今天是:2025年07月12日(星期六)
2019年07月12日 | 小尺寸、低损耗模压电感的—MWTC系列
2019-07-12 来源:爱集微
背景和开发目的
随着电子行业发展,电子产品开始呈“四化”发展趋势,即小型化、集成化、多功能化、大功率化。为顺应电子产品的普及,迫切需要一种体积小,大功率,成本低并且适合集成安装的电感产品。
另一方面,CPU主频越来越高,线路对稳定供电和滤波方面都有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题,它能在大电流的条件下长期工作,并能为CPU稳定供电,当然电感最主要的作用还是滤波,在这一方面,一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计,将会使电感结构更稳定,EMI抑制更好,阻抗更低,且具有更高的效率。
顺络小尺寸模压片式功率电感MWTC系列,采用铁合金材料,具有高通流,低损耗特性,加之表面树脂热喷,使其表面致密性更好。低背小尺寸非常适合手机,平板,智能穿戴等产品。
产品特点
1、采用金属软磁复合材料,具有高饱和,高磁导率,高效率,优异的温度特性
2、采用超细高温扁平线绕制,具有更低的DCR
3、闭磁路结构,可以实现良好的电磁屏蔽特性,减少对外部器件、线路的干扰
4、无卤,符合RoHS标准
应用领域
1、智能手机、平板
2、笔记本电脑、虚拟现实,增强现实
3、便携式游戏机,智能穿戴,WiFi模组等
所有资料参照网络资料制作 我看到的文件地址是http://yeyudo.cn/article.asp?id=105 下面看看我花一天时间用洞洞板做的实物 [ 本帖最后由 飞雪008 于 2008-11-14 08:12 编辑 ]… 查看全部问答> |
LTC1232做C51的看门狗用,是不是在LTC1232溢出周期内编程让/ST=P1^0=0,就可以了,而LTC1232芯片会自动将看门狗清零。 还是要我们自己编程让/ST=P1^0=0后,再调用WDT()去初始化看门狗 void WDT(void) { ...… 查看全部问答> |
单片机内程序运行的时候存储空间是如何分配的? 我现对一个程序进行减少片内ram的使用的优化,有一些效果,同时也产生了些疑问,在此向各位大虾请教: 一、现象: 1、我在通过减少全局变量、函数内变量的使用,减少函数间参数传递等手段来优化, ...… 查看全部问答> |
3.C(5): error C141: syntax error near 'for' 请教高手!!!改错 #include <reg51.h>#include <intrins.h> void Delay(); int i; for(i=0;i<1000;i++){_nop_();}void LEDShow();{if(p2==0xFE){p1=0xC0;}else if(p2==0xFD){p1=0xFD;}else ...… 查看全部问答> |
一个IO口接按键,同时有10K的上拉。开始按键好使,后来不行了,测波形在无按键的情况,电压大概0.6V左右,而别的未按的键都是因为10K的上拉而是3.3V左右。是IO口损坏了?如果这样是不是每个IO口都要加一些保护措施?… 查看全部问答> |
我红外是通过串口接的。然后驱动是直接在串口驱动中加的,现在测试的时候出现两种情况,我把红外发送和接收端隔开出现下面两种情况,试了许多方法都不行,求指导 谢谢! 图1是无遮挡 图2 是又遮挡 我想要的效果是图2 的方式。… 查看全部问答> |
