今天是:2025年08月05日(星期二)
2019年08月05日 | STM32 ST-LINK Utility安装及使用
2019-08-05 来源:eefocus
TM32 ST-LINK Utility集成开发环境的安装比较简单(基本上就是一路Next下去)。还是按照常规安装教程(截图)讲述一下吧,以上面下载的“STM32 ST-LINK Utility v4.0.0 setup.exe”软件为例讲述。
1.解压软件,双击“STM32 ST-LINK Utility v4.0.0.exe”,进入准备安装(解压)过程。
2.进入安装向导,点击“Next”。
3.同意许可,点击“Yes”。
4.选择安装路径(这里默认),点击“Next”。
5.进入安装过程,不到一分钟时间。
6.安装最后提示“安装驱动”,点击“下一步”,最后点击“完成”安装完成。
7.点击“Finish”完成上位机软件及ST-LINK驱动的安装。
8.查看版本:打开软件-> Help - > About, 可以看见版本是更新了的。
基本使用方法
1.Keil和IAR生成hex的配置
STM32 ST-LINK Utility软件主要是下载程序(可执行hex文件),因此需要编程工具生成hex文件才行,下面将讲述常用工具Keil和IAR生成hex的配置。
A.Keil生成hex配置
Project ->Options for Target -> Output 勾选上“Create HEX File”(如下图)
B.IAR生成hex配置
Project ->Options -> Output Coverter -> 勾选上“Generate additional output”、选择输出格式为“Intel extended”,再次设置输出名称就配置好了(如下图)。
2.读取STM32内部FLASH及芯片信息
使用ST-Link连接硬件(STM32芯片),打开STM32 ST-LINK Utility软件,连接芯片:Tarage -> connect或直接点击连接快捷按钮(如下图)。
【读取FLASH信息的前提是没有添加读保护】
点击“连接按钮”之前可以设置读取FLASH的起始地址、读取长度和数据显示的宽度。
3.打开程序(hex)
在上一步连接好芯片,并正确识别芯片之后,打开需要下载的程序(hex)文件。打开hex文件可以从菜单栏(File -> Open File)打开,也可以直接讲hex文件拖动到FLASH区域(就像从电脑复制文件到U盘一样)。
4.下载程序(hex)
在上一步打开hex文件完成之后,点击“下载”(可以Taraget -> Program,也可以直接点击下载快捷按钮,如下图)
弹出信息确认窗口,如hex文件路径、验证方式等,确认信息无误后点击“Start”开始下载程序。
【如:我将可执行hex文件命名为“ExecutableFile.hex”,位于桌面】
下载过程时间长短与程序大小有关,一般都很快,出现“Verification...OK”,说明下载成功。
*** Device is not supported by Toolchain ! *** 上面是连接时出现的提示,是什么意思,我选的是AT89S52 源程序如下: #include <AT89X52.H> unsigned char i; unsigned char temp; unsigned char a,b; void delay(void) //延时子程 ...… 查看全部问答> |
有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd,但是USB不可以 有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd驱动,PS/2接口可以模拟按键盘, 但是USB接口不可以模拟按键 如果人能提供这样的驱动程序,本人不胜感激,大大给分,给分... … 查看全部问答> |
求教各位高手,我现在想让skype在wince 5.0 上跑起来 ,我在网上看到说要找到skype for ppc 依赖哪些库文件 ,请问如何察看阿 , 我用vc下depends 和evc下depends 察看的 ,怎么出来的都是windows XP 下的库文件 ...… 查看全部问答> |
WINCE 6.0, VS2005 程序是一个任务管理器,几个对话框,主要操作是CTabCtrl加载几个对话框,(对话框由dialog create),在几个dialog中分别做的是1.每隔一段时间获得CPU和内存的状态,画图 2.获得当前运行的进程,显示于列表中 3.获得当前可见的 ...… 查看全部问答> |
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity read_write is port( clk : in std_logic ; mcu_oe : in std_logic;   ...… 查看全部问答> |
与前面已讲述的电场屏蔽及磁场屏蔽的机理不同,电磁屏 蔽对于电磁波的衰减有三种不同的机理: x 当电磁波在到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上 阻抗的不连续,对入射波产生的反射。这种反射不要求屏蔽 材料必须有一定厚度,只要求交界 ...… 查看全部问答> |
小弟初学,还望各位大师多多指教。我想用34063做一个+18V输入-18V输出的电路,希望输出电流能到2A,纹波要求不高500mV一下就可以。自己用TIP31C照着datasheet上的图搭了个电路,无负载(断开)的时候可以输出18V,然后我用8Ohm的电阻测带载能力,输 ...… 查看全部问答> |
