今天是:2025年07月11日(星期五)
正在发生
2019年07月11日 | 大联大世平集团推出77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案
2019-07-11 来源:EEWORLD
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)AWR1642的77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案。
毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波的特殊雷达技术,雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。
在快速发展的汽车领域,多种传感器融合将是未来汽车电子发展的必然趋势。毫米波雷达因传输距离远、在传输窗口内大气衰减和损耗低、穿透性强,可以满足车辆对全天气候的适应性要求;并且因毫米波本身的特性,决定了毫米波雷达传感器器件具有尺寸小、重量轻、成本适中等优势,可以弥补如红外、激光、超声波、摄像头等其他传感器在车载应用中的短板,率先成为ADAS系统和自动驾驶的主要传感器。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
图示1-大联大世平推出基于TI产品的77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案的展示板图
由大联大世平推出的基于TI AWR1642的77G毫米波雷达BSD(Blind Spot Detection)方案主要应用于汽车的先进辅助驾驶,包括盲点侦测、车道变更等辅助功能。BSD(Blind Spot Detection)是利用雷达技术来探测相邻车道后方是否有目标车辆靠近,以及在恶劣天气和环境下后视镜盲区里是否有车辆。当有车辆进入盲区范围时,BSD系统会通过灯光或声音来提示驾驶者此时变道会有危险,由此来降低变道时与盲区内车辆发生碰撞的机率。
图示2-大联大世平推出基于TI产品的77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案的方案块图
核心技术优势
采用TI AWR1642单片高集成FMCW雷达传感器芯片,尺寸小,集成度高;
600MHz主频的C674X DSP,可以实现用户特殊的雷达信号处理算法,同时芯片内RAM增加到1.5MB;
可以提供最大4G Hz的射频宽带以及0.01%的线性度,帮助用户实现更高的分辨率;
CMOS工艺将射频和数字集成在单个雷达芯片上,可以更有效的实现在线实时监测和调试;
方案精度高,测距精度可达4cm;
77G毫米波雷达天线在盲点侦测应用上具有较大优势。
方案规格
单片高集成FMCW雷达传感器;
600 MHz主频的C674X DSP;
宽电压输入:5V~36V;
低功耗,其典型场景下的芯片功耗在1.7W左右;
76-81 GHz支持4 GHz BW;
支持2 TX & 4 RX;
CAN通信方式;
天线测试距离:汽车80米;
天线部分增益:TX-15dB,RX-13dB;
检测的方位角:水平:TX:±40° RX:±35°;
垂直:TX:±7° RX:±12°;
高性能和耐用性:耐恶劣环境和振动性能;
设计紧凑,易于集成到现有车型中,不影响车辆外观。
达方(DARFON)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场份额,达方电子开始在全球范围内布局生产基地和研发中心。同时,公司加强了对供应链的管理,确保原材料的稳定供应和产品质量的持续提升。这一阶段的努力,使达方电子在全球电子行业中的地位得到了进一步提升。
GarrettCom公司的发展小趣事
转折:2006年,GarrettCom迎来了一个重要的转折点——收购变电站网络产品领导者DYMEC公司。这一收购不仅增强了GarrettCom在变电站自动化领域的实力,还为其带来了更多的技术资源和市场份额。
影响:通过整合DYMEC的技术和产品,GarrettCom进一步巩固了其在变电站网络通信技术方面的领先地位。公司的产品和解决方案被广泛应用于全球各地的变电站项目中,为电力系统的稳定运行提供了坚实的通信保障。
成都成电硅海公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。成都成电硅海公司深知这一点,因此在生产过程中严格把控每一个环节。公司引进了先进的生产设备和技术,建立了完善的质量检测体系。每一批产品出厂前都要经过严格的质量检测,确保产品性能的稳定和可靠。这种对品质的执着追求,使得成都成电硅海公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
如发现元件损坏(如二极管、电阻、开关管等),应及时更换相同规格的元件。
Hirschmann公司的发展小趣事
虽然TC4013的时钟频率不是直接决定延时时间的因素,但它会影响定时器的触发频率和输出信号的周期。通过调整时钟信号的频率,可以在一定程度上改变输出信号的周期或占空比,从而间接影响定时电路的延时效果。然而,这种方法通常用于调整输出信号的频率特性,而非直接调整延时时间。
Bel Fuse公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bel Fuse意识到要保持竞争力,必须不断进行技术创新。因此,公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电子元件产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司带来了可观的市场份额。同时,Bel Fuse也开始积极寻求全球扩张的机会,通过设立海外分公司和建立销售网络,进一步提升了公司的全球影响力。
Proteus仿真时三极管始终导通?【问题取消,顺便问一个单片机接收字符的问题.......】
小弟刚开始用Proteus,还搞不大明白,设计的是用9012,但是Proteus里好像没有,网上说随便找一个pnp的就可以,可是连上以后始终是导通的,在单片机的输出上可以看出来是在扫描,但是到了三极管就没反应了......大侠们帮忙看看.... 【问题已解 ...…
关于SD卡的MBR问题
有的SD卡的第0 sector是MBR, 有的SD卡的第0 sector是DBR,请问如何区分两者?…
wince6.0下驱动开发
wince6.0下驱动开发资料。 最好是有示例程序,并有相应的说明。比如GPIO的驱动程序和看门狗的中断驱动程序。…
触摸屏死掉的问题
   为什么偶尔会出现触摸屏死掉的现象,点击无任何反应,但是有点击声,出现的几率非常低.       请教各位大侠,是驱动问题,还是触摸IC的问题?…
有人在WinCE下用过北京恒嘉中自公司的OK图像采集卡做过东西的吗?有的帮忙解决一下啊
有人在WinCE下用过北京恒嘉中自公司的OK图像采集卡做过东西的吗?我有一块研华的PCM3370主板,想在上面做视频采集,需要外接一块PC/104接口的OK图像采集卡,就用了恒嘉中自公司的一块卡。谁知跟技术支持联系说没有WinCE下的驱动。他们提供的驱动在X ...…
InterruptInitialize 出错问题~!
我在注册中断的时候碰到一个奇怪的问题。 先用 if(!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &EINT_IRQ, sizeof(UINT32), &EINT_SYSINTR, sizeof(UINT32), NULL)) {    RETAILMSG(1, (TEXT(\"[kbd] ERROR:  Failed to ...…
一个编译的时候找不到"pkfuncs.h"文件的问题
我自己做了个SDK,然后编译程序的时候出现了如下的错误: C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\STANDARDSDK_500\\Include\\emulator\\ceddk.h(1103) : fatal error C1083: Cannot open include file: \'pkfuncs.h\': No such file or dire ...…
请教UART控制器中Modem功能的测试(急)
请教各位达人: 我想测试一下芯片中UART的Modem功能,请问应该如何测试?测试环境应该如何搭建啊?是不是需要通过串口和Modem相连?AT指令怎么测试?是通过串口发给Modem吗? 谢谢! …
触摸品伪驱动的开发
我需要实现全屏手写的功能,目前为止得到的方法就是要自己写一个触摸屏的驱动,因为系统本身就有一个touch.dll,所以我其实只是做了一个包装,把touch.dll的函数用GetProcAddress得到后在调用,只是修改了TouchPanelEnable函数,可是编译出来的dll ...…
请教linux下读写 gpio端口控制寄存器的方法
我用的是s3c2410的开发板,linux操作系统,我知道在arm下读写io要用/dev/port,但是 相应io的控制寄存器如何读写,是否也是用port文件,同样的方法? 下面直接读取的方法应该不行吧:     先用gpio(1-5)试试,这其中对应的引脚是GPG0 ...…
