今天是:2025年07月02日(星期三)
2019年07月02日 | 自适应计算怎么能抓住5G产业发展的“万物之钥”?
2019-07-02 来源:爱集微
如果将1G到4G比做一条不断进化的直线,那么5G就是由 “直线”迅速扩张而形成的“面”。
作为新一轮科技和产业变革的重要支撑技术,5G更被认为是“开启真正万物互联的钥匙”。
因此在5G对经济、社会等各个方面产生颠覆性影响的同时,其也在成为世界大国之间重要的竞争领域。
然而,在这样一个由5G重新定义的时代,人工智能兴起、海量数字呈爆炸式增长、后摩尔定律计算时代的创新速度已然超过了芯片设计周期,这些都对产品性能、带宽、计算能力以及加速处理能力方面产生了大量需求。
那么到底应该如何利用好这把钥匙呢?
赛灵思通信部门市场总监Gilles Garcia
满足市场和应用的普适需求
以无线通信基础战略资源的频谱为例,由于它不可改变的稀缺性,要想实现高速率,除了通过增加传输的带宽,另一个办法就是提高频谱利用率。
而作为可以覆盖5G网络发展需要所有频段的RFSoC产品系列的厂商,赛灵思可以说是在5G上走出了关键一步。
对此,赛灵思通信部门市场总监Gilles Garcia表示,第三代RFSoC产品可以完全覆盖到6GHz以下的所有频段,其集成了更高性能的RF数据转换器并扩展了毫米波接口,可为部署5G无线通信系统、有线电视接入、高级相控阵雷达解决方案,以及包括测量测试和卫星通信在内的其他应用提供广泛频段的覆盖范围。
Gilles Garcia还表示,第2代RFSoC产品将在下周正式投产;第三代RFSoC也将于今年的11月份上市交货;而第4代的出货时间大概在2021年。
此外,对于RFSoC产品可一直延续的扩展性,Gilles Garcia也透露,目前已经有客户在跟赛灵思谈256T256R的合作项目。
之所以要将产品做到如此极致的程度,在赛灵思看来,产品不仅仅要满足单一客户的需求,更应该能够满足市场和应用的普适需求。
这也正是赛灵思能够与5G技术相互成就的原因。数据显示,2019财年,赛灵思历史上首次突破30亿大关,而对于5G领域,赛灵思则凭借其在无线电和基带应用领域的优势,通信收入同比增长34%。
为5G的不断发展未雨绸缪
另一方面,赛灵思对于5G市场和技术的理解还远不止于此。
较4G而言,5G的市场价值可谓是扶摇直上。因此,5G市场在以惊人的速度扩张的同时也对更高的性能、更低的功耗、更强的计算能力以及更快的加速处理方面有了明显更多的需求。
为满足市场愈来愈多的需要,赛灵思继而推出了Versal自适应计算加速平台(ACAP)。Gilles Garcia也指出,Versa ACAP的功能远超传统的CPU、GPU和FPGA。
“Versal ACAP是赛灵思多年软硬件投资及过去35年产品架构全部知识的积累。”赛灵思总裁Victor Peng 曾表示,“Versal ACAP是一项重大的技术突破,它将面向所有应用和各种开发者开启一个异构计算加速的新时代。”
据了解,采用7纳米工艺的Versal ACAP,相比于现有的16纳米工艺而言,对5G的支撑能力提升了4倍。
此外,为了提供极低的延时、更高的吞吐量、更低的功耗,尤其对适应未来5G网络的发展尤其重要的吞吐量,Versal ACAP还加入了DSP和AI的智能引擎。值得一提的是,赛灵思还表示部署Versal以后可以进一步减少35%~50%的能耗。
同时Gilles Garcia也自信的表示,“在5G下一波的部署当中,赛灵思推出的Versal自适应计算加速平台将给我们带来巨大的的增长潜力。”
而在谈及未来Versal的进一步发展时,Gilles Garcia说到,未来Versal将能够做到支持新一代多GSPS、直接RF-ADC/DAC,集成DDC/DUC、DOCSIS的SD-FEC。
虽然就当前的市场而言,如此高的产品性能并不一定能得到完全的发挥,但是随着应用的不断发展,为未来提前做好准备也是必须的。
各方协同合作实现5G落地
5G未来的市场不可限量,据咨询公司德勤预测显示,2020到2035年期间,全球5G产业链投资总规模将达到3.5万亿美元,由5G技术驱动的行业应用销售额将达到12万亿美元。
同时这也意味着5G商业化落地的步伐将愈来愈受关注。
“凭借RFSoC技术可以提供最优的性能和最大的吞吐量的能力;而ACAP的技术,可使网络变得更加智能化、更加地自组织。” Gilles Garcia 表示赛灵思将继续致力通过其全新类型产品的打造,赋能所有的创新者以高性能且灵活应变的智能计算平台,加速其创新事业。
但若想实现5G的正式商用,只有解决方案是不够的。只有运营商、产业链、各个行业的信息化提供服务商共同参与,不断推出5G在各个行业的创新应用,才能加快速推动5G创新应用的快速落地,最终真正实现5G的商用化、实现真正的万物互联!
边干边学LabVIEW仪器控制——献给初入自动化测试领域的工程师 伟大的军事指挥官林彪把复杂的战术总结出了“一点两面”、“四快一慢”、“三三制”等,从田里、山里出来的战士们在这些浅显的道理面前,特别容易懂也特别容易用,这些浅显的战术道理,把四野铸就成了一支攻无不克,战无不胜的虎狼之师。 &n ...… 查看全部问答> |
软件延时貌似就是执行空指令 那硬件延时又是整样的啊? 能给个8051的硬件延时图吗? 还有如果用硬件延时延时的话 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void dlms(void) { uint j; uint i; for( ...… 查看全部问答> |
Easy51单片机开发板支持Atmel AT89S51/52/53、STC89C51/52/53等多种标准51单片机,是集学习、实验、开发于一体的初学者快速入门套件,是嵌入式入门的最佳选择。 Easy51单片机开发板提供了键盘、数码管、蜂鸣器、液晶 ...… 查看全部问答> |
大家写久了HDL都希望自己写的代码能够有良好的重用性,最好只改变部分参数即可满足新的需求。在附件中的资料中介绍了Verilog-2001编写参数化模块的新方法,Verilog-2001在Q2和ISE中现在都是支持的,大家可以尝试下。… 查看全部问答> |
#include<msp430x44x.h>volatile int tick=0;//被不同线程访问void main(void){WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关看门狗IE2=BTIE;//使能基本定时器中断BTCTL=BTSSEL+BT_fCLK2_DIV256;//设置控制寄存器_EINT();//使能中断指令ENIT后面的指令总会被执行 ...… 查看全部问答> |
Raw block memory 管理的优点是没有内存碎片,速度很快,缺点是只能分配固定长度的块大小。支持分配不到内存睡眠的机制。非常适合时间要求高的实时任务。 1 RAW_U16 raw_block_pool_create(MEM_POOL *pool_ ...… 查看全部问答> |
