今天是:2025年06月27日(星期五)
2019年06月27日 | STM32复习笔记(九)OLED的介绍和使用方法
2019-06-27 来源:eefocus
一、OLED的介绍:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,从2003年开始这种显示设备在MP3播放器上得到了应用。
LCD都需要背光,而OLED不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED效果要来得好一些。以目前的技术,OLED的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
二、0.96寸OLED产品解释:
三、 模块特点:
1.模块尺寸: 27.3(L) *27.8(W) mm
2.电源电压: 2.8-5.5V DC
3.驱动芯片: SSD1306
4.引脚定义: VCC-电源正极 GND-电源负极 D0-时钟线 D1-数
据线 RES-复位线 DC-数据/命令 CS-片选
5.测试平台: 提供 k60/K10、 9S12XS128、 51 、 arduino、 STM32、
STM8 等单片机例程
6.重量: 4g
7.通信方式: 默认为 4 线 SPI, 可更改为 3 线 SPI 和 IIC 通信
四、 管脚说明:
1.GND=电源地
2.VCC=2.8-5.5V
3.D0=时钟引脚
4.D1=数据引脚
5.RES=复位引脚
6.DC=数据/命令
7.CS=片选
五、 字模软件的使用:
1.OLED 打点方式:
首先我们讲一下 OLED 点阵的点亮方式。 举个显示“P” 的例子, 注意其数
据的写入值: 左边为最高位 D7……
由图 4 可以看出, 要显示“P” , 首先写入 0x1f, 则第一列显示一个竖杠,
之后控制器自动水平右移到下一列, 再写入 0x05, 则出现两个小横杆, 这个两
个横杆就是 0x05 中 00000101 中两个 1 所处的位置, 写完第二列后, 控制器自
动跳到第三列, 再写入 0x07, 第四列写入 0x00 后, P 就显示出来了。 这也说明,
即使你只想在一列的最上端显示一个小点, 你也得控制写入一个 8 位的二进制
数据将其他你没有想用的位置设置好, 即写入 0x01。 即你不能一次性控制一个
点阵, 只能一次性控制 8 位点阵, 即一列点阵。 这也决定了字模选择的取模方
式要为“列行式” 。
2.汉字取模:
通过讲述 PCtoLCD 字模软件在 OLED 取字模上的使用方法。 下面介绍一
下取模软件的设置:
这里以取一个 14*16(宽*高) 的点阵“北” 字的设置为例说明。
①点开①的设置按钮, 弹开图中设置界面
②按照框中的设置, 设置好就可以了
③字模设置完成后, 输入“北” 字, 调整字宽为 14, 字高为 16(见图中绿框标
出部分) , 注意英文字要看上面一点的显示, 图中“对应英文长高比”
④取模方式要选择“列行式” , 原因已经在上面说明了
⑤图中标出③的部分的设置, 为什么选择 14, 这个在下面的说明里会提到, 这
个跟软件有关
3.数字及英文字母的取模方法:
取小写字母“c” ,宽 6, 高 8,
①注意图中用红色标出的部分, 选择框中显示的是字宽 13 和字高 8, 这个是中文的字宽字
高, 现在是英文要看上一行
②根据图中标出的, 设置一下取模设置
③每行显示的点阵数据个数, 怎么设置, 将在下面做详细描述, 这跟取到的数组大小有关,
跟打点顺序有关。 取模设置中“每行显示点阵数据个数” 的设置,
①主界面中的“字宽” 与“字高” 的设置才是真正对显示到液晶屏上的字体的大小的设置。
②对话框中“点阵” 的值会对字模的编码产生影响。
因为 OLED 是从第一列水平向右写入数据, 取模时也是从左往右的那样的取, 所以就
拿一个 16*16 的汉字来讲, 将汉字的上半截 16 列数据, 可以分成很多份, 而点阵=字宽/
份数即 16*16 的汉字, 字宽为 16, 若将其分为两份, 则每份存 8 列的数据若将其分为一份,
则每份存 16 列的数据。
例“元” 字宽 16 字高 16:
点阵=8
{0xDF,0xDF,0xDD,0xDD,0xDD,0x1D,0xDD,0xDD},
{0xDD,0x1D,0xDD,0xDD,0xDD,0xDF,0xDF,0xFF},
{0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF3,0xFC,0xFF,0xFF},
{0xFF,0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x87,0xFF}
点阵=16
{0xDF,0xDF,0xDD,0xDD,0xDD,0x1D,0xDD,0xDD,0xDD,0x1D,0xDD,0xDD,0xDD,
0xDF,0xDF,0xFF},
{0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF3,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x
87,0xFF},
可以出, 点阵 8 和点阵 16 的数据是完全一样的, 只不过就是这个二维数组中的
每个一维的数据位数不同罢了。 点阵 8 和点阵 16 都可以显示这个“元” 字, 只
是程序上会有些不同。 推荐配置: 字宽*字高
8*8 点阵 8
16*16 点阵 16
24*24 点阵 24
32*32 点阵 32
40*40 点阵 40
4.图像取模:
①图片初级处理:
因为整个 OLED 的屏幕点阵为 128*64 个, 所以所有的图片的像素大小都
要为宽 128, 高 64, 我指的是全屏的图片。 尺寸可以比 128*64 小。 并且由于
OLED 为单色屏, 所以要把图片转成黑白色。 所以第一步处理图片。
②导入图片, 模式选择图形模式
③设置取模, 参考汉字取模, 这里不再赘述。
六、 库函的使用:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "sumjess_oled.h"
int main(void)
int t=99;
float pitch=5.56;
char pitch_x[20];
delay_init(); //延时函数初始化
OLED_Init();
while(1)
OLED_Clear();//清屏
//***************显示汉字,需要的汉字在OLEDFONT.H中添加
OLED_ShowCHinese(90,0,5);//文字
OLED_ShowCHinese(108,0,6);//文字
OLED_ShowString(0,3,"1.3' OLED TEST");//********
OLED_ShowString(8,5,"sumjess");//********(x,y,字符号串)
sprintf(pitch_x,"value=%0.3f",pitch);//打印专用
OLED_ShowString(0,0,(u8*)pitch_x);//动态俯仰角
OLED_ShowChar(90,7,t);//显示ASCII字符 ******** 指定位置显示一个字符,包括部分字符//x:0~127//y:0~63
delay_ms(50);//适当延时使OLED不抖
各位大虾,我在使用“norains”博主编写的SoundBase“类在evc下实现录音的时候,碰到了调试正常通过,但录音的时候不能录音,请各位不吝赐教, 下面是出现问题的详细情况: 为方便各位查看,\"SoundBase\"类的具体内容在这个网页里面http://blog.e ...… 查看全部问答> |
最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白? 最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白?请路过大虾们帮忙看看。 下面是源代码,包括两个文件,一个头文件,一个源文件。如下所示: /////////////////////////////////////////////////////// ...… 查看全部问答> |
Atmega128的CVAVR的应用程序代码和bootloader可以一起下进去吗? 有没有命令可以在c里面使整段程序写在flash里面的特定位置 ,然后和bootloader写在一起。 总的意思就是想一起把两个东西烧进去。 且现在只能用Jtag… 查看全部问答> |
往dsp写入数据时,控制寄存器和地址寄存器都没问题,但是用ccs看memory并没有改变。读数据也不对,请大虾们多指教啊!!!我用的是8位多路模式… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基子 MS P 4 3 0和 D S P的动平衡测量系统 介绍了动平衡的基本概念, 并针对传统的单微处理器动平衡系统处理实时性不强等缺陷, 介绍了MS P 4 3 0单片机结合T MS 3 2 0数字信号处理器组成的动平衡测量系统的原理和实现方法。 [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:13 编辑 ]… 查看全部问答> |
