今天是:2025年07月02日(星期三)
正在发生
2019年07月02日 | 技术文章:怎样为敏感电路提供过压及电源反接保护
2019-07-02 来源:亚德诺半导体
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?
即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。
为了隔离负电源电压,设计人员惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——
● 二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。
● P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将导致成本增加。
这两种解决方案均牺牲了低电源操作性能,尤其是串联二极管。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护 —— 这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。
欠压、过压和电源反向保护
LTC4365是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的正电压和低至 –40V 的负电压。只有处于安全工作电源范围之内的电压被传送至负载。仅需的外部有源组件是一个连接在不可预知的电源与敏感负载之间的双路N沟道MOSFET。
图 1 示出了一款完整的应用电路。一个阻性分压器负责设定用于负载与VIN连接 / 断接的过压(OV)和欠压 (UV) 跳变点。如果输入电源漂移至该电压窗口之外,则LTC4365 将迅速把负载与电源断接。
image.png?imageView2/2/w/550
图 1:完整的 12V 汽车欠压、过压及电源反向保护电路
双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间,LTC4365 为外部 MOSFET 的 栅极提供了增强的 8.4V。LTC4365 的有效工作范围从低至2.5V到高达34V —— OV和UV窗口可介于此范围之内。对于大多数应用来说,无需在 VIN 上设置保护性箝位电路,从而进一步简化电路板设计。
准确和快速的过压及欠压保护
LTC4365 中两个准确 (±1.5%) 的比较器用于监视 VIN上的过压 (OV) 和欠压 (UV) 状况。如果输入电压分别升至 OV 门限以上或降至 UV 门限以下,则外部 MOSFET 的栅极将快速关断。外部阻性分压器允许用户选择一个与 VOUT 上的负载相兼容的输入电源范围。此外,UV 和 OV 输入还具有非常低的漏电流 (在 100°C 时通常 <1nA),因而可在外部阻性分压器中提供大的电流值。
 图 2 示出了图 1 电路中的 VIN 从 –30V 缓慢斜坡上升至 30V 时做出的反应。UV 和 OV 门限被分别设定为 3.5V 和 18V。当电源电压位于 3.5V 至 18V 窗口之内时, VOUT 跟随 VIN。若超出该窗口时,LTC4365 将 关断 N 沟道 MOSFET,并使 VOUT 与 VIN 断接,即使在VIN为负值的情况下也不例外。
图 2:当 VIN 从 –30V上升至 30V 时的负载保护
新颖的电源反向保护
LTC4365 运用了一种新颖的负电源保护电路。当 LTC4365 在 VIN 上检测到负电压,它迅速将 GATE 引 脚连接至 VIN。在 GATE 与 VIN 电压之间没有二极管压降。当外部 N 沟道 MOSFET 的栅极处于最负电位 (VIN)时,从VOUT至VIN上负电压的漏电流极小。
图 3 示出了当 VIN 带电插入至 –20V 时出现的状况。在连接的前一刻,VIN、VOUT 和 GATE 以地电位为起始点。由于 VIN 和 GATE 连接线的寄生电感之原因,VIN 和 GATE 引脚上的电压将显著地变至 –20V 以下。外部 MOSFET 必须具有一个可安全承受该过 冲的击穿电压指标。
图 3:从 VIN 至 –20V 的热插拔保护
显然,LTC4365 反向保护电路的动作速度取决于 GATE 引脚在负电压瞬变期间跟随 VIN 的紧密程度。在所示的标度上,两者的波形几乎无法区分。请注意,提供反向保护并不需要其他外部电路。
还有更多功能!
AC 隔离、VOUT 通电时的反向 VIN 热插拔 (Hot Swap™) 控制 在出现 OV 或 UV 故障之后 (或当 VIN 变至负值时),输入电源必须返回有效的工作电压窗口并持续至少 36ms 以重新接通外部 MOSFET。这将有效地隔离 50Hz和60Hz的未整流AC 电源。
另外,LTC4365 还针对负 VIN 连接提供了保护作用,即使在 VOUT 由一个单独的电源驱动时也是如此。只要不超过外部 MOSFET 的击穿电压 (60V),那么 VIN上的极性反接就不会对VOUT上的20V电源造成影响。
结论
通过采用背对背 MOSFET (而并未使用二极管), LTC4365 控制器为敏感电路提供了过压、欠压和电源 反接的保护作用。电源电压只有在合格通过可由用户调节的 UV 和 OV 跳变门限时才能传送至输出端。任何超出该窗口的电压都被隔离,保护范围可高达 60V和低至–40V。
LTC4365的新颖架构造就了一款外部组件极少的坚固型小尺寸解决方案,并可提供纤巧型 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 封装。LTC4365 具有一个 2.5V 至34V的宽工作范围,停机期间仅消耗10µA。
3M公司的发展小趣事
  1. 起源和早期发展: 3M公司(Minnesota Mining and Manufacturing Company)创立于1902年,在美国明尼苏达州成立。最初,公司主要从事矿石开采和研磨业务,以及生产砂纸和磨粉。在早期几十年里,3M致力于技术创新和产品开发,包括防水砂纸、透明胶带等产品,为公司奠定了良好的发展基础。
  2. 科技创新和产品多样化: 20世纪中叶,3M公司持续推动科技创新,不断扩展产品线。其中,最著名的是1950年代推出的可粘贴便签纸(Post-it)和1960年代推出的微型胶带(Scotch-Brite),这些产品成为公司的标志性产品,极大地推动了其业务的发展。
  3. 国际化战略和全球扩张: 20世纪后半叶,3M公司加速了国际化战略,并在全球范围内扩张业务。通过收购和合作,公司进入了新的市场和领域,如医疗保健、电子、汽车、能源等。3M在全球建立了广泛的生产基地和研发中心,成为一家跨国企业。
  4. 持续创新和技术领导: 3M公司一直致力于持续创新和技术领导,投入大量资金用于研发和技术创新。公司不断推出新产品和解决方案,满足市场需求并保持竞争优势。特别是在电子领域,3M推出了许多创新产品,如电子材料、封装材料、导热材料等,为电子行业提供了关键的解决方案。
  5. 可持续发展和社会责任: 3M公司致力于可持续发展和社会责任,在全球范围内推动环保和社会公益事业。公司制定了一系列环保政策和计划,努力降低能源消耗、减少废物排放,并积极参与社区建设和公益活动,为社会做出积极贡献。
Anadigm公司的发展小趣事
Anadigm是一家曾经存在的半导体公司,专注于可编程模拟信号处理器(PASP)技术。以下是Anadigm公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:Anadigm公司成立于1997年,总部位于美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡市。公司的创始人致力于开发一种新型的可编程模拟信号处理器(PASP),以应对传统模拟电路设计的局限性。通过引入数字技术,Anadigm旨在提供更灵活、高性能的模拟信号处理解决方案。
  2. PASP技术的推出与市场应用:Anadigm公司于2000年推出了其首款可编程模拟信号处理器产品系列。这些器件具有灵活的可编程性和高度集成的特点,能够适应多种应用场景,包括电力管理、医疗设备、汽车电子和工业控制等领域。Anadigm的PASP技术受到了行业的关注,并在市场上取得了一定的成功。
  3. 技术创新与产品优化:Anadigm公司不断投入研发,致力于改进其PASP技术并推出更先进的产品。公司持续与客户合作,了解市场需求并进行技术创新,以满足不断变化的行业需求。Anadigm的产品不断优化,性能不断提升,赢得了客户的信赖和市场份额的扩大。
  4. 合并与收购:尽管Anadigm公司在PASP技术方面取得了一定的成就,但面临着激烈的市场竞争和资金压力。在公司运营一段时间后,Anadigm于2008年被美国半导体公司Exar Corporation收购。此次收购使得Anadigm成为Exar的全资子公司,继续在模拟信号处理领域发展。
  5. 最终终止业务:然而,随着时间的推移,Anadigm在市场上的地位逐渐下滑,未能在激烈的竞争中保持竞争优势。最终,Exar Corporation于2014年宣布终止Anadigm的业务,并关闭其产品线。这标志着Anadigm作为一个独立的实体在半导体行业的终结。
以上是Anadigm公司发展的一些主要故事,展示了该公司从创立到终止业务的发展历程。
Arduino公司的发展小趣事
随着Arduino电路板的成功推出,Arduino平台在2005年发布了第一款主板——Arduino NG。这款主板采用了Atmel公司的AVR单片机作为核心处理器,并结合了简单易用的开发环境。这一创新使得普通人也能够轻松地进行单片机编程和硬件开发,大大降低了电子制作的门槛。Arduino NG的发布标志着Arduino平台开始受到开发者和爱好者的广泛关注。
GS Technology公司的发展小趣事
如心电图机、脑电图机等,用于显示生物电信号。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和技术趋势,EOI始终保持创新的精神和追求卓越的态度。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,提高产品的技术含量和附加值。同时,EOI还关注行业动态和市场需求的变化,及时调整产品策略和市场策略。这些努力使得EOI能够保持领先地位,并在电子行业中持续发展壮大。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Excellence Optoelectronics Inc公司可能的发展经历和市场策略。实际情况可能与这些故事有所不同。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
这可能是显示屏的电路故障,如显示屏损坏、显示屏与主板连接线松动或主板上控制显示屏的电路出现问题。可以尝试重新插拔连接线,如果问题依旧,可能需要更换显示屏或检修主板。
预算分析确保良好的无线电接收机链接性能
预算分析确保良好的无线电接收机链接性能无线电接收机设计中的链接预算分析决定着系统的噪声与失真性能能否满足设计规范的要求。有关分析尝试将接收机链中的组件规范逐一串联起来,使您对系统性能有一个整体的认识。其关键性能因素是噪声系数与 IP3 ...…
W24129AK
华邦 静态 RAM 技术资料 = 61128 …
【FPGA设计实例】(7,4)线性分组码译码器
module decoder1(c,y,clk);output[6:0] c;input[6:0] y;input clk;reg[2:0] s;reg[6:0] e,c;always @(posedge clk) begins[0] = y[0] ^ y[3] ^ y[5] ^ y[6];s[1] = y[1] ^ y[3] ^ y[4] ^ y[5];s[2] = y[2] ^ y[4] ^ y[5] ^ y[6]; //s[0]~ s[2]为伴 ...…
步进电机到底是怎么转的?
一般控制步进电机的程序里都有一个“转动表格”之类的东西,比如{0xf1,0xe9,0xe5,0xe3}等等。本来我一直以为步进电机是一次接收一个数字所代表的信号,从第一个接收到第四个就是走一步,周而复始。 现在我编写了这样一个程序: void main() { & ...…
各位大虾,请教一个内核移植的问题,
用的是linux的内核,ARM的CPU 我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage 文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下:   VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.95.2 20000516 (re ...…
debug调试中view----》terminalIO怎么用呢
MC7805应用实例
这两张图是从MC7805 PDF资料中截下的两个应用实例,麻烦各位大侠抽空帮我讲解一下这两张图的工作原理,实现怎样的功能。谢谢。 …
整流电路——电工必知20个电路之一 (eeworld 独家大讨论)
刚开始发了一个总帖子来进行讨论,可能大家不知道如何入手,现在我分开来讨论。原帖https://bbs.eeworld.com.cn/thread-292614-1-1.html说明: “ 电子工程师必须掌握的20个电路 ”  在网上诞生了好长时间了,但是确从来没有人详细的给出答案 ...…
2011大学生电子设计竞赛分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 大学生电子设计竞赛分析  …
