今天是:2025年07月26日(星期六)
正在发生
2019年07月26日 | Keil警告和错误语句与消除方法笔记
2019-07-26 来源:eefocus
遇到的keil相关错误,警告内容在这里进行更新
Warning:
#1-D: last line of file ends without a newline 文件最后一行不是新行
解决:保证文件最后一行什么符号也没有。
 #167-D: argument of type "x" is incompatible with parameter of type "xxx"   类型“x”的参数与类型“xxx”的参数不兼容
解决:之所以是警告多是因为虽然声明的参数不同但是依然可以兼容,例如说char型和uint8都是8位的1字节的数据,按照需求进行更改
#177-D: variable ""  was declared but never referenced  变量""声明了但是从未引用过
解决:删除这个变量,但有时候是因条件(比如if)赋值时候才使用到的变量也可能会产生这一句警告。
 #940-D: missing return statement at end of non-void function "xxxx"  没有返回值
解决:检查并在所指出的函数中添加返回值语句,通常是编写程序时候设定了返回类型但是没有设定返回值,需要注意的是这个问题有时候会导致建立文件时产生错误。
Error:
L6200E: Symbol xxx multiply defined    符号xxx多重定义
解决:这个问题困扰了一个上午,用了各种排除法,注释法来确定到底是哪里出错。先是注释掉了所有在其他文件中对这个函数的引用,然后试着新建一个文件,重新放入函数,重写的文件就没有出错,但是只要是在这个文件中定义函数无论是否引用就都会出现错误,最后发现是有个include写错了,写成了include "xxxx.c",导致一直出现这样一个警告。
#159: declaration is incompatible with previous "xxxxx"
解决:这个问题由在文件中调用某个函数,但是在调用语句之后才声明函数导致,向头文件添加声明,或者在使用该函数语句前声明这一个函数
#114: function "xxx" was referenced but not defined
解决:去除发生错误的这个函数.c和.h文件的static静态声明
Gem Asia Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Gem Asia意识到全球化布局的重要性。公司开始在全球范围内寻找合适的生产基地和市场机会。通过并购海外优质资产、建立海外研发中心和销售网络,Gem Asia成功实现了从本土企业向跨国公司的转变。特别是在亚洲和欧美市场,Gem Asia凭借其高质量的产品和灵活的市场策略,赢得了广泛的客户认可和市场份额。
BusBoard Prototype Systems公司的发展小趣事
在发展过程中,BusBoard Prototype Systems深知单打独斗难以取得长远的发展。因此,公司积极寻求与上下游企业的合作,共同推动电子行业的发展。通过与芯片制造商、软件开发商等建立紧密的合作伙伴关系,BusBoard不仅能够获得更优质的资源支持,还能够为客户提供更加全面的解决方案。
ERP Power公司的发展小趣事
在2004年,电源行业资深人士MichaelArcher和AbdulSher-Jan共同创立了ERP Power的母公司EnergyRecoverySystems(ERS),致力于研发降低AC-DC电源能耗同时降低成本的技术。到了2006年,伟创力作为笔记本电脑和台式电脑电源产品的领先制造商,决定采用ERS的专有技术。这一决定标志着ERP Power技术开始进入电子制造领域的核心,为伟创力提供了更高效的电源解决方案,降低了生产成本,提高了产品竞争力。
随着伟创力对ERP Power技术的深入应用,其在电源管理方面的优势逐渐显现。ERP Power的技术不仅优化了伟创力的产品性能,还通过数据分析和智能决策支持系统,提升了伟创力的生产效率和供应链管理水平。这一成功案例为ERP Power在电子行业树立了良好的口碑,吸引了更多企业的关注与合作。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
2007年,Apex Microtechnology迎来了一个重要的发展机遇,被音频和能源市场上领先的混合信号处理元件供应商Cirrus Logic收购。此后,Apex Microtechnology作为Cirrus Logic在德克萨斯州奥斯汀的一个分公司,继续从事复杂芯片设计与开发。这次收购为Apex Microtechnology带来了更多的资源和支持,推动了其在电子行业的进一步发展。
Dfx公司的发展小趣事
某消费电子公司在生产过程中经常遇到质量问题,导致产品退货率居高不下。为了解决这个问题,该公司引入了DFX的设计理念,对产品设计、生产和测试等环节进行了全面优化。通过改进生产工艺、优化材料选择和加强质量控制等手段,该公司成功提高了产品的质量和可靠性,降低了退货率,赢得了消费者的信任。
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd始终坚持创新驱动的发展理念。公司不断投入研发资金,引进先进设备和技术人才,推动产品升级换代。随着市场的不断变化和客户需求的不断提升,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的产品线不断丰富和完善,产品质量和性能也得到了显著提升。
稳压电源的制作
(一) 电容降压式稳压电源       电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1) 如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz 则降压电容 ...…
选D的请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 今年的D题你们有思路吗?  …
[藏书阁]碳势传感器
内容: 1.氧探头的定碳标定 2.热处理氧探头的结构 3.氧传感器的安装方式 4.氧探头的烧碳黑操作 5.氧探头内阻值测定公式 6.氧化锆氧传感器测氧原理 7.氧探头常见故障及处理方法 HM系列热处理氧探头 碳势检测方法.pdf…
在PWM直流电机调速中增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的
各位大侠:我是菜鸟,最近我用单片机做一个PWM直流电机调速的实验,我用的是增量式PID控制算法,我有个问题不是很明白:那就是在这个系统中是怎样通过增量式PID控制算法的输出来控制PWM的,增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的,假设增量 ...…
帮忙分析下这个电路,将将其原理
[ 本帖最后由 tonytong 于 2010-5-20 12:46 编辑 ]…
有谁用过BGB100?
自己用蓝牙无线收发器做了一个板子,想用FPGA控制它通信,但是没通,大家谁用过这个芯片,希望指点一下。…
谁能帮忙从 pudn 上下载几个程序发到我的邮箱里,谢谢
一个内存驱动器的源代码 http://www.pudn.com/downloads/sourcecode/windows/vxd/detail1558.html 虚拟串口用VC编译 http://www.pudn.com/downloads170/sourcecode/windows/vxd/detail788464.html 8139网卡驱动源码 http://www.pudn.co ...…
大家好,请问一个关于串口的问题
我现在写好了串口驱动,测试的时候发现问题,但是不知道是什么原因,串口只能写不能读 代码如下.... 输出是 test uart com1 open ok in ComWrite() com write ABCD.... ok in ComRead() com write ABCD.... ok com write ABCD.... ok com ...…
DS18B20的温度检测
我用得是C8051F410,系统很简单,就是检测温度值不对,均为FF、FF,初始化有问题 希望各位朋友指点,软件用的keil 4 #include     //SFRdeclarations #include #include     // CH452常量定义 sbit LOAD=P1^4;  &nbs ...…
用Studio 5.0 Platform Builder编译出来的SDK怎么用?
编译出来的SDK只有5M不到,直接将msi文件运行安装之后,在建立一个简单的工程都编译不过。 一般一个标准SDK都有100M多的样子,为什么我自己编译出来的只有SDK只有几兆呢,哪位知道这个SDK到底是怎么用的,还要什么别的设置么,找MSDN,也没找到。 ...…
