今天是:2025年07月11日(星期五)
2019年07月11日 | 支持高达 400Gbit/s 以太网络速度 Diodes 推出差动频率缓冲器
2019-07-11 来源:EEWORLD
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器。此系列支持高达 400Gbit/s 的以太网络速度,非常适合高效能应用,例如数据中心和 5G 基地台。
对于运作范围从 25Gbit/s 到高达 400Gbit/s (称为太比特以太网络或 TbE) 的网络速度,这样的需求不断增长,让切换器与路由器的设计人员面临压力,必须在更具挑战性的环境中,维持讯号的完整性。PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器提供更理想的讯号裕度,同时可为高速通讯中使用的所有频率和数据讯号增强其驱动能力。此系列产品涵盖了众多的速度等级与技术,以及输入与输出组合。
PI6C59xxxxx 系列装置的设计,可增加频率来源的扇出,并且在运作范围介于 1.5GHz 到 6GHz 之间的通讯应用中,改善频率和/或数据配送。这涵盖 25G、40G、56G、100G 与 400GbE 的各种广泛应用,这些应用要求低抖动和快速的上升/下降时间。此系列装置的超低附加抖动约为 10fs,可提供更理想的抖动裕度,进而维持整体的精确度。所有装置皆可提供 TQFN 封装外形,并以小尺寸实现良好的热导性。这对数据中心和基地台应用日益重要,因为供货商需要提高功率密度、效能、带宽和增加功能。
PI6C59xxxxx 系列包含 13 款装置版本,涵盖高速网络中使用的所有主要讯号技术,包括 CML (电流模式逻辑)、LVDS (低电压差动讯号)、LVPECL (低电压正发射极耦合逻辑)、SSTL (残余连续终结逻辑),以及 LVCMOS。配置包括扇出缓冲器和数据/频率缓冲器的 2、4、12 和 16 个输出。
PI6C59xxxxx 系列提供 TQFN 封装,脚位数为 16 到 48 个。
天祥 十天学会CPLD FPGA VHDL视频教程(3.12G完整版) 自从天祥电子推出40小时的“十天学会单片机和C语言编程”视频教程后,受到了广大电子爱好者的好评,并希望我们能够赶紧推出“CPLD器件及VHDL程序设计”的视频教程,为了能够满足大家的要求,提供更多的帮助,我们便抓紧时间推出了这套教程。 这是 ...… 查看全部问答> |
我的系统是win7,安装DriverStudio重启后出现蓝屏,然后一闪就自动重启了,之后就提示是否启动系统恢复,但是恢复后还是蓝屏。。谁用过DriverStudio的高手知道怎么整么。。… 查看全部问答> |
MT8888向TEA1062可以正确发送DTMF信号,TEA1062也成功地把DTMF驱动到电话线上了,但是拨号不成功,也无提示音 我照着经典电话电路搭了一个板,原理图见下面。 MT8888是DTMF收发器,TEA1062是带拨号接口的电话语音芯片。 MT8888的TONE引脚输出DTMF信号,连到TEA1062的DTMF输入端; 电话线的TIP、RING信号经过桥接后,提供给MT88888的IN-端。 我写了一 ...… 查看全部问答> |
一直想加紧把RT学完,然后再应用。 但坛子里一直不火。大家貌似不是很关注,但我本人还是尽点责任了。。。 下面是一个关于消息队列的应用程序。 在这个程序里面建立了三个线程,一个接收线线程,一个线程发送消息到消息队 ...… 查看全部问答> |
“就算只是随便想一想,但在这里描述的云时代的美好图景多少还是让人有点向往的吧。” 看到一篇有意思的关于云计算的文章,在此跟大家分享(节选): 云计算可以算是一个技术领域里的热词,就和当初的“妈妈喊你回家吃饭” ...… 查看全部问答> |
大家好,手头有个FESTO的电磁阀坏了,拆看了下控制电路,不知所以,如图所示依稀看到上面有一些元件,标着A7W,SA5,491等,还有个六引脚的1DS 或者是10S看不清标识,该电磁阀的功能是接上24V的直流电则受控制的线圈得电动作,但是我用万用 ...… 查看全部问答> |
SIRI?GOOGLE NOW?没有硬件支持,还是只能纸上谈兵——转载 本来是想了解下siri的,搜到了这篇帖子,LZ写的真心不错的说,转来给大家一观~ 现在的语音输入系统还需要完善和更新,对汉语的语音识别我觉得一般般吧,不过汉语是这个世界上最复杂的语言~!森森的这样觉得!! 降低噪音的干扰,提高语音的识别率 ...… 查看全部问答> |
搞了一下午,终于把这个程序搞稳定了。 #include /* * main.c */ void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= BIT0; P1DIR &= ~BIT3 ...… 查看全部问答> |
