今天是:2025年07月31日(星期四)
正在发生
2019年07月31日 | 机皇Mate 20 X 5G手机详细拆解,科技含量不一般
2019-07-31 来源:ESM
对比其他动辄上万的5G手机,Mate 20 X 5G手机6199的售价,可以说是“真香”了。国际电子商情带来了一份超详细的华为Mate 20 X 5G拆解报告,并在文末汇总了该机型的主要供应商名单。
随着科技的不断进步,人们的消费水平日益提升,号称拥有超流畅上网体验5G手机成为消费者关心的重点之一。
华为在近期宣布了Mate 20 X 5G手机的国内定价,8GB+256GB版本仅6199元可以说是“真香”了。那么,这款正热门的5G手机,内部构造如何?
今天,国际电子商情带来了一份超详细的华为Mate 20 X 5G拆解报告,并在文末汇总了该机型的主要供应商名单。
报告来自国外知名维修团队IFixit,该团队给Mate 20 X 5G出了4分的维修分数(总分为10分,分数越高代表越容易维修)。
拆解前,我们先来回顾一下Mate 20 X 5G的配置:
7.2寸OLED多点触控显示屏,分辨率为1080×2244
Octa-core 华为 Kirin 980芯片组,搭配8 GB RAM
配备256 GB 板载存储
Balong 5000多模5G调制解调器
搭载4200 mAh大电池,支持40 W SuperCharge 2.0快充
三合一后置摄像头:40MPƒ/ 1.8,20PSƒ/ 2.2和8MPƒ/ 2.4镜头,5倍光学变焦
外观
Mate 20 X 5G的机身底部是我们常见的配置:USB-C端口,两个麦克风孔和一个扬声器网罩。在机身上边缘,可以看到另一个麦克风孔和红外线发射器。
3bgJDEEodJuZcsns.medium.jpg?imageView2/2/w/550
与机身已经很大的 Mate 20 Pro 相比,Mate 20 X 5G看起来更庞大。Mate 20 X 5G的背面有标注的5G的字样,相机阵列下方是指纹传感器。很遗憾,Mate 20 X 5G没有采用最新的屏下指纹,而是采用了后方指纹识别,是该机型一大败笔。
OIHLlFQMFeMMExRC.medium.jpg?imageView2/2/w/550
尽管Mate 20 X 5G的防护等级仅为IP53(可应付日常生活中的汗液和短时间中小雨淋等场景),但和许多号称“防水”的智能手机一样,华为公司在Mate 20 X 5G的SIM卡托盘配备了橡胶垫圈。该款机型的SIM卡插槽1保留用于5G卡,而插槽2仅最高支持4G卡。
内部构造
接下来是打开后盖,让人感到意外的是,Mate 20 X 5G有粘合剂的后盖不需要通过加热,仅用抽吸手柄和撬棒就可以打开。
ouxin.jpg?imageView2/2/w/550
打开后,可以看见用于连接指纹识别传感器的柔性电缆盘踞在后盖。华为Mate 20 X 5G用一堆螺丝将NFC线圈、天线和石墨导热垫固定,下面还有一张隐藏的防拆机贴纸,另一个则隐藏在相机闪光灯模块下。
caixianquan.jpg?imageView2/2/w/550
iFixit认为这是 一种奇怪的螺丝布局,只有拆除这些螺丝,才能断开与后盖指纹传感器的连接。
xdmQuwdePFAVr4uk.medium.jpg?imageView2/2/w/550
接下来的步骤似乎变得轻松了,一颗2400万像素,ƒ/ 2.0 前置式摄像头简单地一撬就出来了。主板能轻易取下,而后置的三眼摄像头也可以直接拿下来。
ba.jpg?imageView2/2/w/550
下面的这款 triclops 采用与2018年10月 Mate 20 Pro 相同的技术 —— 4000万像素ƒ/ 1.8 广角,2000万像素 ƒ/ 2.2 超广角和 800万像素ƒ/ 2.4长焦镜头。
veWQTdYgmmEe6EI5.medium.jpg?imageView2/2/w/550
主板拆解
重点来了,接下来我们一起来看看Mate 20 X 5G主板正面:
zm.jpg?imageView2/2/w/550
红色:美光D9WGR(MT53D1G64D8NZ-046 WT:E)8 GB LPDDR4,下面分层有麒麟980 SoC
橙色:东芝THGAF8T1T83BAIR 256 GB NAND闪存
黄色:三星 K4UHE3D4AA-CGCJ LPDDR4X
绿色:Skyworks 78191-11用于WCDMA / LTE的低频前端模块
浅蓝: HiSilicon Hi6526 PMU
深蓝:恩智浦80T37(可能是NFC控制器)
将主板翻转,可以看到,这一面的芯片几乎被华为海思“承包”了。
fm.jpg?imageView2/2/w/550
  1. 红色:Qorvo 77031 4T8R中/高频段模块
  1. 橙色:HiSilicon Hi63650
  1. 黄色:HiSilicon Hi6421电源管理IC
  1. 绿色:HiSilicon Hi1103 Wi-Fi模块
  1. 蓝色:HiSilicon Hi6D03
“暴力”拆解
作为Mate 20 X 5G的另一个卖点,传说中的巴龙5000基带芯片可以说是这款手机的“灵魂”了。不过,iFixit将手机主板上的屏蔽罩揭开后并没有发现这款芯片的踪迹,反而看到两个存储芯片(实际上是麒麟980和巴龙5000芯片上堆叠封装的),分别是三星LPDDR4X和美光的内存芯片。
TU6duPRgWIJkbX6y.medium.jpg?imageView2/2/w/550
将三星LPDDR4X拆卸下来后,iFixit发现巴龙5000 5G基带芯片(海思Hi9500 GFCV101)。将另一颗美光的内存芯片拆卸下来后,下面就是一颗麒麟 980(Hi3680 GFCV150)。
ZRFsQSRIYATjtgFr.medium.jpg?imageView2/2/w/550
这也是首次在实际手机中看到的5G基带芯片,而且这也是目前发现的首款拥有内存的基带芯片,高达3GB的RAM是否说明5G手机的数据传输太快,需要在基带上设置一个巨大的数据缓冲区?
DkE2vcTVaJ65AqqO.large.jpg?imageView2/2/w/550
看完这个寻找被隐藏起来的巴龙5000和麒麟980的步骤,小编有些“肉疼”,不知道这些被暴力拆下来的芯片是否能继续正常使用。
电池拆解
NJrPQ1uumrRlBDOp.medium.jpg?imageView2/2/w/550
接下来是电池的部分。为了能够畅通无阻地接触电池,iFixit拆除了主板互连电缆、粘上的扬声器以及带有USB-C端口的子板。
dc.jpg?imageView2/2/w/550
电池上有拆卸说明,只要按照1-2-3的步骤很简单就能拆下。这与 Mate 20 Pro 中使用的电池完全相同,重量为16.04 Wh(4,200 mAh、3.82 V)。
虽然这块电池远远低于Mate 20 X中高达19.1 Wh(5000 mAh)的电池 —— 但与iPhone XS Max的双电池12.08 Wh(3179 mAh)动力相比,它仍然是一个储能怪物。虽然5G版依旧有40W超级快充加持,但由于目前巴龙5000基带芯片依旧是外挂形式,能耗偏高,所以难免对其使用时间产生了一丝担忧。
屏幕拆卸
显示屏所使用的粘合剂相比后盖的粘合剂更紧密。
ZHAVftGwwbKScN5p.medium.jpg?imageView2/2/w/550
取下屏幕后可以看见,这个 Mate 没有任何花哨的显示器指纹传感器。只有一个空白的 OLED 屏幕和铝框架。
Z2LXKNAs6EkQMWrx.medium.jpg?imageView2/2/w/550
与标准的 Mate 20 X 非常相似,Mate 20 X 5G在石墨箔后面的铝框架上有一个大的散热空间。
通过一系列的拆解,可以看到,这款Mate 20 X 5G的主要构成部分,除了Micron,Skyworks和Qorvo这三家美国制造商的芯片和荷兰NXP的模块外,主板的部分大部分由华为海思半导体和其他亚洲制造商(东芝、三星)主导。
可修性评分:4分(总分为10分,分数越高代表越容易维修)
rkj1UoN5yKmbPSIO.huge.jpg?imageView2/2/w/550
总的来说,Mate 20 X 5G的拆解过程并不难。机身中许多组建都是模块化的,可以单独更换。还有电池更换简易,遵循电池拆卸说明即可。
需要注意的是,由于中框覆盖电池和组网传感器接口,并且本身被相机传感器和闪光灯阻挡会给维修增加一定的难度。
屏幕维修需要几乎完全拆卸后才可进行,而手机正面和背面所使用的胶合玻璃会带来更大的破损风险,使得维修难以开始。
最后,国际电子商情汇总了Mate 20 X 5G手机的供应商名单,具体见表:
微信图片_20190730124128.png?imageView2/2/w/550
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
智浦欣(Chipstar)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,智浦欣公司意识到,只有不断创新和突破,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。于是,公司加大了对研发团队的投入,引进了一批国内外顶尖的模拟器件和混合信号设计人才。经过数月的努力,团队成功研发出了一款具有高性价比的WLED驱动器产品,该产品以其卓越的性能和稳定的质量赢得了客户的广泛好评。随后,公司又相继推出了多款具有竞争力的新产品,进一步巩固了其在消费类电子市场的地位。
GCi Technologies公司的发展小趣事
确保输入电压在U2403B的工作电压范围内,通常为3.5V至12V。
ELECTRONIC ASSEMBLY公司的发展小趣事
在电子组装领域,跨界合作成为了一种新的发展趋势。一家名为“创新电子组装”的公司通过与多家知名企业开展跨界合作,实现了资源共享、优势互补。公司不仅从合作伙伴那里学到了先进的技术和管理经验,还成功拓展了业务领域和市场渠道。通过跨界合作,创新电子组装实现了跨越式发展,成为了行业内的佼佼者。
Display Engineering Services公司的发展小趣事
在环保日益受到重视的今天,一家名为“绿源电子组装”的公司积极响应国家号召,致力于推动绿色环保的产业发展。公司引进了一系列环保设备和材料,采用了低碳、节能的生产工艺和管理方式,实现了生产过程中的减排降耗。同时,绿源电子组装还积极参与社会公益活动,倡导绿色消费理念,为行业的可持续发展贡献了自己的力量。
Atmel (Microchip)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和拓展应用领域,Atmel(Microchip)积极与其他企业开展合作。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同推动微控制器及相关技术在各个领域的应用。通过与合作伙伴的紧密合作,Atmel的产品已经广泛应用于工业、消费、安全、通信、计算和汽车等多个领域,为这些领域的发展提供了强有力的支持。
这五个故事旨在展现Atmel(Microchip)在电子行业中的发展历程和成就,涵盖了从创业初期到被收购后的不同阶段。通过这些故事,我们可以看到Atmel(Microchip)如何凭借技术创新、市场拓展和合作发展,逐渐成为了微控制器领域的领军企业。
ADS配置文件.HFC是怎么生成的?
:D 请问各位高手,ADS配置文件.HFC是怎么生成的?用IAR好像是.ICF文件,这东西有什么作用?…
最新电工实用经典线路范例
最新电工实用经典线路范例…
DFT/IDFT Reference Design
Introduction The DFT reference design performs a discrete Fourier transform (DFT) or an inverse DFT (IDFT) of a complex input sequence and produces a complex output sequence. The reference design performs the functions for eith ...…
ExFreePool产生蓝屏
大致代码如下: 一个链表结构, typedef struct _P {         ULONG Addr;               int ID;                  UCHAR N[1 ...…
电子工程师的薪资待遇怎么样?
本次调查仅针对电子工程师,看看大家每天顶着巨大工作压力,你尽心尽力的为老板做事,看看老板又是怎么对待我们同行业同事的。大家来说说吧。…
今天安装modelsim-altera6.6d 发现的一个问题
估计是不支持中文造成的,问题描述如下:安装后自动生成的桌面快捷方式打开modelsim后 如果你想关闭会出现个错误 can\'t read \"map(桌)\":                       &n ...…
遇到这个问题你要如何解决entry point symbol _c_int00 undefined
用C的时候需要RTS库,所以赶快将rts库加入你的project 吧。 你可以在这找到它 CCS_v3.X\\C2000\\cgtools\\lib…
有做过飞思卡尔的电磁组的大神帮个忙
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:38 编辑 国赛的K题的检测跟飞思卡尔的电磁检测很像,希望大神指导一下。QQ380590456    …
蓝牙技术运用于无线数据采集
1.首先了解此开发套件的相关功能 2.将此套间与现有传感器相结合 3.用笔记本采集传感器数据…
