今天是:2025年08月01日(星期五)
2019年08月01日 | 关于STM32F0的BOOT
2019-08-01 来源:eefocus
关于STM32F0系列的启动配置,有人说有点看不太懂,貌似有两套启动方式,又是脚又是选项位的。其实,它跟其它STM32 系列一样也是有三种启动模式,只是配置方式上有其特色。
它有两种配置方式,第一种是利用BOOT0物理脚和Nboot1、Boot_Sel选项位来确定启动模式;第二种只使用Boot_Sel、Nboot1 、Nboot0 三个选项位来确定启动模式,完全省却了物理脚,多出一根脚给用户应用。
对于第一种配置方式,所有STM32F0系列的芯片都适用。第二种配置方式仅适用于STM32F04X和STM32F09X系列的器件。
下图是STM32F0系列启动模式配置表。
红色方框内就是上面所指的第一种配置方式,对所有STM32F0芯片适用。图表中的灰色区域就是前面所说的仅适用于STM32F04X和STM32F09X的配置方式,
可以看出,对于STM32F04X和STM32F09X到底使用哪种配置方式取决于Boot_Sel选项位。对于非STM32F04X和STM32F09X的32F0系列芯片,配置方式只能使用第一种配置方式,此时Boot_Sel固定为1。
这里不妨说说第一种配置方式,该方式对所有STM32F0芯片都适用。BOOT0脚置高、置低简单,Nboot1、Boot_Sel选项位怎么定的呢?
Nboot0 、Nboot1、Boot_Sel选项位在用户选项字节里,一起来看看。
显然,从其出厂的默认初始值可以看出,Nboot0、Nboot1、Boot_Sel选项位的默认值均为1,即默认为第一种配置方式。
如果此时BOOT0脚为1则从system memory启动,即从芯片内嵌的BOOTLOADER启动。
如果此时BOOT0脚为0,则从main flash memory启动,进入用户程序。
针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式 ,这里就不多说了。个人觉得如果不是特别需要那个BOOT0脚、或者对这个做法特别感兴趣的话,大可不必花太多心思和精力在第二种配置方式上 。毕竟你得自行编写用户代码修改Nboot0、Nboot1、Boot_Sel相关选项位,而且这个过程还是有些折腾。折腾了半天可能就为多用一根IO脚,此时BOOT模式完全由选项位来确定,个人觉得也不是那么直观和方便 。
ST官方有一篇应用笔记就是针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式的应用介绍的,该笔记名为《STM32F09X不使用BOOT脚实现SYSTEMBOOTLOADER升级代码》,有兴趣的可以去下载看看。
倒是有关STM32F04X/STM32F09X两个子系列的空检操作值得了解下。
所谓空片一般是指从芯片出厂起就没用过或用过但经过CHIP erase操作后的芯片。
STM32F04X/STM32F09X芯片复位后通过检测地址0x080000000的内容是否为0xFFFFFFFF且上面提到的Boot_Sel选项位是否为1来判断该芯片是否为空片。若是,则设置相关空检标志Empty Check。
在芯片被判定为空的条件下,即使当前BOOT配置为从main flash memory启动,芯片硬件也会跳到System Memory 去执行内嵌启动程序。用过其它STM32芯片的人就会明显感觉到这里有个好处,这样通过ISP模式进行烧录后不必将BOOT配置脚拨来拨去的。如果量产的话,还是省了不少事。
STM32F0参考手册里在针对空检标志的描述时,应该说上面那段英文讲得很清楚了,后面做了一句补充式的描述“检查地址0x08000 0000的内容是否为 0xFFFF FFFF作为判断为空的条件”。这一说可能反而增加了理解上的困扰,本来说空片就完了,让芯片回归到出厂初始状态就好。至于对某地址内容或选项位的检测只是对空片的一个简单确认。
围绕TM32F04X/STM32F09X芯片的空检话题及下载烧录,ST官方也有份应用笔记,名为《STM32F091空片使用system bootloader下载代码》,推荐下载阅读,可以加深理解,从中或许还能顺便了解些别的东西。
经,经济危机对IC产业的冲击是巨大的。对于每一个IC工程师来讲,在过去的1~2年里过得都不是很舒服,最直接的冲击就是金钱上的损失。因此当我们看到经济回暖的兆头时都迫不及待的对自己进行新的评估:“我是不是应该赚更多的钱?”,“我是不是还应 ...… 查看全部问答> |
M68HC11单片机原理、应用及技术手册/MOTOROLA单片机开发应用丛书 书名: M68HC11单片机原理、应用及技术手册/MOTOROLA单片机开发应用丛书 作者: 涂时亮主编 出版社: 复旦大学出版社 出版日期: 1992-11-01 简介: 介绍了M68HC11单片机的系统结构、指令系统、程序设计方法和片内存贮器和它的定时系统、串行通讯 ...… 查看全部问答> |
我使用AT89S52写了一个简单的串口程序,把程序写入芯片以后,可以正常的接收,但是当给AT89S52断电以后,然后在上电,就收不到串口数据了,如果再重新写入程序就可以正常工作,如果断电再上电,就不能正常工作。 我可以确定芯片不存在问题,因为写 ...… 查看全部问答> |
各位大哥们,我最近在用mc1648做100M左右的压控振荡器,不过我输出来的波形很不好看,波形是正弦波,但是幅度越来越小,等幅度几乎没有的时候它的幅度又慢慢增加,如此循环。。。。。我是按照pdf上两个变容二极管对接的方法,为什么会这样,我绝望 ...… 查看全部问答> |
经过调试和多次试验,简易数字收音机终于完成。程序有两个版本,可自动搜台后进入LPM3,而后等待P1中断唤醒并进行自动搜台,结束后再次进入LPM3;另一种是通过按键实现自动搜台,无低功耗模式。在低功耗模式下,我串入电流表,测量电流500UA左右, ...… 查看全部问答> |
今天收到了新鲜火辣,泰国工厂直送的样片,PIC32MX150F128B,40MHz,1.5DMIPS/MHz,128K flash, 32K SRAM!! 性能秒杀娘胎中的DIP封装的某厂1114FN28.哈哈 可以说是史上最高性能DIP 封装单核MCU了.(什么?你说propeller的8 cog 80MIPS更强? 这个.... ...… 查看全部问答> |
