今天是:2025年07月02日(星期三)
2019年07月02日 | elmos多款卓越的半导体解决方案亮相2019测试展会
2019-07-02 来源:EEWORLD
广泛应用于汽车及工业领域中液位、距离、流量等测试测量
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前在刚刚闭幕的2019传感器+测试展会上展示了传感器信号处理芯片以及超声波液位、流量和距离测量的解决方案。同时,在展会上还向观众展示这些芯片的演示板,演示了不同条件下实际的应用场景和性能。
E520.47芯片,这是一款带有SENT接口的传感器信号处理IC,支持两路电阻式电桥的同步信号处理。该IC专为汽车应用的需求而开发。E520.47符合标准ISO26262标准,以便能够满足系统直至ASIL C等级的安全要求。该IC可应用于多种领域诸如刹车制动、传感器、MEMS 压力传感器应用和电阻式电桥传感器。E520.47提供低噪声传感器信号调理,带有两个15位Δ-ΣADC,用于两路电阻桥式电桥传感器,包括补偿和线性化处理。带有14位Δ-ΣADC的两路额外温度通道可以对不同温度传感器进行精确检测和线性化处理。
E703.15 IC,用于流量、液位、气体浓度和温度的测量,该IC集成了全功能16位微处理器。所有模拟部分前端的电路也集成在E703.15中,因此只需几个额外的无源器件即可在热量表中应用(如测量暖气等)。流量测量是基于飞行时间原理进行设计的。温度测量单元集成了14位ADC,可对多达3个铂温度传感器(PTC)进行评估。可配置的精密放大器支持绝对温度和差分温度测量。片上ROM中的软件库可获得实时测量结果,同时降低用户的软件开发难度。
E524.08和E524.09是elmos推出的汽车超声波辅助泊车系统的芯片。除了汽车领域,这两款IC可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人,液位检测等)。在这些IC的开发过程中,特别关注的是最佳的距离测量。因此,修正后的信号路径支持10cm至600cm之间的精确距离测量。通过优化硬件系统和在良好环境条件下的测量,可以支持更远的距离。
iphone和ipad的触摸屏是电容式的触摸屏吗? 这个比电阻式的贵多少呢? 支持多点触摸是怎么实现的呢? 国内没有能实现这个功能的吗??… 查看全部问答> |
小弟刚上手驱动开发不久,现在用PB5.0做驱动。 现在是想按扇区读写全部的flash rom,我知道PB中有FMD_WriteSector等函数可以读写扇区,但不知道如何调用? 另外我还想问一下,用PB FOR CE5.0写的驱动能在windows mobile 上面用吗? 谢谢各位高手… 查看全部问答> |
我公司因业务拓展需要,急聘wince应用程序开发工程师 要求熟悉Wince5.0 有VC /EVC开发经验 有意者请发简历到email:senses531@163.com… 查看全部问答> |
在s3c2410下程序是一定要下到0x30200000这里么?我自己修改了一个ucos的程序,下到芯片,但是指定的地址是从0开始,结果跑错了,然后就一直不能再下载其他程序了,请问应该怎么修正这个错误。 原因可能是:我查了下,下载程序时总是 ...… 查看全部问答> |
想到电池我的第一个念头就是直的,长度在5cm-10cm左右而已。但在日本东京的一个太阳能展览上,展现出了一个被制作成花朵和叶子形状的太阳能电池模型。这种由日本产业技巧综合研究所、日本TOKKI公司和三菱公司共同开发研制的彩色太阳能电池不仅重量 ...… 查看全部问答> |
用f123做了个电路板,用的是前2年的片子,烧写调试成功,偶然间不小心烧了片子,换了新的(刚买的),然后就提示60错误,找不到设备,请教斑竹为什么?头都大了,电路没问题的,用的是同样的电路板(同一批做的),元件也一样,是什么问题啊? 1。 ...… 查看全部问答> |
老板交给的任务终于快搞定了 ,谁知道现在又冒出来这样一个问题,本来脱离仿真器程序是可以运行的 。可前天把遥控器和另外一个板子的串口联起来调串口后,遥控器板子上的程序脱离仿真器就 不能运行了。各位高手,又谁知道这是什么原因呢 ? … 查看全部问答> |
