今天是:2025年07月25日(星期五)
2019年07月25日 | “HOD解决方案”让驾驶更安全更安心
2019-07-25 来源:EEWORLD
摘要:随着ADAS应用技术不断落地,汽车智能化越来越高,但任何事物都有多元性,影响驾驶安全的除了车身外部情况,还有车身和驾驶员内在情况。本文将带大家了解ZLG HOD解决方案,体验一种全新的驾驶安全技术。
一、HOD
HOD(Hands Off Detection),即离手检测,驾驶员在行车过程时,通过有效检测方式来判断驾驶员是否手握住方向盘,从而保障行车安全。实现HOD的方法有很多,例如红外检测、超声波检测,甚至是摄像头的图像识别等。
然而,红外检测容易受到杂光干扰,难做到全面覆盖方向盘;超声波检测也不能做到全面覆盖方向盘,响应速度慢;摄像头成本较高,而且容易因视觉假象出现识别错误。
与以上方法不同的是,ZLG HOD方案采用了检测电容的方式来实现,只需测量方向盘与车身或座驾的电气接地之间的电容,经过算法处理后即可识别当前驾驶员的离手状态。
图 1 HOD方案框图
二、HOD传感器——AS8579
AS8579是AMS最新推出的采用IQ调制的高精度电容传感器,能解决传统的充/放电容测量所存在的问题。
传统的充/放电电容测量方式存在以下的问题:
1、在充/放电检测过程中,容易受到EMC干扰。
2、没有理想的电容,每个电容都有寄生参数的存在。
3、电路中始终存在因环境因素而变化的等效并联电阻:
车内的湿度变化;
手心出汗、皮手套、毛外套等;
方向盘增加皮套;
AS8579根据测量阻抗值原理进行设计,内部集成了模拟多路复用器(MUX),多达10路的阻抗值检测通道。MCU可从AS8579中读取每个通道所采集的I和Q分量,从任意两个通道测量的结果中推导出电容值,这样的测量方式去除了等效并联电阻的影响,直接计算出最准确的电容值。
图 2 AS8579结构框图
三、AS8579 EVB演示板
AS8579 EVB集成了先进的S32K 32位MCU、AS8579高精度电容传感器、5V至36V输入的LDO、CAN收发器,应用于汽车方向盘离手检测。如图3所示的AS8579 EVB演示板。
图 3 AS8579 EVB演示板
方案优势:
无需外加压力接触即可进行检测;
可使用现有的加热线圈进行检测;
可识别单指或膝盖的高分辨率检测;
支持ADAS要求;
自主离手识别算法;
提供完整的硬件支持;
提供完整的软件算法开发支持;
核心器件符合ISO26262 ASIL-B等级。
ModBus帧格式为:从机地址(1字节),功能码(1字节),起始地址(2字节),数据长度(2字节),CRC码(2字节) 然后数据传输方式规定为串行异步:1位起始位,8位数据位,1偶校验位,1位停止位。 我的疑问是: 1)CRC只对数据位进行校验,那就是 ...… 查看全部问答> |
源代码如下: Private Sub Form_Load() Dim word, meaning As String Open \"words.dat\" For Input Access Read As #1 Do While Not EOF(1) Input #1, word ...… 查看全部问答> |
我已经从21号弄到现在了,本来年前想弄一点效果出来,但这几天一直试却实在调不通,所以只好向大家求助了。 我计划做两块电路板之间的无线通讯,用的是149,通讯模块是prt2000。 电路版已做好,板内控制灯等元件都是灵的,但是两块板之间的控一直 ...… 查看全部问答> |
这段是复制例程中的,感觉不太对啊,求大家指教。记得书上写的是:SYSCLKOUT 是CAN 模块系统的时钟频率,与CPU 的时钟频率一样,那么对于150 MHz SYSCLKOUT ,CAN 模块系统的时钟频率也应该为150 MHz,那么下面这段的CAN clock是什么意思?又是如何 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:39 编辑 放大器具有高 PSRR,就不需担心电源变化? 链接deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/12/16/psrr.aspx 本人模拟新手,看了这篇文章了解了PSRR和电源的关系,重点了解了规格书中写的DC PS是R ...… 查看全部问答> |
