全气囊系统线路,也可能使安全气囊失效;还有一种情况是座椅套安装,这个主要会影响到侧气囊弹开时的效果。
4、座椅及坐姿调节;驾驶位安全气囊的危险区域是在充气系统前方5到8厘米的范围内。因此,与驾驶员安全气囊保持25厘米的距离可以让自己处于安全的区域,这个距离应按从方向盘中心到胸骨位置来测算,再加上安全气囊弹开充气的速度可高达320公里/小时,碰撞时如果人的乘坐姿势不正确,将给人带来严重的伤害。
5、不要让儿童坐在副驾驶;安全气囊和三点式安全带能给成人带来最佳保护,但对于儿童来说却可能是灾难性的。汽车发生碰撞时,安全带的牵拉可能造成孩子胸部骨折,弹出的安全气囊也可能造成孩子窒息,这可是致命的危险,所以还是在后排给儿童准备安全座椅比较稳妥。
6、安全气囊也有保质期;由于各个厂家对安全气囊的技术保密,再加上目前还没有出台相关的规范标准,有不少人认为汽车的使用寿命与安全气蘘的设计寿命是一致的,其实不然,安全气囊在使用8-10年后质量就难以保证了,所以建议1-2万公里就要进行一次维修保养,如果安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,那就要尽快到4S店进行检修。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟和市场份额的逐步扩大,ESR公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。
同时,ESR公司还根据不同国家和地区的市场需求和法规要求,对产品线进行了针对性的调整和优化。通过本地化的营销策略和服务体系,公司成功打开了多个海外市场的大门,并赢得了当地客户的信任和支持。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和技术的不断进步,Cygnal意识到需要持续创新以保持竞争力。因此,公司投入大量资源进行研发,成功开发出了基于32位架构的新型微控制器。这款微控制器不仅性能强大,而且功耗极低,非常适合用于便携式设备和物联网应用。这一技术突破使Cygnal在行业中获得了领先地位。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
1994年,三星电子(苏州)半导体有限公司在苏州工业园区成立,成为园区首批入驻的外资企业之一。公司初期主要生产配套、低附加值产品,但随着市场的变化和竞争的加剧,公司开始寻求转型。2003年,苏州工厂开始转型生产核心产品,标志着公司从低端生产向高端制造的转变。此后,公司不断加大在智能制造方面的投入,采用先进的半导体自动化生产管理系统和ERP管理系统,实现了“无人化”自动化生产,生产自动化率可达90%以上。同时,公司始终坚持“绿色经营”的可持续发展理念,致力于保护及改善周边环境,履行企业的环保社会责任。
GREEGOO公司的发展小趣事
合理规划时钟网络,减少时钟信号的传输距离和转接次数,以降低信号衰减和抖动。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品质量的提升,Eby Electro Inc开始寻求拓展国际市场。公司积极参加国际电子产品展览,与国际知名企业建立合作关系,将产品销往全球各地。在国际市场的竞争中,Eby Electro Inc凭借卓越的产品质量和良好的售后服务,赢得了客户的信赖和好评。同时,公司也积极学习国际先进的管理经验和技术,不断提升自身的竞争力。
集成电路工艺讲义
集成电路工艺讲义…
【FPGA基本技术问题】突破FPGA设计性能手段
  1. 充分利用嵌入式(专用)资源 üDSP48, PowerPC processor, EMAC, MGT,   FIFO, block RAM, ISERDES, and OSERDES, 等等。 2. 追求优秀的代码风格 üUse synchronous design methodology üEnsure the code is written opti ...…
网上找到的TI的面试经验
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:34 编辑 网上找到的TI的面试经验 …
wince5.0拨号问题
用WINCE5.0和SIM300模块拨号时,系统提示:与拨叫的远程计算机连接断开,请验证“波特率”设置,并重试连接。但我把模块的串口接到PC上是可以拨号上网的。RTS和CTS线我都短接了。不知什么问题,请告诉指点。…
关于音量调节小问题,有经验者入
在WinCE平台上 通过调用waveOutSetVolume  API可以设置系统的声音。但是却不能通过这种方式来设置BlueTooth(蓝牙)的音量。 项目中的BlueTooth模块可以控制设备与带蓝牙功能的手机相连,并且通过设备可以控制手机拨打电话,电话接通后 ...…
找培训学校
要求从基础开始 在上海上课周末    教师有能力 有实力 具有一定的开发经验 我想学习硬件设计 最终目标 能自己设计系统 请大家推荐下好的培训学校 …
请教TTL多路选择器的选用
我想用74151做输入的8选1选择器,但是现在找不到输出的8选1选择器,只看到74155是4选1的,这样输出搞不好要2个才能配套。 不知道有没有8选1的输出选择器可用。否则感觉浪费。 或者大家有其他方案也行。我需要TTL输入输出至少4路以上的选择。…
在BAT1位置装上电池,充电电路好像不能充电
    在BAT1装上锂电池,电池电压3.5V,LED2还和原来一样,半天闪一下,应该是没有充电。     以前没装电池也是半天闪一下。   U3-STAT  3.87V U3-VSS   0.001V U3-VBAT 3.602V   U3 ...…
ADuCM360 的实验电路----初稿
受网友voco_2000之惠年内赠送的ADuCM360 ,现在将它的模拟部分电路确定了,现发上来让大伙提点意见。 但数字部分还没有考虑好,外接些什么呢?大家给点建议吧。 …
成功实现超低光信号转换的七个步骤
在用于光检测的固态检波器中,光电二极管仍然是基本选择(图1)。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助和导弹制导。 光能传输到其中一个传感 ...…
