今天是:2025年07月12日(星期六)
2019年07月12日 | stm32 定时器知识总结
2019-07-12 来源:eefocus
一 定时器的种类
STM32F103系列有11个定时器:
2个高级定时器(TIM1,TIM8)
4个通用定时器(TIM2,TIM3,TIM4,TIM5)
2个基本定时器(TIM6,TIM7)
2个看门狗定时器(IWDG,WWDG)
1个系统滴答定时器
二 定时器主要功能
基本定时器(TIM6,TIM7)的主要功能就是定时,由各自的可编程预分频器驱动。
通用定时器(TIM2~TIM5)除了基本的定时功能以外,还具有输入捕获和输出比较,产生pwm波形的功能。
高级定时器除了具有以上两种定时器的功能以外,还具有输出互补带死区的信号,以及刹车等功能。
看门狗定时器用于监测程序是否故障的,在超出一定时间程序跑飞了或者CPU不工作了,会产生一次系统复位或者是中断(只有窗口看门狗有中断功能)。
系统滴答定时器是封装在cortex-M3中的一个定时器,在运行操作系统时滴答定时器周期性产生中断,基于时间片轮转的系统会在时间片里切换任务,还能用这个定时器实现精准的延时。
三 定时
TIM1~TIM8这8个定时器都是16位的,最大能到65535,这个值我们称之为重装载值(arr),在这里就牵扯到定时器技术模式的概念,技术模式有3种
(1)向上计数模式:从0开始计数,逐一递增到arr,产生溢出事件,重新从0开始计数;
(2)向下计数模式: 从arr开始计数,逐一递减到0,产生溢出事件,重新从arr开始计数;
(3)中央对其模式(也叫向上/向下模式):从0开始向上计数,计到arr产生溢出事件然后向下计数,计到0又产生溢出,再从0开始向上计数。
TIM1~TIM8中,除了基本定时器TIM6,TIM7只具有向上计数模式之外,其他6个都支持3种计数模式。
用定时器来定时,最主要的就是会计算定时时间,假设定时时间为T,预分频值为psc,时钟为SYS_CLK(时钟源为系统时钟),则T=((psc+1)/SYS_CLK)(arr+1)*
怎么理解这个公式呢,我有个笨办法,打个比方,把时间就比作放在篮子里的苹果,篮子的个数就相当于重装载值(arr+1)(重装载值是从0开始的),每个篮子里放的苹果个数就相当于信号每个周期的时间t,所以总的苹果相当于定时时间T=(arr+1)*t.
信号每个周期的时间t可以由频率的倒数求得,信号的频率是由系统时钟频率分频得到的,比如说,分频值psc为0,表示不分频(也就是1分频),分频值为1表示2分频,以此类推……最终就可以得到上面的公式了。(有点啰嗦,原谅我笨拙的表达能力,o(╯□╰)o)
四 输入捕获
输入捕获功能主要是用来测量信号的频率和脉冲宽度,除了基本定时器(TIM6,TIM7)之外,通用定时器和高级定时器都有这个功能,stm32的输入捕获是通过监测边沿信号,在信号发生跳变时,将定时器的值存下来就完成了一次捕获。
比如我们想要捕获信号高电平,要先设置定时器为上升沿捕获,当捕获到上升沿时记录下当前定时器值,再设置为下降沿捕获,当捕获到下降沿时再记录下当前的值,上升沿与下降沿之间的差值就是高电平的宽度,再根据定时器的频率计算出高电平持续的时间。
注:
捕获电平宽度的时候,如果脉冲持续时间比较长,定时器可能会出现溢出(计数超出了重装载值),这时候就必须记录一下溢出的次数,最后获取到的宽度值还要加上一共溢出的值才是脉冲宽度。
五 比较输出
比较输出功能是用来输出一个信号,我们事先要设置一个比较值,当定时器的计数值和比较值相等时,这个状态成为匹配状态,比较输出功能有三种模式:主动模式,非主动模式和触发模式。
主动模式:当达到比较匹配状态时输出高电平;
非主动模式:当达到比较匹配状态时输出低电平;
触发模式:当达到比较匹配状态时,翻转输出电平。
六 PWM输出
pwm(脉冲宽度调制)在控制领域是个经常用到的信号,stm32就专门设计了pwm输出模式,可以直接设置占空比很方便
七 互补输出&死区
互补输出,死区,还有刹车功能是高级定时器才有的功能,主要是运用在电机控制领域,这部分功能要结合电路和程序总结更有意义(后续补充)。
下一篇:STM32定时器映射及其通道
图形点阵液晶显示模块介绍 [ 打印 ] [ 返回 ] 1.概述 ZJM12864BSBD是一低功耗的点阵图形式LCD模块。 1)显示格式:128点(列) × 64 点(行)。 2)显示类型:STN 黄绿模式、半反半透、6:00视角、正向显示。 3)驱动方式:1/64占 ...… 查看全部问答> |
高分征解:初学者学FPGA应该遵循什么样的路线,注意些什么? 在这方面是个文盲,买了块Altera Cyclone II 的开发板,想由简单的开始学习一些模块,但我对开发SOC很感兴趣,未来也有这种需求。需要的模块至少有:简单的CPU,中断控制器(2个中断就行了),定时器/计数器,PWM输出,简单的URAT,简 ...… 查看全部问答> |
我使用2440+wince5.0的平台,显示器的分辨率为800*480,我在对话框中使用一个800*480的256色的bmp文件作为对话框的背景图片,在OnPaint函数中将背景图片贴上,代码如下: void CMainMenuDlg::OnPaint() { & ...… 查看全部问答> |
如题 用1w月薪聘请Linux内核专家的公司多不多? 成为Linux内核具备的条件是什么? 1、精通内核移植、裁剪和优化 2、精通一个领域的ARM驱动开发(比如说VOIP) 符合这两个条件够不够?要不要懂编译器的编写等知识?… 查看全部问答> |
我最近在做一个SMbus的红外测温写了一个程序但不知道为什么无法编译。。求大侠们指点啊具体代码如下啊#include <reg51.h>#include\"intrins.h\"//************************************ #define uint unsigned int#defi ...… 查看全部问答> |
小弟最近在做手势识别方面的试验,不知道像下图这样的三维场景如何建立呢。 查了资料,基本都是OpenGL的,但是目测有点难呢,教程怎么都是2002年左右的呀,正在纳闷难道就没更新了。坛子里的前辈们,有哪位能给指点下的,谢谢啦。 … 查看全部问答> |
