今天是:2025年07月29日(星期二)
2019年07月29日 | 一起了解一下5G的功耗有多少?
2019-07-29 来源:集微网
5G是当下最热门的话题之一,而5G功耗更是热门中的热门。为了赢得运营商的青睐,各个厂商都在标榜自家产品的功耗性能业界领先,到底谁的说法是准确的呢?若要从纷杂的观点中直击问题真相,就必须要解答两个问题:第一,5G基站功耗到底与什么相关;第二,如何评估5G基站功耗才是准确的。
关于第一个问题的答案,我们从各厂商在MWC2019上海展上介绍的几种降低5G基站功耗的核心手段,就能发现一些端倪:
首先,基站功耗主要来自于射频单元,而射频单元中功耗占比最高的就是功放。功放对一定范围内的输入信号能够进行线性放大,而超过这个范围的输入信号会被失真放大,从而导致功放效率降低。为了提升功放效率,通过专门优化的数字预纠偏算法(DPD),对功放的非线性放大区进行预纠偏,能够使功放效率得到大幅提升。那么不难看出,DPD算法的优劣将会直接影响5G基站功耗效率。
其次,基站功耗与工作温度也密切相关。通常,工作温度越高,器件的漏电流越大,基站功耗也就越大。通过引入先进的散热技术,能够有效控制基站工作在合理的温度范围内,保证基站的功耗效率。
此外,基站的数据处理部分也占用了较多的功耗开销,这一部分也存在较大的优化空间。通常,业内厂商针对成熟的商用产品,都会考虑采用专用集成电路(ASIC)芯片替代现场可编程门阵列(FPGA)芯片,用以降低功耗并提升运算效率。
而第二个问题,如何评估5G基站功耗是准确的,关键点还是在于测试条件的统一。因为5G基站功耗与多个测试因素相关,任一因素的改变就会导致结果出现较大的变化。那么,5G基站功耗到底与哪些测试因素有关呢?
1. 发射功率:发射功率越低,基站功耗越低。以20%的功耗效率为例,减少40W的发射功率将降低200W的功耗。
2. 业务负载:基站的业务负载越高,调用的物理资源(PRB)就越多,功耗也就越大。如业务负载为100%时的基站功耗就远大于业务负载为30%时的基站功耗。
3. 环境温度:环境温度升高会导致基站工作温度升高,如前文所述,工作温度升高则导致器件的漏电流增大,进而导致基站功耗增加。
4. 支持功能:基站支持的功能不同,也会导致基站功耗存在差异。例如,如果厂商考虑了基站后续的扩展能力,对电源、散热以及计算能力等方面做了预留。那么,相对于无扩展能力的基站,功耗也一定会有所提升。
其实,厂商5G功耗的最优之争在集采测试时自然会有定论。为了保证集采测试结果是公允可信的,运营商集团公司会集结大量资深专家,采取严格的环境和平台审查标准,用多样本多用例的测试来试探各厂家基站功耗的最真实水平。这样不仅仅有助于运营商做出正确的判断,同时也将激励厂商不断创新,从而推进5G产业的正向发展。
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极 ...… 查看全部问答> |
高速串行信号带来的测试挑战消费者对通信和计算机产品的要求越来越高,不断提升的速度、不断增长的容量,但却不能成正比变化的价格,成为用户决定是否掏钱购买新款产品的基本要求。这些来自终端客户的需求通过产业链逐级传递到产品研发工程师对测试 ...… 查看全部问答> |
用windows ce 的template建了个pda的os project 想在这个project下面加一个 subproject 来播放一个 test16bit.wav的文件 这个文件 我是从project property的custom build actions里面加入目录relase的 这个subproject我是这么写的 #include # ...… 查看全部问答> |
本人目前维护一个虚拟网卡的微端口驱动程序,代码已经由别人完成,且已经商品化,公司要求我增加一项功能,功能是驱动能够动态的修改虚拟网卡的mac地址。 虚拟网卡mac地址的初始化是通过读一个TXT文件,然 ...… 查看全部问答> |
LPCXpresso-CN在IAR下怎么开发,选什么仿真器啊 驱动应该装好了,用lpcxpresso IDE开发无能 板子后面写了IAR,应该可以用IAR来开发 导入了一个IAR里自带的LPC1114的例程 编绎有一警告,无错误 仿真器选择那个呢,我一个个试好像都不行啊, 是不是有其他的选项要设置… 查看全部问答> |
(1)开关结点初始化 这时选择的节点类型是终端节点,所以使用f8wEndev.cfg文件,所以在Zglobals.h文件中,我们可以得到下面的定义#define ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE 0x02#define DEVICE_LO ...… 查看全部问答> |
