今天是:2025年07月24日(星期四)
2019年07月24日 | 英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
2019-07-24
(图片来源:英飞凌官网)
据外媒报道,半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV™TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。
ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。
TLE4999I3还具有极高的磁灵敏度,其误差容忍度低于2%。是作为磁传感器确定磁场绝对位置的一个重要参数,该产品的偏移误差漂移最大值为100µt,仅为同类产品的一半。这些参数的值适用于产品的整个温度范围和生命周期。使用TLE4999I3,可以调节两个磁力范围±12.5 mT和25 mT。这些低值允许使用相对较小的、价格便宜的磁铁。
该设备具有PSI5通信接口。具有低布线工作量的优点,以及出色的电磁性能。TLE4999I3支持长达12米的电缆,适用于与控制单元远距离连接的应用。TLE4999I3传感器采用PG-SSO-3封装。由于其仅需很小的空间,并且形状较小,因此具有高度灵活性。该设备符合AECQ100 0级标准,可用于平均运行条件下,环境温度为150℃的应用。
RS232串口usb局域网络控制温度湿度电压8路10位模拟信号转换模块(A/D转换) 本控制板具有8路10位(精度±1LSB)高速A/D转换通道,可同时对外部输入的8路模拟量(直流0-5V,也可定做其他输入方式)进行模数转换,转换后的结果(每通道转换后的结果为2字节数据)通过串口(也可以定做USB接口,局域网RJ45接口等)快速输出(默认波 ...… 查看全部问答> |
最近项目中有使用到iimage组件,发现可以成功的在一个模块中使用。但是如果在另外一个模块中也使用,编译的时候便会报错。想问下高手们,如何在多个模块中使用iimage… 查看全部问答> |
visual studio2005 调试WinCE6设备应用程序的问题 在Visual Studio2005中开发一个应用程序,需要与WinCE6设备连接进行调试。 在网上看到可以通过在设备端运行conmanclient2,cMaccept,pc端运行“连接到设备” ,但是提示未安装activesync,安装以后,再运行,提示“设备未就绪“,我是 ...… 查看全部问答> |
Keil C51 与 ARM 并存方法 很多朋友都在想,怎么让keil C51与ARM能够并存使用。有安装经验的朋友都知道,安好C51后再安ARm,C51不能正常工作;安好ARM后再安C51,ARM不能正常工作. 网上也 ...… 查看全部问答> |
