今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2019年08月05日 | 英韧科技将携四款新控制器亮相FMS 2019
2019-08-05 来源:eefocus
由前Marvell CTO、业界老兵吴子宁博士共同创建于2016年的英韧科技(INNOGRIT)在业内曝光度并不高,其已经量产了IG5208名为“Shasta” 的NVMe 固态硬盘控制器。据悉,吴子宁博士即将在下周举办的Flash Memory Summit美国闪存峰会主题演讲上展示公司四款NVMe 固态硬盘控制器产品和先进的数据安全LDPC技术,以及公司的未来路线图。
三款消费级SSD控制器产品:
Shasta(IG5208)
Shasta 是一款业界领先的 NVMe 固态硬盘控制器,支持容量高达2TB的各种 M.2 和 BGA SSD 标准尺寸的固态硬盘。芯片配备有双通道的 PCIe Gen 3 接口,全面支持 NVMe 1. 3 标准, 采用无本地内存(DRAM-less)的架构,完全支持主机内存缓存(HMB)功能,提供了高性能、低成本的解决方案。Shasta支持 SLC,MLC,TLC,QLC在内的各种 NAND,并且具有低功耗,小尺寸的特点,无需外加复杂的散热方案,使之成为针对物联网和消费电子产品的理想解决方案。在高性能低功耗的基础上,Shasta同时支持多种先进功能,包括智能缓存技术,增强型数据加密,终端写入读出数据保护,芯片集成上电自复位(POR),只需要简化的PCB版图设计。对于需要追求超小尺寸,轻量化,高性能和超长待机的应用,都是Shasta的理想目标。可以广泛的应用在物联网(IoT),客户端边缘运算,服务器启动硬盘,工业控制系统以及嵌入式系统中。
Shasta+(IG5216)
Shasta+ 作为 Shasta 系列的新一代产品,支持四通道 PCIe Gen 3 接口,同样采用了无本地内存(DRAM-less)架构,支持四个NAND通道。Shasta+在提高性能和降低延迟方面进行了优化,突破了现有固态硬盘的性能上限。Shasta+芯片内置的增强智能电源管理单元使得芯片在工作和休眠状态下都能达到超低的功耗。最大工作状态下的功耗目标小于1.35W。在无需本地内存的情况下,把固态硬盘的连续读写性能推到了极致。Shasta+ 支持强劲的 QLC 性能和灵活的封装选择,可以支持容量高达 8TB 的各种 M.2,U.2 和 BGA SSD 标准尺寸的固态硬盘。
Rainier(IG5636)
Rainier 是一款业界领先的 NVMe 固态硬盘控制器。采用16/12纳米FINFET CMOS 工艺,配有四通道 PCIe Gen 4 接口,符合 NVMe 1.4 规范,支持8个NAND通道,并且具有最高标准的安全与数据保护机制,适用于高端消费级方案以及数据中心方案。基于英韧公司独有的数据错误校验(ECC)技术,Rainier大大提高了产品的工作生命周期和数据保持时间,提供了具有更佳的可靠性和超高性能的固态硬盘方案。在数据安全方面,Rainier采取了 SRAM的数据错误校验机制和端到端写入读出数据保护技术,提供了更加全面的数据保护机制。Rainier支持所有主流的 2D 和 3D NAND,最大容量可以达到16TB。
企业级SSD控制器:
Tacoma(IG5668)
Tacoma 是业界第一款采用16/12纳米 FINFET CMOS 工艺的高端数据中心和企业应用的固态硬盘控制器。芯片配有四通道 PCIe Gen 4接口,符合NVMe 1.4标准。支持16个NAND通道,最大容量可以达到32TB。通过针对低延时内存储级内存的优化,支持低延时NAND ,Tacoma能在需要频繁的读写操作的应用环境下把延时控制到10微秒以内,是低延时存储系统的理想解决方案。Tacoma支持原子写操作(atomic write),集成了深度学习加速器内核,可以实现存内计算功能,以优化整机系统的性能。在支持传统的固态硬盘模式之上,Tacoma还支持 Open Channel 固态硬盘模式,使客户能够按照各自的实际应用需求来部署不同的最优方案。Tacoma 同样采用了基于英韧公司独有的数据错误校验(ECC)技术,通过终端写入读出数据保护技术来确保数据的完整性,可以提升在固态硬盘使用周期内的可靠性。较小尺寸BGA的封装让Tacoma可以灵活应用于 M.2, U.2, 和 EDSFF等标准尺寸的固态硬盘。
Bourns公司的发展小趣事
随着公司的不断发展,Bourns在1952年取得了世界上第一个可调式电阻的专利,即TrimpotR。这一技术突破标志着Bourns在电子元器件领域的领先地位,也为公司的产品线增添了核心竞争力。可调电阻的广泛应用推动了Bourns在电子行业的快速发展。
ELMOS公司的发展小趣事
1999年,宝马拥有ELMOS公司股份,为ELMOS参与汽车电子化提供了难得的机遇。自此,ELMOS与宝马建立了紧密的合作关系。通过与宝马的深入合作,ELMOS不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还积累了丰富的行业经验。这种紧密的合作关系使得ELMOS在汽车电子领域取得了显著的进展,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
ELMOS作为一家欧洲公司,在世界各地都设有研发和销售办事处。这种全球化的布局使得ELMOS能够更好地了解不同市场的需求,为客户提供更加贴近市场的产品和服务。同时,通过与全球各地的客户和合作伙伴的紧密合作,ELMOS不断拓展其国际市场份额,进一步提升了公司的国际影响力。
Collins Electronics Corp公司的发展小趣事
Collins Electronics Corp的创始人在电子领域拥有深厚的背景和丰富的经验。在公司创立初期,他们发现市场上的电子设备在性能和稳定性上存在巨大的提升空间。于是,他们决定创立一家公司,专注于研发和生产高品质的电子设备。经过多次试验和改进,Collins Electronics Corp推出了他们的首款产品,一款高性能的信号放大器。这款产品凭借其卓越的性能和稳定性,在市场上获得了极大的成功,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Display Elektronik GmbH公司自创立之初,就致力于显示技术的研发与创新。在21世纪初,公司推出了一款采用全新显示技术的液晶显示屏,其高分辨率、低功耗和长寿命的特点迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断迭代,Display Elektronik GmbH逐步确立了在显示技术领域的领先地位。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,FMI公司紧跟时代步伐,不断研发新技术和新产品。在1992年,FMI成功将频率管理扩展到OEM市场,进一步拓宽了其业务范围。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司带来了更多的商业机会。通过为计算机外设、工业仪器、局域网/广域网等多个领域提供定制化的频率控制解决方案,FMI逐渐成为了行业内的佼佼者。
51制作的 红外、315M、433M等遥控编码波形分析板(全套资料)
  秀一下我做的小工具,HOHO!      相当于数字脉冲示波器,并具波形分析功能(单片机通过USB与计算机通讯显示波形),也是USB通讯学习板。   主要用来实现以下功能:         1)可采集红外遥控 ...…
单片机引脚为什么总是低电平??急
我用的单片机是mc9s12dg128,现在在调最小系统,情况是: 1、板子上只焊了电源部分、复位电路部分、主芯片,电源部分正常。没有向单片机下载过程序,是新的芯片。 2、复位电路应该是在按键按下之前是高电平,但是实际上接通电源后发现复位电路输 ...…
U盘问题 救急
设备名称: [I:]USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk USB Device) PNP设备ID: VID = 0420 PID = 1307 设备序列号: 5&&16CC493&&1&&1   设备版本: 5.00   设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速 芯片制造商: Chipsb ...…
压力传感器问题
我现在在做一个压力指示表,手上有一个已经成品的东西。 我看人家用的是四线制压力传感器,那这样的话不是应该是两根接电源,两个输出信号么。但是我看了下它的板子上标的,分别是i+,i-,O+,O-。这又是怎么回事?谢谢。…
TPS76系列稳压芯片中文资料
 电源电路中常用到的TPS76系列稳压芯片中文资料   …
求助高手 msp430 P1口中断的问题 弄了好长时间了,还是不行啊
帮忙看看一下程序有错吗? #include unsigned char i; void main() {    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门                          &nb ...…
怎样判断线路的通断?
  在做一个项目,要求开机后能自动检测线路的通断状态,能够让主控设备知道。觉得这个只能检测电流,于是查了查霍尔传感器,但是每条线都得用一,线有十多根,传感器占的空间太大了。请问谁知道体积小的电流传感器IC?或者谁知道更好的检测方 ...…
Keil编译出错
以前师兄所用的是STM32的芯片,Keil 3,使用uCOS-II,uCGUI编的程,我拷过来之后使用Keil 4编译,结果出现如下错误: Error: L6220E: Load region LR_IROM1 size (524496 bytes) exceeds limit (524288 bytes).设置什么的都没改过,不知怎么就 ...…
关于AODV-UU-0.9.6的安装问题
大家好!请教各位大虾:           我的linux内核2.6.32.60,编译安装AODV-UU-0.9.6后,使用命令aodvd -l -r 3时提示: host_init:Couldn\'t get index of \':No such device cleanup:CLEAN UP! Could not remov ...…
2812供电时序
请教一下,如果不用TI的提供时序的芯片,如何为320F2812提供先1.8V,后3.3V的供电时序呢?能不能给个电路,谢谢!…
