今天是:2025年07月18日(星期五)
正在发生
2019年07月18日 | Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
2019-07-18 来源:EEWORLD
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。
AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯、车内灯和仪表板。
image.png?imageView2/2/w/550
AL5814Q 的 VSET 接脚可透过电阻分配器、模拟调光和热回流,以低电压降调整输出电流回馈等级,热回流使用 NTC 电阻器达成。
PWM 调光则是对 VFAULT 接脚应用 PWM 讯号实现,并提供过热保护以及输入欠压锁定。VFAULT 接脚提供的开路 LED 侦测功能则也可透过 SFAULT 接脚启动来支持。
AL5814Q 紧密的 0.4V 参考电压 (温度范围 ±5%) 提供高水平的热稳定性和灯具间的优异匹配。
AL5814Q 提供的裸露封装为 MSOP-8EP。
Advanced Semiconductor, Inc.公司的发展小趣事
在半导体市场竞争日益激烈的背景下,ASI也面临着巨大的市场压力和挑战。为了应对市场波动和竞争压力,ASI不断调整战略方向,加大在研发和创新方面的投入。公司不断推出新产品、新技术,以满足市场的不断变化和客户需求。同时,ASI也注重提升产品质量和服务水平,赢得了客户的信任和好评。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
Allied公司成立于XXXX年,起初是一家小型电线电缆供应商。在创业初期,公司创始人凭借对电线电缆行业的深刻理解和丰富的行业经验,成功开发出了一系列质量上乘、性能稳定的电线电缆产品。通过不懈的努力和优质的客户服务,Allied公司逐渐在市场中树立起了良好的口碑,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
随着产品的不断成熟和市场的认可,Diotec开始积极拓展国内外市场。公司加强与国际知名电子企业的合作,不断提升产品的品质和技术水平。同时,Diotec还注重品牌建设,通过一系列的市场推广活动,提高了品牌的知名度和美誉度。这些努力使Diotec的产品在电子行业中占据了重要的地位,成为众多客户的首选供应商。
Amprobe公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Diotec始终保持对技术创新的追求。公司不断增加研发投入,引进先进的研发设备和人才,积极开发具有自主知识产权的新产品。这些新产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了公司在市场中的领先地位。同时,Diotec还注重知识产权保护,通过申请专利等方式保护自己的创新成果。
淩志比高公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的知名度和影响力,淩志比高开始注重品牌建设和市场推广。公司积极参与行业展会、举办产品发布会等活动,与客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,淩志比高还通过广告宣传、社交媒体营销等方式,提升了品牌知名度和美誉度。
FEMA Electronics Corporation公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,FEMA意识到只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,不断推出具有自主知识产权的新产品。其中,一款高性能的集成电路芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的性价比,迅速赢得了客户的青睐。FEMA凭借这一产品,成功打开了新的市场领域,实现了业务的快速增长。
开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
1 插入损耗和滤波电路的选择  在用户选择滤波器时,最关心插入损耗性能。但是,往往插入损耗相近的滤波器,在实际运用中效果相差甚远。究其主要原因是,相近插入损耗的滤波器可由不同的电路实现。这和理论分析是吻合的,因为插入损耗本身是个多 ...…
双核单片机LS2051光影棒的原理图
现在,我们有一款国产单片机,LS2051,和AT89c2051兼容,但是却高于at89c2051,不仅仅因为其速度快,更重要的是在于他内部能同时出来两个通道的程序,故而称之为双核单片机。 现在在我们的光影棒的diy活动中,我们根据要求,设计了一款基于LS2051 ...…
【PDF】蜂窝电话的电源管理器
【PDF】蜂窝电话的电源管理器…
【现金1万】求深圳单片机高手解决个小问题
【现金1万】求深圳单片机高手解决个小问题 项目很简单。 就是在PC端用软件发命令给单片机控制手机按键。 例如, 1.把手机按键盘的每根线0-9等用飞线的办法连接出来。 2.在pc端点击拨打10086,则传输此任务给单片机, 3.单片机翻译为:接通1号 ...…
去掉机器声音
去掉机器的滴滴声音,beep()这个函数, 另外有个按键声音,也会响。 能否用语句去实现:在代码中怎么实现“只要调用beep()这个函数的话,就不调用” 因为这个函数老是滴滴响个不停。…
LPC2200与外接flash寻址问题
由于数据总线宽度设置为 16 位。因此应将LPC2200 外部存储器的引脚地址输出线[A1~A20]与 SST39VF160 芯片的[A0~A19]连接,其 物理地址访问范围为:0x80000000—0x801FFFFF。 在资料上看到这句话,还是没搞清为什么寻址16位就要LPC2200的A0不连 ...…
請教Windows Embedded CE 6.0 USB Camera Driver 有哪位使用過的
從microsoft下載Windows Embedded CE 6.0 USB Camera Driver 之後,有任何軟件可以使用嗎??? 我目前沒有軟件可以播放視頻,可以提供我下載點連結或是哪個檔案名嗎???謝先…
WINCE设备通过async与pc机连接,CE端如何知道已经连接上,是否可用RAPI得知?
在PC机端用VC6.0调用RAPI函数,可以通过CeRapiInit()或CeRapiInitEx()函数知道是否与CE设备已经正常连接上,但是我把这段代码该写到EVC上,编译怎么都通不过(已经加了Rapi.h和Rapi.lib文件),后来上网得知RAPI是给PC端用的,不知道是不是这样的, ...…
有人想一块参加嵌入式培训的吗?
有人想一块参加港湾嵌入式培训的吗?有的话联系QQ568689807,我仔细比较了一下,港湾还可以,便宜,各方面还差不多,他们说几个人一块报可以优惠,大家想参加的和我联系下,咱们一块报…
Vmware中搭建VxWorks环境失败, 估计是下载的AMD PC NET网卡驱动有问题?
Vmware中搭建VxWorks环境失败, 估计是下载的AMD PC NET网卡驱动有问题: 从AMD网站上下载的驱动vxworks_end.exe,2次解压后得:License.txt ln97xEnd.tar vx.doc, 装好WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.PENTIUM.CD1.ISO,WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.PENTI ...…
