今天是:2025年07月13日(星期日)
正在发生
2019年07月13日 | AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
2019-07-13 来源:eefocus
    本文只针对于初学者,高手请绕过!
    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。
    1、上电前准备
    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。
    短路故障排除步骤:
    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;
    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;
    c、检查CH341T是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;
    d、检查ATMEGA168PA-AU是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;
    e、上述均确认焊接无误,但是短路现象还存在,则应考虑电路板质量是否有问题,可以按照VCC走向,仔细观察VCC是否与附近GND有短路现象,如果有,可用刀予以切断。
    2、上电
    确认没有短路问题,可以用USB线,一边连接USB手机充电器(保险起见,先不与计算机相连接),连接后,用万用表电压档测量电容C2和C4两端电压,应为4.8V-5.2V之间,如果不在这个范围内,应立即断电。高于5.2V,考虑USB手机充电器问题,可以更换一个;低于5.2V,在排除USB手机充电器问题后,还应考虑是否存在短路问题,按“1”中所述的方法,再排除。
    3、熔丝位烧写
    a、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“RD”按钮,一切正常的话,应在提示栏中看到正确提示。
    b、点击“...”按钮,打开“Fuse&Lock”对话框,选择“向导方式”。
    c、勾选如下选项:
    d、设置正确后,其熔丝位的具体值,如下图所示:
    e、确认无误,点击“写入”按钮。
    f、点击“读出按钮”,应能正确读出熔丝位数值。
    3、下载程序
    a、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“调入Flash”按钮。
    b、按照下图所示目录,选择文件。
    c、点击“自动”按钮,即可将程序烧写至MCU。
    d、断开下载器,使用排线,将端子P1与P10相连接,使用USB给测试板供电,应能听到蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫,此测试板基本功能调试完毕。
Hokuriku公司的发展小趣事
近年来,随着工业互联网和智能制造技术的快速发展,Hokuriku Electric也加快了数字化转型的步伐。公司引入先进的自动化设备和智能管理系统,实现了生产过程的智能化和精细化管理。通过数字化转型,Hokuriku Electric不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本和市场风险。同时,公司还积极探索智能制造的新模式和新应用,为电子行业的未来发展贡献智慧和力量。
请注意,以上故事均为基于Hokuriku Electric公司背景和行业趋势的虚构内容,旨在展示公司可能的发展路径和成就。实际情况可能有所不同。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
在20世纪70年代,电子行业正处于快速发展期,对高精度、高稳定性的电子元器件需求激增。Hokuriku Electric凭借其深厚的技术积累,成功研发出新一代高精度金属板电阻器。这款电阻器不仅具有极低的温度系数和出色的长期稳定性,还大幅提升了电子设备的性能和可靠性。这一技术突破迅速赢得了市场的广泛认可,使Hokuriku Electric在电阻器领域崭露头角,为后续发展奠定了坚实基础。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
利用开关元件(如晶体管)的开关行为来实现稳流控制,适用于大电流和高效率的需求。其优点是效率高、体积小、重量轻,但可能产生较高的噪声和电磁干扰。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
进入21世纪,EOS在红外探测器领域取得了重大技术突破。他们成功将探测器的波长范围扩展到远红外(40微米)领域,这一成果在行业内引起了广泛关注。同时,EOS的产品也凭借其高性能、高可靠性和高稳定性,赢得了广大用户的认可和信赖。他们开始与国内外多家知名企业建立合作关系,产品广泛应用于军事、科研、安防等领域。
Anadigm公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,国盛科技意识到传统生产方式已难以满足市场需求。于是,公司开始积极探索自动化生产之路。经过不懈努力,国盛科技成功自主研发了电位器自动包装设备、自动测试设备等多种自动化设备,实现了产品流水化生产。这一突破不仅大大提高了生产效率,还使得电位器年产量突破一亿只,为国盛科技赢得了市场的广泛认可。
ETL semiconductor公司的发展小趣事
英特尔(Intel)的成立与发展与微处理器的发明密不可分。在20世纪70年代初,英特尔的工程师们开始研发一种能够将计算机的中央处理器(CPU)集成到单一芯片上的技术。经过数年的努力,他们成功推出了世界上第一款微处理器——Intel 4004。这一创新不仅改变了计算机行业,也为英特尔的崛起奠定了坚实基础。
multisim2001教程
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 一款不错的仿真软件,大家可以试试,主要运用于模电的仿真。 …
Xilinx Design contest
Xilinx Design contest关于Xilinx首度创新设计大赛。    主要内容:基于FPGA的JPEG硬件解码器的设计。…
关于IS61lv25616
read时序 write时序 怎么看懂这个时序…
源程序编译问题
求教:本人刚刚接触Win CE,以前也没有什么开发经验。现在自己摸索着想把6410原来BSP包里的某个驱动源程序重新编译,生成一个名字不一样但功能一样的新驱动程序,然后通过万用表看接口的高低电平来对照着源程序学习。现在源程序(复制的)、def文件 ...…
要同时点亮几个数码管,应该如何编程??
我刚开始看到一个代码用的是 P0=0xea这种方式,后来又看到一种为P2=2,P0=0x3f(这是我刚买的stc单片机配套的,但不知道如何同时点亮多个数码管,)知道的请指点一二,谢谢了!…
EVC窗口切换问题
各位大侠,小弟遇到一个问题,希望各位帮忙解决一下: 我在EVC写了一个窗口切换对话框,但是对话框将系统所有前台文件和后台文件都显示出来,其实我只要显示桌面已经打开对话框就可以了,但是小弟不知怎样过滤这些后台文件。请各位帮忙!!!如下 ...…
LM3S8962 评估套件使用报告
老师周三带我们学习LM3S8962 评估套件的使用,看老师用套件演示的蒸汽机车图片,黑白相间的图片从小屏显示出来,想象不到效果会这么酷,看的我们十个人新潮澎湃。之后又演示了盘上带的东西,还做了一些简单的修改,第二天就去外地上课了。今天老板 ...…
程序下载问题
                                 今天使用J-LINK下不进去程序了,刚开始还以为板子坏了,后来换了一个仿真器就能成功下载,用我的下载时出现“conno ...…
