今天是:2025年07月04日(星期五)
2019年07月04日 | 技术文章—采用PGA的SAR转换器可实现125 dB的动态范围
2019-07-04 来源:EEWORLD
问题:
16位SAR转换器应用能否在600 kSPS时达到125 dB的动态范围?
答案:
能,89 dB + 18 dB + 20 dB ≥ 125 dB。
简介
对于需要高动态范围的应用,通常使用Σ-Δ转换器。这些应用主要可以在化学分析、医疗保健和体重管理领域找到。但是,其中许多模块无法快速转换。图1中的电路描述了一种将高动态范围与高转换率相结合的方法。
图1中的电路显示了带有2.5 MSPS和上游可编程仪表放大器的16位SAR转换器,它将增益设置为1或100。通过在FPGA中进行过采样和数字信号处理,该电路可实现大于125 dB的动态范围,并且仍然非常安静。高动态范围是通过AD8253的自动切换和过采样实现的,其中信号的采样速率远高于奈奎斯特频率。根据经验,采样频率加倍可在原始信号带宽下将信噪比(SNR)提高约3 dB。在图1所示的电路中,仍然在FPGA中应用数字滤波,以消除高于目标信号带宽的噪声。原理如图2所示。
图1.具有自动增益调节功能的SAR转换器。
为了获得最大动态范围,在输入端使用仪表放大器将极低信号放大100倍。有关噪声的一些注意事项如下:
对于>126 dB的动态范围要求,在3 V (6 V p-p)输入信号时产生的最大噪声级为1 µV rms。AD7985是具有2.5 MSPS的16位SAR转换器。如果它以600 kSPS(低功率损耗为11 mW)和72过采样系数运行,则产生大约8 kSPS的采样率,因此带宽为4 kHz。在这些条件下,将产生最大15.8 nV/√Hz的噪声密度(ND)。该值对于选择正确的仪表放大器很重要。ADC通常具有89 dB的SNR,而系数为72的过采样会额外增加18 dB,因此仍需要大约20 dB才能达到126 dB的目标,这是仪表放大器的任务。AD8253的增益为100时,其值为11 nV/√Hz。下方用作ADC驱动器和用于电平调节的AD8021又增加了2.1 nV/√Hz的噪声。
图2.过采样的增加消除了部分噪声。
模拟信号链由基准电压ADR439(或REF194)以及ADA4004-2完成,作为基准缓冲区和驱动器,用于产生偏移电压。
除模拟路径中的组件外,FPGA(或处理器)对电路性能也很重要。关键任务是将仪表放大器的增益从1切换为100。为此,对许多阈值进行了编程以确保ADC不饱和。因此,AD8253在输入电压高达20 mV左右时以100为增益运行,这使得ADC输入端的最大电压达2.0 V。然后,FPGA将AD8253的增益降至1且没有延迟,以防止过载(见图3)。
图3.增益开关示例。
电路的变化可通过AD7980(16位、1 MSPS)、AD7982(18位、1 MSPS)或AD7986(18位、2 MSPS)等其他ADC操作。同样,不使用增益为1、10、100和1000的AD8253,而改用具有较低范围的AD8251等仪表放大器(增益为1、2、4和8)。基准电压的选择也可能会改变。
AGPS就是移动通讯系统的定位功能,该功能首先在CDMA系统中实现。因CDMA系统需要严格的同步时钟, 该时钟源来自GPS,加上基站的位置可知,于是高精度的定位就可以实现了,不过此技术无法实现大范围机动高精度定位,只 ...… 查看全部问答> |
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...… 查看全部问答> |
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...… 查看全部问答> |
我用的LPC2378,使用H-JTAG几乎都可以查询到芯片,再用H-FLASHER时大多数只能查到\"Target:ARM7TDMI-S Little-Endian\",而在\"Flash:ERROR\"。在H-FLASHER里选芯片选过LPC 2378和LPC2378_A都不好用。我的并口设置的是SPP模式。… 查看全部问答> |
◆ 全面替代S3C2440,且性价比更优 ◆ 模块背面无任何器件,方便直接贴焊或通过插针与底板相连 ◆ 商业级(0°~70°)、工业级(-40°~85°) ◆ 微尺寸(40x40x4mm)、低价格(千片价… 查看全部问答> |
MARVELL PXA310+WM6.0(littleton的BSP)下添加usb mass storage 功能: 以便设备连接到PC上时,能使SD卡像U盘一样在“我的电脑”里呈现出一个盘符, 不通过ActiveSync而是通过usb直接访问。 现在注册表设置好了(99%没错),usbmsfn.dll也已经 ...… 查看全部问答> |
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉 本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...… 查看全部问答> |
