今天是:2025年08月06日(星期三)
2019年08月06日 | 在STM32平台上实现printf和scanf函数(带回显)
2019-08-06 来源:eefocus
首先我们来看这两者之间的区别, Keil专用于嵌入式程序仿真编译书写的平台, 支持C99, 不支持标准输入输出, 不支持文件操作, 带有标准库和各类处理器的固件库. POJ专用于程序测试, 支持C99, 支持标准输入输出, 不支持文件操作, 自带C, C++标准库.
其实早在Keil开始发布的时候, 附带的ST件器例程里就有对printf函数的实现. 具体的工程如图所示:
软件仿真的运行结果:
但不管怎样, 都不能用于POJ中, 原因有以下几点:
① 在main函数中配置了系统的时钟
② 在main函数中配置了串口
③ 在main.c文件中包含了很多POJ上不需要的函数
④ 必须调用ST的固件库
也就是说, 如果能做到以上四点, 那么几乎就可以将Keil的代码用于POJ中了. 我们试着解释一下整个工程的工作流程:
系统上电→STM32F10X.S→main()→RCC_Configuration()→NVIC_Configuration()→GPIO_Configuration()→USART_Init()→USART_Cmd()→printf();
其中RRC_Configuration(), NVIC_Configuration(), GPIO_Configuration(), USART_Init(), USART_Cmd()等函数都是ST的固件库, 不能被POJ系统所识别.
正如我们所见, 在执行printf函数之前, 先运行了一个汇编文件和一些系统配置专用的函数. 完全可以把配置函数的功能写到汇编文件STM32F10X.S里. 这样系统在进入main函数之前就已经配置好了. 这样在main.c文件里需要做的事情就是:
#include Int main() { Printf(“ this is a test!n”); Return (0); } 这样的代码在POJ系统上是可以运行的. 同时ST例程里的这个函数也需要放到头文件stdio.h里. /************************************************************************ * Function Name : PUTCHAR_PROTOTYPE * Description : Retargets the C library printf function to the USART. * Input : None * Output : None * Return : None ************************************************************************/ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Write a character to the USART */ USART_SendData(USARTx, (u8) ch); /* Loop until the end of transmission */ while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET) { } return ch; } 下面是经过我修改的STM32F10X.S的核心代码: Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main LDR R1, =RCC ;HSE_ON LDR R0,=0x03030083 STR R0,[R1,#0x00] LOOP1 LDR R0, =RCC ;HSE_GOOD LDR R0,[R0,#0x00] ANDS.W R0,#0x20000 BEQ LOOP1 LDR R0, =FLASH ;FLASH_PREFETCH_ON LDR R0,[R0,#0x00] ORR R0,#0x10 LDR R1, =FLASH STR R0,[R1,#0x00] ;SYS_CLK = 8MHz => FLASH_DEL=0 ;APB1_CLK = APB2_CLK = AHB_CLK = SYS_CLK ; LDR R0, =RCC ; LDR R1, =0x001D0405 ; STR R1,[R0,#0x04] LDR R1, =RCC ;APB2_PERI_ALL_ON MOV R0,#0xFFFF STR R0,[R1,#0x18] LDR R1, =GPIOA ;(B<<4) + (4<<8) == 0x4B0 MOV R0,#0x4B0 STR R0,[R1,#0x04] ;GPIOA.10:STIN, GPIOA.9:XPP50 LDR R1, =USART1 ;9600 MOV R0,#0x341 STR R0,[R1,#0x08] LDR R1, =USART1 ;RX + TX, SUART1_ON MOV R0,#0x200C STR R0,[R1,#0x0C] MOV R0,#0x01 LDR R1,=TI STR R0,[R1,#0x00] LDR R1,=RI STR R0,[R1,#0x00] LDR R0, =__main BX R0 ENDP 主要做的工作就是在进行调用__main代码前,做好系统时钟配置,系统IO配置,USART模式配置并允许. 为了彻底摆脱固件库,并且让scanf支持回显功能,把stdio.h改成这样: #define SBUF USART1->DR //接收发送寄存器 #define TI (*(u32*)0x4227001c) //发送结束标志 #define RI (*(u32*)0x42270014) //接收标志 …… /************************************************************************** * Function Name : PUTCHAR_PROTOTYPE * Description : Retargets the C library printf function to the USART. * Input : None * Output : None * Return : None **************************************************************************/ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Write a character to the USART */ SBUF = ch; /* Loop until the end of transmission */ while(!TI) { ; } return ch; } void Usend(u8 ch) { SBUF = ch; while (!TI) { ; } } GETCHAR_PROTOTYPE { int temp = 0; Gagain: while (!RI) { ; } temp = SBUF; RI = 0; if (temp == 0x0d) { Usend(0x0a); Usend(0x0d); } else if (temp == 0x08) { goto Gagain; } else { Usend(temp); } return (temp); } 经过这番修理,现在工程效果如下: 整个工程简洁了很多,main.c文件也清爽了. 再看软件仿真运行结果: 现在已经支持回显功能了.最后我们正式把结果应用到实际中,以 A+B Problem Time Limit: 1000MS Memory Limit: 10000K Total Submissions: 257447 Accepted: 139582 Description Calculate a+b Input Two integer a,b (0<=a,b<=10) Output Output a+b Sample Input 1 2 Sample Output 3 复制main.c中的代码到提交窗口, 点提交, 直接通过
POJ上的第一道题为例.
上一篇:STM32的串口配置代码
如题,想通过写注册表来安装新的输入法,应该怎么做??以全拼输入法为例,除了写入winpy.ime和kbdus.dll两个文件外,还需要怎么做????另外,这两个文件应该拷贝到WinCE系统的什么位置?????… 查看全部问答> |
关于xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff的简单问题 xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff定义之后,在程序中能不能对MYRAM进行改变?比如 MYRAM++; 我用一个循环向片外数据RAM依次写入数据,用C语言如何实现?… 查看全部问答> |
void copywrite(char* string) { } void mystring(char* name) { copywrite(name); } 1 void main() { mystring(\"my name is\"); } 2 void main() { char str[20]=\"my name is\"; &nbs ...… 查看全部问答> |
我的系统是多台电脑和PLC通信。其中一台完全正常,其他的就有我下面说的问题。IFIX和400通信,我在S7A上看见的通信状态是GOOD。但是在PDB里面,有个向下写的数据块有些数据没有值?。两台上位机和PLC通信应该怎么弄? 还有个问题,就是启动IFIX的时 ...… 查看全部问答> |
