今天是:2025年07月10日(星期四)
2019年07月10日 | STM32入门之旅(第四天)-------位带操作、中断
2019-07-10 来源:eefocus
一、位带操作
1.意义
回想以前写51代码
P0 = 0x10; //将P0端口设置为0x10
P1_0=1; //将P1端口1号引脚设置为高电平
a = P2_2; //获取P2端口2号引脚的电平
根据上述的方法,我们可以发现快速定位修改某个引脚的电平还有获取引脚的状态
GPIO_SetBits、GPIO_ResetBits操作IO口的性能没有达到极致,因为这些函数都需要进行现场保护和现场恢复的动作,比较耗时间,没有进行一步到位,使用位带操作则没有上述的烦恼,简单快速!
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);
修改为
PFout(9)=1;
公式如下:
寄存器的位带别名 = 0x42000000 + (寄存器的地址- 0x40000000)*8*4 + 引脚编号*4
M4中,有两个地方实现了位带,一个是SRAM最低的1MB,一个是外设区最低1MB
1、外设区位带
ADDR = 0x42000000 + (A - 0x40000000) * 8 * 4 + n*4
2、SRAM区
ADDR = 0x22000000 + (A - 20000000) * 8 * 4 + n*4
统一公式#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF000 0000)+0x200 0000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
volatile关键字分析,往往应用在三种场合
1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量。
2)裸机编程的时候,某函数与中断服务函数共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
3)ARM定义寄存器的时候,寄存器是指向一个地址,要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量。
编译器不要优化该变量也就是不对该资源进行保护,让任何程序随时都可以对它修改。
加上volatile关键字生成的汇编代码会发生明显的变化,同样调用delay函数,灯的速度发生变化!
#include "stm32f4xx.h"
//使用结构体的初始化,可以增强代码的阅读性
static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
int main(void)
//获取GPIOF的ODR寄存器的地址
uint32_t PF_ODR_ADDR = GPIOF_BASE + 0x14;
//转换为别名地址
uint32_t *PF9_BitBand = (uint32_t *)(0x42000000+(PF_ODR_ADDR-0x40000000)*32+9*4);
/* GPIOF Peripheral clock enable,使能GPIOF端口工作,让GPIOF设备时钟使能(上电) */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
/* 让PF9引脚设置为输出模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //GPIO哪一根引脚,当前是使用第9号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //设置PF9引脚为输出模式,具有输出高电平或低电平的功能
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出,让PF9引脚输出的电流更大[可选]
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //PF9引脚工作的速度为100MHz,当前的频率可以是2MHz/25MHz/50MHz/100MHz,频率越高,对应的功耗就越高
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //不需要上下拉电阻,如果发现PF9引脚需要更大的输出电流,可以使用上拉电阻,设置为GPIO_PuPd_UP,对应的功耗就越高
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
while(1)
//点灯,PF9引脚为低电平
//GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);
*PF9_BitBand=0;
//延时,灯亮一会儿
delay();
//灭灯,PF9引脚为高电平
//GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);
*PF9_BitBand=1;
//延时,灯灭一会儿
delay();
return 0;
二、M4的中断体系
嵌套向量中断控制寄存器
1、NVIC特性
无论是ARM Cortex M0/M3/M4 还是 ARM Cortex-A8/A53/A72/A73等等内核,都有NVIC。
STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽(能够通过代码进行开和关中断)中断通道,10个不可屏蔽(无法通过代码关闭该中断)的中断,16 个可编程优先级。
向量vector意味就是中断源。
向量表,也就是中断源表。
2、外部中断/事件控制器 (EXTI)
多达 140 个 GPIO(STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx)通过以下方式连接到 16 个外部中断/事件线:
另外七根 EXTI 线连接方式如下:
● EXTI 线 16 连接到 PVD 输出
● EXTI 线 17 连接到 RTC 闹钟事件
● EXTI 线 18 连接到 USB OTG FS 唤醒事件
● EXTI 线 19 连接到以太网唤醒事件
● EXTI 线 20 连接到 USB OTG HS(在 FS 中配置)唤醒事件
● EXTI 线 21 连接到 RTC 入侵和时间戳事件
● EXTI 线 22 连接到 RTC 唤醒事件
3.库函数
a.选择对应的GPIO引脚连接到相应的中断控制线
void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex)
b.根据EXTI_InitTypeDef结构体进行外部中断控制线0初始化
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)
c.根据NVIC_InitTypeDef结构体对中断向量进行配置
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
4、中断优先级
中断优先级的一个意义:出现多个中断同时触发,但是不能同时处理,所以先后顺序之分,要根据实际上的运行环境优先处理重要的中断。
a.概述
STM32对中断进行分组,共5组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级级。
函数原型如下:
* @brief Configures the priority grouping: pre-emption priority and subpriority.
* @param NVIC_PriorityGroup: specifies the priority grouping bits length.
* This parameter can be one of the following values:
* @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority //没有抢占优先级
* 4 bits for subpriority //4位设置响应优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority //1位抢占优先级,能设置2个中断抢占优先级
* 3 bits for subpriority //3位设置响应优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority //2位抢占优先级,能设置4个中断抢占优先级
* 2 bits for subpriority //2位设置响应优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority //3位抢占优先级,能设置8个中断抢占优先级
* 1 bits for subpriority //1位设置响应优先级
* @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority //4位抢占优先级,能设置16个中断抢占优先级
* 0 bits for subpriority //没有响应优先级
* @note When the NVIC_PriorityGroup_0 is selected, IRQ pre-emption is no more possible.
* The pending IRQ priority will be managed only by the subpriority.
* @retval None
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
只要开机初始化一次就可以了。
b.抢占优先级与响应优先级区别
1)高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
2)抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
3)抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
4)抢占优先级相同且响应优先级相同的中断,假如同时发生,会按照硬件内部固定的优先级执行,如下图。
5)无论是抢占优先级还是响应优先级,优先级数值越小,就代表优先级越高。
//GPIO初始化的结构体
static EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
void Exit_Init(void)
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Enable GPIOA clock */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
/* Configure PA0 pin as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4 ;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* Connect EXTI Line0 to PA0 PE2 PE3 PE4pin */
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource2);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource3);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Configure EXTI Line0 2 3 4 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line2 | EXTI_Line3 | EXTI_Line4;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 自从西方工业革命以来,蒸汽机成为第一代推动西方整个工业行业的真正动力,科技的迅速发展至今,各行各业已经变得丰富多彩。电子产品的出现更是令现代世界更加绚烂多姿,成为装饰现代生活的重 ...… 查看全部问答> |
应用系统利用指纹识别技术可以分为两类,即验证(Verification)和辨识(Identification)。验证就是通过把一个现场采集到的指纹与一个己经登记的指纹进行一对一的比对(one-to-one matching),来确认身份的过程。 作为验证的前提条件,他或她的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 全国大学生电子设计竞赛自2009年起正式冠名为NEC电子杯全国大学生电子设计竞赛 全国大学生电子设计竞赛,英文简称NUEDC,是由教育部高等教育司和工业信息化部人教司(前身为信息产业部人事司)共同 ...… 查看全部问答> |
大家应该都有一些了解,对于无线Mesh网络。它是一种具有多跳性和传统无线性能的结合体,是一种新的无线网络。它的诞生,给我们的无线带来了新的理念。那么它具体是新在哪里呢?本文主要针对的是无线Mesh网络结构进行的具体介绍。希望通过此文,能让 ...… 查看全部问答> |
请教各位达人: 我想测试一下芯片中UART的Modem功能,请问应该如何测试?测试环境应该如何搭建啊?是不是需要通过串口和Modem相连?AT指令怎么测试?是通过串口发给Modem吗? 谢谢! … 查看全部问答> |
求教CE5.0 MFC应用程序,HTML文件浏览,添加Microsoft web浏览器控件,程序不能运行。为什么? 使用VS2005 MFC开发MTML文件浏览器,使用Microsoft web浏览器控件,可以正常编译通过,放入WINCE5.0机器设备,不能启动。 提示错误如下: Debug assertion Failed; PROGRAM:程序路径。 F:\\SP\\vctools\\vc7libsce\\ship\\atlmft\\scr\\mfc\\oc ...… 查看全部问答> |
