今天是:2025年08月01日(星期五)
正在发生
2019年08月01日 | stm32使用过程中的注意事项
2019-08-01 来源:eefocus
1.ADC采用值转换成具体的物理量值
ADC采样值在寄存器中是16位整形数据,要转换成具体的电压量,则必须进行换算。例如12位的转换精度,满量程的二进制为0000 1111 1111 1111,对应十进制数为1095,对应的电压为3.3V。所以计算公式为
电压 = (采样二进制值/1096)*3.3(V)
特别注意,转换电压为浮点类型,所以要将采样二进制值强制转换成浮点型。
uint16_t  ADC_ConvertValue;
float     ADCtoVoltage;
ADCtoVoltage = ((float)ADC_ConvertValue/4096)*3.3;
2.STM32F0x系列RCC配置
 /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,this is done through SystemInit() function which is called from startup file (startup_stm32f0xx.s) before to branch to application main.To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to system_stm32f0xx.c file */
上面这句话的意思是说,RCC配置在启动文件中调用了system_stm32f0xx.c文件中的SystemInit()函数,该函数又调用了同一源文件中的SetSysClock()函数。SetSysClock的默认配置如下:
①使能HSE,即外部晶振作为时钟来源;②PLL倍频为6,即若晶振为8MHz,则PLL输出频率为48MHz;③PLL作为系统时钟频率SYSCLK。④PCLK=HCLK=SYSCLK。
如果需要修改时钟配置,可以直接在这个函数中直接操作。具体的配置过程和代码参考该函数内容。
3.利用ARM m-内核(CPU)的滴答时钟延时
ARM内核时钟最典型的运用是作为延时的时钟计时。不过注意,在使用延时计时功能前,必须对内核滴答时钟进行设置。
//初始化延迟函数,注意,在使用后面的延时函数前,必须在主函数中调用该初始化函数。
//当使用ucos的时候,此函数会初始化ucos的时钟节拍
//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
//SYSCLK:系统时钟
void DelayInit()
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟  HCLK/8
fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8
fac_ms=(uint16_t)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void DelayUs(unsigned long nus)
uint32_t temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载,加载寄存器
SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器,计数寄存器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;          //开始倒数,控制寄存器
do
temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
//对72M条件下,nms<=1864
void DelayMs(unsigned int nms)
uint32_t temp;
SysTick->LOAD=(uint32_t)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
do
temp=SysTick->CTRL;
4.ADC经DMA传输采样值至内存
F0的ADC在使用之前需要校准。这个7位的校准值也是放在ADC_DR中的,它也会触发DMA请求。可以参照F0的ADC-DMA例程,先做ADC校准、然后再设置DMA,再使能ADC的DMA。"
5.字符串类型的变量定义
假若我们这样声明:
unsigned char Astring;
则变量Astring代表的含义是一个字符串指针变量。本质上来说,在C语言中,字符串是一个字符数组,意思就是字符串是由各个单字节的字符组成,字符串用“”引用,字符用‘’引用。
假若这样定义:
unsigned char Astring = "ABCD";
则这行代码是非法的。因为字符串不能直接赋值给字符串指针。正确的定义如下:
unsigned char Astring[] = "ABCD";
//或者
unsigned char *Astring = "ABCD";
这样则表示Astring指向字符串“ABCD”的起始地址,其中
Astring[0] = 'A';
Astring[1] = 'B';
Astring[2] = 'C';
Astring[3] = 'D';
Henkel公司的发展小趣事
HellermannTyton公司在电子行业的发展历程中,积累了丰富的经验和成就,以下是五个与其发展相关的事实性故事:
1. 创立与初期发展
HellermannTyton的起点可以追溯到其成立之初。作为一家专注于紧固、连接、布线、保护和标识解决方案的全球制造商,HellermannTyton在创立时就明确了其市场定位和技术方向。公司凭借其创新的产品和优质的服务,在电子行业迅速站稳脚跟。初期,公司通过不断研发和改进产品,满足了市场对高品质电子配件的需求,逐步建立起稳定的客户群体和市场基础。
2. 全球化布局与扩张
随着业务的不断发展,HellermannTyton开始实施全球化战略。公司在全球范围内设立办事处和生产基地,以更好地服务全球客户。这一战略不仅提升了公司的市场影响力,还促进了产品的国际化销售。目前,HellermannTyton在30多个国家设有办事处,并拥有稳定的财务状况和良好的行业前景。其全球化布局为公司的持续发展和创新提供了强有力的支持。
3. 技术创新与产品研发
HellermannTyton一直将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司投入大量资源进行产品研发和技术创新,不断推出符合市场需求的新产品。例如,在数据和网络技术领域,HellermannTyton开发了领先的系统,被认为是行业中的领军者。这些创新产品不仅提升了公司的市场竞争力,还为客户提供了更加高效、可靠的解决方案。
4. 中国市场的深耕与发展
在中国市场,HellermannTyton同样取得了显著的成绩。海尔曼太通(无锡)电器配件有限公司作为HellermannTyton在中国的子公司,自1997年成立以来,一直致力于为全球客户设计、生产电线装配及网络连接产品。公司位于中国无锡新加坡工业园,拥有先进的生产设备和完善的质量管理体系。在中国市场的深耕与发展过程中,HellermannTyton凭借其优质的产品和服务赢得了广泛的认可和好评。
5. 多元化业务与可持续发展
HellermannTyton的业务范围不仅限于紧固、连接、布线等传统领域,还积极拓展多元化业务。公司致力于为客户提供全方位的解决方案,以满足不同行业的需求。同时,HellermannTyton还注重可持续发展,通过采用环保材料和绿色生产方式,减少对环境的影响。这种多元化业务和可持续发展的战略为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事展示了HellermannTyton在电子行业中的发展历程和成就,体现了其作为全球领先制造商的实力和影响力。
Globaltech Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Globaltech开始着手进行全球化布局。公司在全球多个地区设立了研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。同时,公司还注重可持续发展和社会责任,积极参与公益事业和环保活动。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事展示了Globaltech Semiconductor Co., Ltd.在电子行业中的发展历程和关键里程碑。通过技术创新、市场拓展、研发实力提升、战略调整和全球化布局等措施,公司不断壮大自身实力,并在全球半导体行业中占据了一席之地。
Adafruit公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Globaltech开始积极拓展国际市场。公司通过与国内外多家系统厂商建立紧密的合作关系,共同开发新产品,进一步提升了其市场竞争力。特别是在亚洲市场,Globaltech凭借其高性价比的产品和快速的响应能力,迅速占据了大量市场份额。同时,公司还积极参与国际展会,与全球客户面对面交流,进一步提升了品牌知名度和影响力。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
近年来,全球半导体行业面临了诸多挑战,包括供应链紧张、技术迭代加速等。面对这些挑战,Globaltech积极调整战略,加强与上游供应商和下游客户的沟通与合作,确保供应链的稳定。同时,公司还加大了对新技术和新产品的研发投入,以应对行业变化带来的挑战。通过这些努力,Globaltech不仅成功应对了行业挑战,还实现了业务的持续增长。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
Daykin Electric Corp公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,大金开始将目光投向国际市场。1972年,“DaikinEuropeN.V”在比利时奥斯坦斯市成立,标志着大金正式进入欧洲市场。此后,大金通过不断的技术创新和市场拓展,逐渐在全球范围内建立了广泛的销售网络。
仅用鼠标就搞定的第一个C++程序
仅用鼠标就搞定的第一个C++程序    学习C++,不同IDE的控制台程序,新建、点击后产生的第一个C++程序,有的仅用鼠标就能搞定,“正常显示”,而有的则需要补充些语句才能通过编译到“正常显示”状态。 这里没有别的意思,只是想说 ...…
电磁炉原来对人身体有危害啊!!!
国家统计局的数据则表明,未来五年,电磁炉在国内将有7000万至8000万台的市场潜力,市场容量将达到数百亿元。但是,当电磁炉大批走进千家万户之时,其电磁污染的病症也日益显现。 那么什么是磁泄漏呢?中国室内装饰协会室内环境监测委员会副主任赵 ...…
赛格有没有卖STM8的公司或柜台?
                                 赛格有没有卖STM8的公司或柜台?…
第三章 底层库函数
小川工作室编写,本书为LM3S的USB芯片编写,上传的均为草稿,还有没修改,可能还有很多地方不足,希望各位网友原谅! QQ:2609828265 TEL:15882446438 E-mail:paulhyde@126.com 第三章 底层库函数 3.1底层库函数简介 寄存器级编程 ...…
#define DEFC(name, address) __no_init volatile unsigned char name @ address;
各位大虾  我在430的库文件里面看到这么一句 #define DEFC(name, address) __no_init volatile unsigned char name @ address;     是什么啊…
【视频分享】系统级ESD电路保护设计考虑因素
今天和大家分享一个有关ESD电路保护设计的视频。 随着技术的发展,移动电子设备已成为我们生活和文化的重要组成部分。平板电脑和只能手机触摸技术的应用,让我们能够与这些设备进行更多的互动。同时,它也构成了一个完整的静电放电(ESD)危险环境 ...…
ADI实验电路中的经典电路---大电流驱动电路
ADI实验电路中,有一些比较经典的电路,现发上来和大伙分享 大电流驱动电路:(此电路在CN-192中) …
【EAGLE】一些常用的技巧、心得。
本帖最后由 huayuliang 于 2014-11-8 18:38 编辑 算是正式开始了吧,不过俺只能想到(用到)哪里写到哪里,结果就如之前描述的——很乱。。。 其实所谓的技巧,只是基本命令的使用,不过是和实际应用相关的一些可能你没有想过的用法而已···· ...…
