今天是:2025年07月22日(星期二)
2019年07月22日 | IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
2019-07-22 来源:半导体行业观察
IMEC在Semicon West之前举办了一个技术论坛。我看到了这些论文,并采访了其中三位作者。以下是我认为他们研究的关键点的总结。
Arnaud Furnemont
Arnaud Furnemont的演讲名为“From Technology Scaling to System Optimization”。简单的2D尺寸缩放已经放缓。设计工艺协同优化(DTCO)已导致标准单元高度降低,但随着单元高度降低,鳍片数量也随之减少,因此需要器件工艺优化以保持性能。依靠DTCO来微缩芯片面积仍然很重要,但我们还需要从系统工艺协同优化(STCO)的系统角度自上而下地进行面积微缩。
随着尺寸缩小,每种技术最终都会达到极限,并且需要从2D到3D的过渡。我们已经看到2D NAND转换到3D NAND时会发生这种情况。对于DRAM来说,他不相信D13/ D14节点下的电容器能够继续缩放下去,因此需要3D的解决方案。3D XPoint 存储器需要增加层数,逻辑工艺也必须转换为3D的。图1总结了工艺技术对存储器半节距的限制。
图1.存储器缩放的限制
对于逻辑工艺的缩放,存在以一种比较智能方式:依照功能分区域分工艺制作。最后采用微型TSV工艺和薄型晶圆背面供电方式,将单独制造的SRAM和逻辑芯片集成起来,以提供更高度优化的解决方案,见图2。
Naoto Horiguchi
Naoto Horiguchi发表了一篇题为“Vertical Device Options for CMOS Scaling”的论文。论文的主要观点是,相比于以往水平放置的SRAM,垂直器件可以使SRAM阵列面积缩小,见图3。
图3.垂直晶体管SRAM
而且这项工作和之前的论文相符,因为通过制造仅SRAM阵列,工艺制程相对于完整的逻辑制程得以简化,例如SRAM仅需要大约4个金属互连层,而前沿逻辑制程需要12层或更多。
图4和图5展示了5nm节点级别的垂直SRAM阵列的基本工艺流程。蓝色的工艺步骤是EUV层(注意顶部电极是加粗蓝色字体(Nanowirepillars),但也是EUV层)。
这项工作也发表在VLSI Technology Forum [1],和通过图4和图5以及VLSI论文的分析可以得到更详细工艺制程的概括如下。
1.沉积N型外延层。
2.使用2个张掩模来制造高掺杂的N和P阱。
3.生长70nm厚的P型沟道外延层。
4.用EUV掩模和蚀刻工艺来形成8nm直径的纳米线柱阵列。蚀刻量是大约100nm接触到高掺杂阱中。
5.用EUV掩模和蚀刻工艺形成多组柱之间的浅槽隔离。
6.填充沟槽,然后回蚀刻氧化物凹槽,这暴露出纳米柱的上部区域以形成栅极。
7.进行化学氧化以产生和界面氧化物,然后进行HfO2和TiN的ALD沉积。
8.沉积钨(W)填充物,CMP平面化,然后进行凹槽蚀刻。
9.EUV掩模图形化和蚀刻以形成栅极,然后进行氧化物填充。
10.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充以产生底部栅极接触。
11.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充以产生交叉耦合。
12.沉积,图形化和蚀刻阻挡层,然后选择性外延SiB,以形成PMOS的顶部源极/漏极。
13.沉积,图形化和蚀刻阻挡层,然后选择性外延SiP,以形成NMOS的顶部源极/漏极。然后沉积氧化物。
14.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充以产生顶部电极。沉积并平坦化ILD氧化物层。
15.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充以产生栅极接触。
16.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充以产生顶部电极接触。
17.沉积并平坦化氧化物,使用EUV掩模和蚀刻来形成金属1沟槽,然后填充铜并抛光。
18.EUV掩模图形化,蚀刻和W填充用于制作超级通孔。
19.EUV掩模图形化和蚀刻用于制造金属2和通孔2,然后填充铜并抛光。
该流程用于制作垂直SRAM测试器件。完整流程将包括至少两个以上的金属层,并且可能包括用于ESD保护的一些处理。该阵列可以与逻辑芯片和背面配电集成在一起,如图2所示。
Zsolt Tokei
Zsolt Tokei发表了一篇论文名为“3nm Interconnects and Beyond: A toolbox to Extend Interconnect Scaling”。为了继续缩小与电阻- 电容(RC)的互连问题,需要解决成本,工艺漂移和机械稳定性问题。图6总结了之后的方向。
图6.之后的方向
为了更好的布线,传统双大马士革工艺会引入了超级通孔技术。为了降低RC delay,又会采用无阻挡层并且金属间有“气隙”(Air gap)的金属互联工艺(大概是用“半大马士革工艺”制作)。此外,还有可能将薄膜晶体管集成到BEOL中以增加其他功能。
半大马士革工艺流程如下:
1.在电介质膜中图案化并蚀刻通孔开口。
2.用钌(Ru)填充通孔并继续Ru沉积,直到在电介质上形成Ru层。
3.然后将Ru掩蔽并蚀刻成金属线。
4.在金属线之间形成“气隙”。
Ru的底部虽然有Ti粘附层(可能提高电阻值),但是通孔与金属线界面是连续的Ru,这减小了电阻,并且气隙减小了层间电容。Zsolt不愿意透露“气隙”的制作工艺,但我猜可能会是先均匀沉积一种薄膜,然后用另一种沉积来夹断封口并形成“气隙”。
这项技术已经用于制造了世界上第一个21nm节距的金属互连层。图7总结了结果。
图7. 21nm间距互连
图8示出了BEOL中的薄膜晶体管(TFT)并描述了一些应用。
图8. 后段薄膜晶体管
结论
IMEC继续开展尖端研究,以支持持续微缩和改善半导体性能。
我现在做的是一个PND设备,CPU是pxa270,OS是wince 5.0. 目前的我设备屏幕亮度调整适中,系统起来之后消耗电流在260mA左右,一段时间自动关闭屏幕后(useridle状态)电流在200mA左右,但是这个2个电流都还比较大,想尽可能的把它降下来,请问大家有 ...… 查看全部问答> |
推荐一款TFT真彩液晶驱动,特点如下 1、使用M600开发真彩色显示产品,投入最低、开发进度最快-真正的低成本 ---零售价格人民币298.00元; 2、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实 现各种(动态LOGO显示、精美 ...… 查看全部问答> |
最近想买一款2440的开发板,为了学习WinCE嵌入式开发,但是目前还有几个疑问,开发板附带资料中的驱动是不是直接可以使用,直接能让硬件很协调的跑在WinCE下么,如果是,那么我想学习WinCE驱动开发,买开发板能学些什么呢?看看它的代码是怎么跑的么 ...… 查看全部问答> |
我需要一份立宇泰的WINCE5.0 的支持3.5寸液晶的BSP。谁有的麻烦发到我的邮箱:wogoyixikexie@163.com真的很需要,我的板子是06年买的,立宇泰不给新的。好郁闷。液晶驱动搞不定,… 查看全部问答> |
同时对2节镍氢电池进行并行充电。电源电路输出最大功率5W。当单节电池电压大于1.3V时停止充电,并指示充电完成。当充电电池短路时具有短路保护功能。 电池充电分为3阶段,第一阶段电池电压0.9V-1V时,充电电流控制在300mA,第二阶段电池电压在1V-1 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 长期的研究表明,植物光合作用在可见光光谱(380~760nm)范围内,所吸收的光能约占其生理辐射光能的60%~65%,其中主要以波长610~720nm(波峰为660nm)的红、橙光(约占生理辐射的55%左右 ...… 查看全部问答> |
