今天是:2025年07月17日(星期四)
2019年07月17日 | 犹他大学研发新芯片 可将汽车发动机等产生的废热转化为电力
2019-07-17 来源:盖世汽车
(图片来源:犹他大学)
据外媒报道,据估计,美国每年有多达三分之二的热能被浪费,例如,汽车发动机、笔记本电脑、手机、甚至冰箱都会因而过度使用而发热,产生热能。但是,如果能够捕捉此类热量并将此类热量转换为更多的能量,将可带来很多好处。美国犹他大学(University of Utah)机械工程副教授Mathieu Francoeur发现了一种方法,能够利用热能产生比想象中更多的电能。Mathieu Francoeur发明了一种硅芯片,也称为“设备”,可以将更多的热辐射转化为电能。
研究人员此前已经确定,理论上“黑体”会限制热辐射(热量)能够产生多少能量。但是,Francoeur和团队已经证明,如果可以打造出一个利用两个非常接近的硅表面制成的设备,就可以不受黑体限制,让热量产生更多能量。该团队制成了一个5mm×5mm的芯片(约为橡皮擦头的大小),由两块硅片组制成,两块硅片组之间只有约为100纳米厚的缺口,即人类头发厚度的千分之一。当芯片处于真空状态时,研究人员加热了其中一个表面,同时冷却了另一个表面,产生了能够发电的热流。虽然此种创造能量的概念并不独特,但是Francoeur和团队研发出一种能够在微观尺度上,让两个硅表面均匀地贴合在一起,但是不会互相碰触,两个表面之间距离越近,产生的电量就越多。
Francoeur设想,未来,该技术不仅可以用于冷却笔记本电脑和智能手机等便携式设备,还可以将此类热量转化为能力,延长电池寿命,使电池工作时间比现在长50%。如,充满6小时的笔记本电脑可以用9小时。
此类芯片能够通过增加太阳能热量产生的电力,提高太阳能电池板的效率;或者在汽车上吸收发动机的热量,为电力系统提供动力。此外,此类芯片还能重新设计,植入医疗设备,如不需更换电池的起搏器。
此外,该技术还能够帮助提高电脑处理器的寿命,让其保持凉爽,减少磨损,节省能力,或者用于冷却处理器的风扇。
前一篇讲了串口发送,这一篇把串口接收补上。原本小鱼有水同学想这么做的,串口接收到什么就发送什么,无奈,小鱼有水写的发送模块和接收模块没对上号,导致上位机接收的字节数和发送的字节数不等,很郁闷,正应了那句话:时序是事先设计出来的,不 ...… 查看全部问答> |
向你请教 WINCE + 2410 + I2C + AT24C02 的问题! 我想用 2410 开发板,WinCE 4.2 操作系统,I2C 总线读写 AT24C02 EEPROM。 我已经看懂了 2410 的 I2C 寄存器和 AT24C02 的读写方法;也看懂了 ADS 下的纯 C 语言程序。 因为我以前一直做桌面的程序,底子比较差;就是对 WINCE 下的 I2C 流驱动没 ...… 查看全部问答> |
要求:单片机I/0口接4个开关、1个数码管和M95320,两个开关用于改变数码管上的显示数字,1个开关用于将数码管上的值写入到M95320,另外1个开关用于将存储在M95320中的值读取上来,并在数码管中显示。 两个开关用于改变的已经做好了,就是对M95 ...… 查看全部问答> |
如题,我用cypress的芯片控制nand flash,型号是k9f1g08u0a,gpif波形图如下,现在我换了一个flash,时序上不一样,没弄过这些,不知道这些图形都代表什么,盼高手指点。 d:\\flash\\gpif\\1.jpg d:\\flash\\gpif\\2.jpg d:\\flash\\gpif\\3.jpg ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:51 编辑 做一个低频信号分析仪要求 基本要求 在输入交流信号电压峰峰值Vpp为500m V~5V,频率范围为50Hz~50kHz条件下,完成以下参数测试; 正弦波,三角波和方波频率测试,测量误差小于1%; 正弦波 ...… 查看全部问答> |
eagle 5.11.0 原始库和整理后的自用库,欢迎下载其实这个软件挺好,就是库的维护水平不敢恭维,自己整理了一下,基本满意。主要舍去工业方面一些接口,欧洲人对于这块分得太细了。毕竟每个人的要求不同,希望库能满足所有人的要求也是不现实的。常 ...… 查看全部问答> |
PENGSHIFANG的Beaglebone外围电路设计周计划 我们是一个学院的虚拟嵌入式公司的,什么项目都是几个嵌入式技术学生和指导老师一起做的。 本来人脸识别就是学院里测试的一个项目之一。 … 查看全部问答> |
