今天是:2025年08月02日(星期六)
2019年08月02日 | 美国大学合作 利用不易燃电解质制成高效率电池
2019-08-02
(图片来源:佛罗里达州立大学)
据外媒报道,美国佛罗里达州立大学(Florida State University)和康奈尔大学(Cornell University research)研究小组发现,用廉价而安全的组件可以制成电池,而且与现在最先进的锂离子电池相比,此类电池的效率要高出2至3倍。
FAMU-FSU工程学院博士后研究院A. Nijamudheen与康奈尔大学博士生Snehashis Choudhury,以及两所大学的其他教职人员一起,开启了一项调查,研究目前的电池设计存在什么缺陷,以及如何改进。Choudhury表示:“看到电池成本随时间上涨的现象并不奇怪,广泛采用电池的技术需要降低成本。”
为降低成本,研究人员解决了几个与电解质相关的具体问题,电解质是电池结构的关键部分,可以促进离子从一个电极移动至另一个电极。研究小组了解了电解质在电池电极上降解的化学过程,研究人员不仅发现了电解质降解的机制,还发现了多种解决方法。
Nijamudheen表示:“我们发现,控制在负极上形成的界面(SEI)的离子特性是关键。”
研究人员通过量子计算发现,电池降解的源头在于电解质中一种叫做二甘醇的成分发生聚合的方式。聚合是一种分子以化学方式结合,产生一种叫做聚合物的长链状分子的过程。
就电池而言,电解质在与电池的正负极接触时间长了之后,常常会分裂并重新成为更大的分子。研究人员表示:“虽然降解过程本身无害,但是降解产生的物质会阻止离子进入电池电极,随着时间推移,就会减少电池所能存储的能量。”但是,尽管降解过程产生的某些聚合物会阻止离子达到电极,但是已有证据证明,其他种类的聚合物能够有效延长电池寿命。在进行聚合计算之后,研究人员开始研究聚合过程中,不会影响电池性能的其他类型的电解质。
一般来说,锂电池由有机碳酸盐电解质制成,但是此类电解质高度易燃,所以为防止电池热失控和火灾风险,还需要提供昂贵的、冷却热调节部件。因此,研究人员测试了一种不易燃的稳定电解质 – 锂硝酸盐电解质。
利用该电解质,研究人开始在固态电解质SEI膜上进行试验。SEI膜是由于电解质分解而形成的一层保护层,通常在电池首次循环时产生。
研究人员利用牺牲盐或通过电解质引入的新分子,在电池中自然形成了一种新型SEI膜,此外,研究人还引入了链转移剂(一串分子),与二甘醇相互作用,形成屏蔽层,保护带负电荷的电极不再降解。
为评估该设计的有效性,研究团队对电池的使用能力进行了一系列实验,然后再给电池充电。结果发现,此种电池可以循环大约2000次,远高于传统锂离子电池的300至500次。
有天,一个新工程师问我,做好产品开发最重要的是什么? 这个问题把我问住了,想了好一会,才回答说: 第一:千万不要相信经验,不是因为你的经验不够丰富,而是你面临的问题不可能和经验完全一样,经验还要经过实 ...… 查看全部问答> |
为了能在用TI图形库方便些特做了个小工具,且不断一步步增加完善中 9。24 [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2011-9-24 09:13 编辑 ]… 查看全部问答> |
小弟在读取spi类flash W25Q128时,发现速度很慢,经测试,只达到300KB/S作用的速度。与要求相差甚远,于是想,是否可用DMA方式来读取,以便速度能提高。 首先说一下SPI与DMA的配置,配置 ...… 查看全部问答> |
型号:CM-AM335X基于TI的AM3359处理器,500、600、720MHZ,ARM CORTEX-A8,内存DDR2 1GB,NANDFLASH 256MB. CM-AM335X是莱得科技专门针对工业产品应用做的低成本平台,高达720MHZ的 Cortex-A8处理器能满足各种工业应用。针对工控领域 ...… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第十六章 电容触摸按键实验 第十六章 电容触摸按键实验上一章,我们介绍了STM32的输入捕获功能及其使用。这一章,我们将向大家介绍如何通过输入捕获功能,来做一个电容触摸按键。在本章中,我们将用TIM5的通道2(PA1)来做输入捕获,并实现一个简单的电容触摸按键,通过该按键 ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1562052;本书是模拟设计领域牛人经验的浓缩,总结了100个问题,下载: Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复… 查看全部问答> |
出一些板子和其他东西,430,51,stm32,tiva等等 本帖最后由 flashtt 于 2015-9-3 21:20 编辑 电赛结束了,我的大四也即将开始,清算一下以前的东西,存货挺多,先出一些板子和其他东西,晚上再上图 1.参加”蓝桥杯“省一的奖品,一个乐迈R9030蓝牙耳机,原价130左右,对我没什么用,我可是交了 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----2015 TI 音频创新日 (3) 面向 BT 扬声器 / WIFI 的音频解决方案与完整的参考设计 2015 TI 音频创新日 (3) 面向 BT 扬声器 / WIFI 的音频解决方案与完整的参考设计:https://training.eeworld.com.cn/course/2229… 查看全部问答> |
Simulating the front-end of your ADC - 仿真 ADC 的前端 转自deyisupport 作者:Bonnie Baker逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格, ...… 查看全部问答> |
