今天是:2025年06月30日(星期一)
2019年06月30日 | 兆易创新陈晖:迎IoT发展挑战,6大闪存技术创新助力产业
2019-06-30 来源:爱集微
在万物互联的时代, 各类新兴产品与应用不断涌现,对元器件的需求和要求也日益严苛。Flash Memory作为一种通用型存储器,在各个应用领域都能发现它存在的身影,可谓无处不在。对于Flash Memory来说,低功耗、小体积、高速度已成为IoT应用的必要要求。6月20日,由 ASPENCORE主办的“TechShenzhen 物联网技术论坛”在深圳科兴科技园成功举办,兆易创新资深产品市场总监陈晖先生进行了主题演讲,详细介绍了兆易创新Flash Memory如何应对物联网行业高速发展所带来的各种机遇与挑战。
经过十几年的耕耘,兆易创新Flash Memory累计出货量超过100亿颗。为满足不同应用的需求,兆易创新推出多样化的产品系列,解决产品容量、电压、温度范围及封装的不同要求。陈晖先生表示:“物联网领域发展迅速,对产品需求复杂多样,这对于兆易创新来讲,既是机遇也是挑战。面对发展与需求,Flash Memory必须在六大技术层面有所创新:海量、高速、可靠、安全、低功耗及小型化。”
满足不同存储空间需求——海量
随着IoT领域的需求越来越广泛,用户的要求也在逐渐提高,使得系统功能越来越复杂, 代码量逐渐增多的现状直接导致Flash Memory的容量需求越变越大。兆易创新的Flash包括 SPI NOR、SPI NAND及SLC NAND等产品,提供从Kb到Gb的不同容量,以满足多种实时操作系统所需的不同存储空间。
提高主芯片运行效率——高速
IoT设备由于受到系统成本、功耗以及尺寸的限制,通常会减小或者去除DRAM,主芯片可以从Flash直接运行系统代码,即eXecute-In-Place(XiP)。采用这种运行方式的Flash,能大幅度缩短固定字节数据的读取时间, 减少主芯片的等待时间,从而提高主芯片运行效率。兆易创新最近推出的全新一代高速GD25LT产品系列,是业内首款高速四口NOR Flash解决方案,保持了与现有产品的高度兼容;并且还推出了兼容xSPI规格的8通道GD25LX产品系列,这也是业内最高性能的NOR Flash解决方案,可显著提高数据吞吐率,主要面向车载、人工智能和物联网等需要将大容量代码快速读取、保证系统上电后及时响应的应用。
高性能Flash对于高性能的IoT应用十分友好且大有帮助,设备器件对于指令的反应速度源于Flash的读取效率,使用高速Flash,设备的反应速度将获得巨大的提升。
有效延长使用寿命——可靠性
Flash工艺发展至今,可靠性是一直都在谈论的话题,随着AI、车载以及IoT应用的不断发展,对Flash可靠性的要求始终不变,需要至少保证20年内的数据保持和10万次以上擦写次数。兆易创新Flash通过内嵌ECC算法可以在每8-BYTE上纠错1-bit,从而有效的降低数据出错概率,延长产品使用寿命。
保护易被攻击对象——安全性
随着更多IoT应用的出现,以及一些关键应用场景的布局,对安全性的要求愈发严格。相对于SoC,因Flash内部存储了众多关键系统代码、应用代码及不同设备驱动程序,在IoT设备与应用遭到攻击时,Flash会更容易被当做攻击的第一目标。在如何提升Flash的安全性方面,兆易创新与SoC厂商进行紧密配合,将Flash与SoC进行安全性绑定,对于整个IoT设备及系统在很大程度上提升安全性能。
高节能,低功耗
由于IoT设备的分布非常广泛,很多甚至在偏远地区,设备使用电池供电,导致更换电池等维护变得非常困难。如何降低系统功耗,延长电池使用寿命成为严峻的考验。兆易创新全新Flash产品降低了各种功耗参数,包括擦写、读取、待机电流等方面都进行了功耗参数上的优化。同时还针对电池供电的应用,推出了1.65V~3.6V宽压供电的系列产品。
越来越小的“世界”——小型封装
IoT应用日趋小型化,客户对产品的封装规格要求越来越高,进一步缩小产品封装体积势在必行。兆易创新推出了业界首颗最小封装的Flash,仅为1.5mmx1.5mm(此前业界最小封装规格为3mmx2mm)。
陈晖表示:“各种新型应用不断发展,要求产品外形做到极致,WLCSP技术使这种小型化成为可能。但同时也存在一些弊端,由于其没有塑封,在生产操作过程中芯片极易受损,这也是一项技术门槛。兆易创新在支持全系列WLCSP封装的同时,也提供最小的Flash塑封形式,非常坚固耐用,适合大批量生产中的焊接和安装。”
兆易创新Flash产品的六大特性,也是物联网的六大需求方向。IoT不断发展与创新,Flash Memory产品的需求度与性能的要求也会越发的严苛,兆易创新针对不同应用领域规划不同的产品系列,满足不同的产品需求。不断进行技术创新,做好充分的准备迎接未来挑战,帮助推动物联网行业高速发展。
提供指纹开发包(支持delphi,vb,pb,java,linux)和u.are.u2000指纹仪,u.are.u4000指纹仪您可以访问我们的网址了解更多http://www.cybiosoft.com或者直接致电我们:020-33897520 13710576125联系人:杨奕… 查看全部问答> |
招聘职位/职位要求 A、Firmware/baseband Engineer Position Requirements: 1. Bachelor’s degree or above in Communications, Electronic or computer Engineering 2. At least 4 years (for Bachelor degree) or 2 years (f ...… 查看全部问答> |
SELECT id, content, recivetime, readtime, statflag FROM goodsmessage ORDER BY recivetime DESC LIMIT 2 我在wince 5.0 下执行总是提示说 LIMIT 2 附近有错误,那位高手帮忙看一下是怎么回事啊?… 查看全部问答> |
SEMIWILL推出BT151S系列贴片可控硅晶闸管 产品型号:BT151S-500R BT151S-650R BT151S-800R 产品特性: 封装形式:TO-252(DPAK),取代SOT-428 通态均方根电流:12A 断态电压:500V 触发电流:15mA 包装方式:管装 符合RoHS环保要求 应用领 ...… 查看全部问答> |
这些天上班,写程序,自己没有养成良好的习惯 造成的 弊端 越来越暴露出致命的缺陷。甚至让自己都怀疑自己是不是不会写程序了。晚上不想加班了,累累的,回到家,静静想着调整思路。想到这个 一天一个C代码。在哪里跌倒哪里爬起,哪里狗屎哪里完善 ...… 查看全部问答> |
