今天是:2025年08月05日(星期二)
2019年08月05日 | 佳能、尼康的全画幅微单赛,谁将俘获你的心?
2019-08-05 来源:eefocus
佳能才推出RF 85mm f/1.2 L USM镜头不久,尼康马上就来推出Z 85mm F1.8 S。彼此都在为全画幅微单努力,但走的方向却大相径庭。尼康貌似认为顶级极致镜头还不是最迫切需要的,准备许久的Z Noct Nikkor 58mm f / 0.95都一直未正式上市,不如先用Z 85mm F1.8 S吸引一波关注。
从MTF可以看到,这款镜头成像相当强。尼康Z 85mm f/1.8 S采用8组12片镜头结构设计,其中包括2枚低色散ED镜片,有9片光圈圆形叶片。该款镜头采用具有尼康防反射涂层技术的纳米结晶涂层,有效减少由入射光产生的鬼影和眩光,可获得清晰锐利的影像,画面中包含光源时也不例外。重量方面是470g,预计9月份上市。至于售价,最终国行价可能在5500元人民币左右,S君觉得尚可接受,毕竟是重新设计的。有兴趣的朋友可以持续关注PConline获得镜头评测最新资讯。
if(down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS; 其中dev->sem是用于实现互斥的信号量 请问这两行代码是什么意思?因为down_interruptible正常情况下是返回0的,这里它不是正常返回,到底是因为没能拿到信号量,还是因为 ...… 查看全部问答> |
一个简单的上升沿检测代码:reg RS_r1,RS_r2;always @ (posedge CLKIN or posedge RESET) if(RESET) RS_r1 <= 1\'b0; else RS_r1 <= RS ...… 查看全部问答> |
在程序中用了sprintf函数后,编译没有错,但下载时出现以下错误提示,求解释。 Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment CODE. Unable to place 77 block(s) (0x1cec byte(s) total) in 0x754 byte(s) of memory. The problem occurred while processing the ...… 查看全部问答> |
磁场 除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。 物理学基本原理认为磁场在电路中感应的电压大小与电路引线包围的面积成正比。因此,引 ...… 查看全部问答> |
Launchpad链接电脑仿真时出现问题,不能正常仿真,我查了一下\"我的电脑\"中的链接情况,发觉没正常链接显示这样的字符\"file:///C:\\Users\\l600\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\1719097450\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\W]R4SIM@}PUBNK_53ZX]E5A. ...… 查看全部问答> |
