今天是:2025年07月26日(星期六)
2019年07月26日 | 【移植】STM32F1移植到F0的各种经验总结
2019-07-26 来源:eefocus
这段时间在公司里做了一个移植的项目,是stm32f103c8t6——>stm32f070cbt6,管脚基本上一样,移植一下库就行了,大概是为了节省成本吧。一开始是懵逼的,以前从来没有移植过stm32,都是想用哪个功能,发现一个是F1一个是F4,就耍小聪明,把其中没有用到库函数的部分复制到另一个上,然后开始编啊编啊……现在遇到项目要做了没办法,网上也找不到资料(我是小白),只能自己硬着头皮改啦!
想想想,想到后来就是先创建一个工程再说吧!
于是乎,第一步来了:创建一个STM32F0的工程。
如果你在选择芯片的时候没有你想要的F0芯片,说明你没有那个pack,得下载一个,具体步骤不详细说了。
你需要用到的文件有:F0的库、F0的启动文件、F0的各种头文件、CORTEX-M0、系统文件……详细的不说了,对照图中的文件放就行了
图中没有红线的不用管,其他都必须有,还有一些头文件没在上面,记得在设置——>C/C++里面引用一下,这些文件基本上在官网例程里都能下到。
同时要在C/C++一栏里加这么一行字:USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F0XX_MD
然后再把你自己的程序贴上去,一编译,肯定不会通过的拉,哈哈哈,但是会把你程序中F1用到的库函数和F0库中相冲突的地方显示出来,这时候你就只需要一个个改就成了。
1.GPIO.c方面
gpio这方面比较简单,错误大部分都是引脚时钟设置、引脚的模式设置方面会出错误。
1.时钟的话由于F0库中没有使用PCLK作为GPIO时钟源的命令,所以一般都使用HCLK来作为GPIO的时钟源;
2.引脚的模式设置方面你可以右键“GPIO_InitTypeDef”——>go to Definition看一下这个结构体里面的定义,比较一下F1和F0的设置的不同。
这里放两种图,一张是F1的,一张是F0的GPIO设置,大家可以对比一下
F1 GPIO设置
F0 GPIO设置
另外,如果引脚模式为AF_PP,复用输出模式时需要用函数配置一下复用的用途:
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);GPIO_AF_1对应一些外设,比如说我这里用到了USART1,故要用GPIO_AF_1,你可以右键Definition看一下各个模式的定义。
是不是感觉F0的设置很啰嗦,呵呵。
2.MISC.c(NVIC,即中断)、EXTI.C(外部中断)
1.模式设置
与GPIO模式配置差不多,修改方式大同小异。右键Definition一下“NVIC_InitTypeDef”、“EXTI_InitTypeDef”查看异同,相同不用改,不同就改,多删少补。
还有在配置外部中断源时注意F1和F0是不同的,F1配得外部中断源在哪个通道范围,F0也得相应换:
F1的中断源有:EXTI15_10_IRQn(10-15)、EXTI9_5_IRQn(5-9)、EXTI1_IRQn、EXTI2_IRQn……(1、2、3、4、5)
F0的中断源有:EXTI0_1_IRQn(0-1)、EXTI2_3_IRQn(2-3)、EXTI4_15_IRQn(4-15)
F1的中断源比如说是EXTI15_10_IRQn,那在F0中就得配EXTI4_15_IRQn,如果不在范围中,就得看你外部中断的引脚了,中断源和你引脚号相同
3.定时器方面
这部分由于项目中没有用到,我这里也不敢乱贴以致误导。相信小伙伴们上面的会改了,这个也不是难事,大部分都是修改模式配置的问题。
4.USART.c方面
串口配置首先是GPIO的配置和中断方面的配置,上面已经有方法了。这里的模式配置MS是不需要改的:
F0:
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bps;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(RS485_UART, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(RS485_UART, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(RS485_UART, ENABLE);
F1:
嗯....一样一样的。注意这里有个寄存器是不一样的:
就是在接收中断中,有些项目可能需要将这个寄存器重置一下:
F1中为“RS485_UART->SR=0x00;”,SR寄存器,只有16位
而F0中则为“RS485_UART->ISR=0x00C0; ”,ISR寄存器,有32位
这些好像不是必要的,具体的功能可以看一下数据手册里怎么介绍的...似乎是中断接收标志位?
5.中断向量表的重映射
如果你的项目用到了软件bootloader,中断向量表就得重映射,而F1中有函数可以直接用,然后你会发现F0中没有
F1中的函数:
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, BSP_ADDR_Boot);
这时候你会在网上找一些解决方案,这里推荐一个:https://www.cnblogs.com/outs/p/4948134.html
通过查资料得知我们可以用memcpy,将中断向量表拷贝到ram下(F0的中断向量表可以放在RAM中),然后保证存储中断向量表的这部分不会被修改就行了,方法在上面这个网址中。
F0中的函数:
memcpy((void*)0x20000000, (void*)0x08000000, VECTOR_SIZE);
SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
至于JTAG口的复用问题,STM32F0并不存在,可以将相应的函数删掉即可。
我现在拿到mtk的offer了,手机软件开发职位,11w/年左右,我也同时拿到了另一家国内比较有名的做网络安全的公司的offer,8~9w/年。 上面两个公司职位一个是偏嵌入式,一个是win c++软件开发, 我是计算机系的,自己感 ...… 查看全部问答> |
请教各位高人: 我使用的工具是eVC4.0,前期开发了一些程序,不是利用MFC框架编的,直接用API编写的 那么我想问一下在我目前的这样开发环境下,开发数据库数据库,选用SQLite和SQLCE哪个开发容易一些呢? 另外:我没有开发数据库 ...… 查看全部问答> |
我这样问,好像是很简单的问题了。 大锅和机顶盒好像都是只会接受消息,不会回复消息。 如果大锅能回复消息,卫星怎能承受得了。 机顶盒也是一样。 如果是这样,怎么认证帐号呢?[img=http://forum.eeworld.net/PointForum/ui/scripts/eeworld/ ...… 查看全部问答> |
Bulk-Only时 如果HOST向DEVICE写数据时 出现如下情况: 1 HOST发送CBW 2 DEVICE接收后开始等待DATA 3 HOST没有接收硬件层的关于CBW的确认。(对USB不了解,其中可能出现了重传等过程。最终的结果就是,HOST认为CBW没有被接收,DEVICE则等待DATA ...… 查看全部问答> |
音频控制芯片 SiS Azalia Audio Controller 芯片制造商 SiS 子系统ID 304217AAh 板卡制造商 Lenovo 中断 IRQ 18,INT# A ------------------------以上是Windows优化大师 检测的信息 sis high definition audio controller 着驱动精灵的信息 ...… 查看全部问答> |
怎么理解 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 8051的停止位怎么设置? -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间: 2006-12-15 ; 上次回复: 2006-12-15; 总计回复: 1人次 -------------------------------------------------------------- ...… 查看全部问答> |
首先先向大家说声抱歉,试用计划里面提到的测量带载能力及效率曲线的任务我不准备做了,原因之一是我手中的工具测量精度有限,而且只有一只万用表,测量效率时需要设置多个开关不断的切换,费时费力,并且测出的数据也不具备代表性,况且大厂数据手 ...… 查看全部问答> |
