今天是:2025年07月10日(星期四)
正在发生
2019年07月10日 | 海克斯康全能型弯管检测方案
2019-07-10 来源:EEWORLD
弯管是工业各领域应用的重要零部件,被广泛用于航空航天、汽车工业、船舶制造、液体管道工程等行业。如何保证高标准的管件线材质量控制,一直是弯管加工行业面临的问题。特别在遇到弹性管、自由形状变管、具有连续转弯的弯管时,传统管件测量方式更是寸步难行。
cc66594ce17e48d3d51a1f3a815c4f65
海克斯康凭借200年精密计量经验,专为弯管、管线的测量定制多个检测方案,提供了弯管检测所需要通用检测、特征测量、加工指导、逆向工程、检具测量等全能解决方
弯管检测:弯管参数的专业化测量
通过高性能的测量设备和专业化的弯管检测软件,系统能将实际工件与设计要求对比,准确判断弯管参数对XYZ和LRA(PBC)的加工偏差,并可出具图文并茂的检测报告,方便用户查阅、分析和归档。
特征测量:连接件的位置尺寸支持
除了管件本身精度需要保证之外,焊接法兰、支架等连接件的位置和尺寸同样重要,我们提供的弯管检测方案针对这类测量需求,提供了接触式测头、测量适配器等解决方式,可以准确测量孔位信息,保证弯管装配精度准确可靠。
c430fbce361da2f26cbe1751294249ed
加工指导:弯管机设置和调整
弯管零件加工存在容易回弹变形的情况,因此在新零件加工时往往需要反复尝试,以便确认合适的弯管机加工参数。海克斯康提供的弯管检测方案,通过理论值与测量值对比,可提供弯管修正量的输出,并且可以与弯管机进行直接连接,对零件加工进行补偿和指导,从而有效提高生产效率,降低生产成本。
baee90c7dc3bc7d1cfd3ba5b27b91744
逆向工程:获取三维数据与位置
常见的弯管零件的逆向需求有两种,一种是对现有实体弯管零件进行测量,获取其三维数据;另一种则是在现有内部结构下,找到合理空间,布置安全可靠的弯管零件。无论是哪种需求,海克斯康弯管检测方案都可以提供灵活可靠的支持。
fbab9bcb1b4fbb5412a8adc5bb6dcd7c
检具测量:测量工装夹具与检具
海克斯康的弯管测量解决方案,还可以对弯管检具、工装夹具进行测量,测量结果准确可靠。根据已有弯管工装夹具,还可以通过测量,逆向测绘出相应弯管零件。
fc33f6668832d96710099cb244d64219
集成管件检测、加工指导、特征测量等于一体的管线智能检测方案,为广大管材制造用户提供了一个多功能、便携、精确的选择。海克斯康制造智能精密化、前沿化、智能化的技术方案也将与合作伙伴到达更远的未来。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?
回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。
二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?
回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:
  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。
三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?
回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。
四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?
回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:
  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
Advanced Thermal Products Inc公司的发展小趣事
Advanced Thermal Products Inc公司成立于XXXX年,由一群热衷于热管理技术的工程师创立。在初创期,ATP公司便以独特的技术视角,专注于研发高效、创新的热管理产品。他们针对当时电子设备散热效果不佳的痛点,成功开发出了一款新型的热管理解决方案,为公司在行业内树立了良好的口碑。
Anderson Electronics Inc公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变革和市场竞争的加剧,Anderson Electronics Inc公司积极进行产业升级和智能制造的转型。公司引进了先进的生产设备和技术,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,公司还加大了对研发人员的培养和引进力度,建立了一支高素质的研发团队。通过产业升级和智能制造的转型,公司成功提升了生产效率和产品质量,进一步巩固了市场地位。
CONTRINEX公司的发展小趣事
面对海洋环境的独特挑战,Contrinex推出了海洋系列传感器。这些传感器采用全金属技术,外壳材质为V4A/AISI 316L不锈钢,防护等级高达IP68/IP69K,能够抵御恶劣的海洋环境。同时,该系列传感器还具备卓越的EMC防护性能,能够满足各种海洋应用需求。这一创新产品的推出,进一步巩固了Contrinex在传感器行业的领先地位。
FOSLINK公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,FOSLINK公司深知单打独斗难以长久立足。因此,公司积极寻求与行业内外的优秀企业建立战略合作关系。通过跨界合作,FOSLINK不仅获得了更多的技术资源和市场渠道,还实现了资源共享和优势互补。例如,FOSLINK与某知名互联网企业合作,共同开发智能家居产品;与某汽车制造商合作,为其提供车载电子解决方案等。这些跨界合作不仅为FOSLINK带来了新的增长点,也为其在电子行业中树立了更加多元化的形象。
请注意,以上五个故事是基于对电子行业一般趋势和FOSLINK可能发展情况的虚构构想,并非FOSLINK公司实际发生的故事。由于FOSLINK的具体信息有限,以上内容仅供参考。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着科技的不断进步,电子行业对产品的性能和质量要求越来越高。EMI公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,并建立了完善的研发体系。经过几年的努力,EMI公司成功研发出了一系列具有自主知识产权的电磁产品,这些产品在性能和质量上均达到了国际先进水平,赢得了客户的广泛赞誉。
ADI 心电信号应用笔记(完整版)
这个应用笔记是ADI中国技术支持中心的技术人员所做,个人感觉,硬件滤波设计的不错,而且应用设计文档制作的是中文版,使人感到通俗易懂。同时CPU采用ARM内核的ADuC7020,因此可移植性比较好,总之,推荐大家,尤其是那些对滤波技术感兴趣的朋友, ...…
【藏书阁】液晶显示器原理与维修手册.pdf
一、液晶显示器的主要技术指标 1、尺寸和显示屏 一般LCD显示器(即LCD屏)的对角线尺寸有以下几种:14\"、15\"、15.1\"、17\"、17 .1\"。 本机为15\"(304.1×228 .1mm)。 现在的LCD显示屏均采用薄膜晶体管有源矩阵显示 屏(TFT Active Matrix Pane ...…
哪位仁兄能列举下BUCK BUCK-BROOK ,反激等拓扑结构的区别
哪位仁兄能列举下BUCK BUCK-BROOK ,反激等拓扑结构的区别; 最好是带有各个结构的简易图的那种;之前有在论坛 上见过,现在找不到了;很直观;…
修改GNU项目
最近在做usb通信的东西,用了libusb开源库。但是它缺少我需要的API,我自己实现了,libusb源码编译安装成功,但是在编译应用程序的时候却找不到我之前添加的API函数。生成configure、makefile那些个工具,一大套代码,实在找不到应该改哪,有没有改 ...…
皮肤
大哥,大姐们谁有做皮肤方面的经验呀?给分享分享。谢谢…
wince porting問題
Got EDBG_CMD_JUMPIMG Got EDBG_CMD_CONFIG, flags:0x00000000 Network Transfer Complete Verify checksums... Checksums verified correct. !!Nk Start=0x900B8000 Found pTOC signature. dwOffset=0x0, dwPhysStart=0x900B8000 ROMHDR at ...…
用keil uv4 编写LPC1114 程序时的优化问题
keil uv4 一共有0~3四级优化 除0级外其余的1,2,3任何一级,程序在编译过程中只要选择了任何一级优化,下载进去之后就不运行了,仿真后发现是出不了其中的一个子函数,函数是这样的:   void JM_CS(uint32 relative_address) { &nb ...…
新人真心求罩
最近刚刚搞完map430的LaunchPad,会一些,但不是很会,现在转战Zigbee,当然,430不会丢的,继续,因为有高人知道说,CC2530和430很类似,所以,希望一起学一下,不要狠狠熟练,希望能会一些基本应用啊,和它的基本原理。。。。 真心求指导啊~~~…
新人求资料,关于msp430和开发板的
有一个关于430的题目,小弟不知道怎么下手,有没有人有关于这个题目的资料,求发一份,谢谢啦!!! 题目是:基于msp430的警灯警笛控制器的设计 有的请发邮箱923479780@qq.com…
