今天是:2025年08月06日(星期三)
2019年08月06日 | 用于能源管理应用的NFC
2019-08-06 来源:EEWORLD
天然气、水和电是世界上重要的民用、商用和工业用能源。由于世界能源贮藏量有限,全社会应采取措施,尽量减少能源滥用和浪费。基于NFC标准的非接触式预付费计量表可以解决这些问题。
NFC非接触式预付系统能够有效地控制客户场所安装的电度表内的电能供给量。预付费电表的工作原理是先买电,后使用,用户提前购电,然后通过某种方式录入预付费电表内。这类电表可以让消费者决定想买多少电,用多少电,使消费者能够更好地控制电费。在预存电量用完后,电表自动断电。直到卡内剩余电量通过NFC功能重新录入电表,电表才能继续供电。
NFC预付费系统的主要组件是支付基础设施,例如,自动售电站、电度表和向电表录入剩余电量的NFC读写单元。在自动售电站,NFC兼容自动售电机或智能手机与供电公司服务器相连,将消费者预购电量写入NFC购电卡。然后,用户持卡靠近电表,电表NFC模块对卡执行读写操作。此时,电表NFC接口发现新的剩余电量录入请求,在执行设备相互验证过程后,将卡内新购电量存入电表。预付费系统根据用电情况扣除预存电量,当此预存电量是零时,电表将自动断电,断开负载与电网的连接。如果用户想继续用电,必须再次购电。
电表NFC接口内置NFC读写器,通信频率为13.56Mhz,支持ISO15693和ISO14443协议。
根据接近通信的要求,可以使用不同的NFC卡。有远距离/低数据速率要求的系统,可以使用ISO15693卡;有短距离/高数据速率要求的系统,可以使用IS014443卡。
作为RFID和NFC技术的先驱之一,意法半导体提供各种NFC产品,满足所有的NFC应用需求,并提供资源丰富的开发生态系统。NFC产品包括NFC / RFID标签、动态NFC标签、NFC / RFID读取器和NFC控制器,包括NFC安全单元和安全NFC整体解决方案。凭借ST25产品系列,意法半导体提供一个完整的NFC和RFID标签和读卡器IC产品组合,适用于开发各种有NFC功能的解决方案。NFC技术目前用于非接触式支付、门禁和公交售检票系统,是一种方便省事、始终工作的低功耗短距离无线通信系统,正在推动便捷配对、诊断数据读取、数据跟踪和参数设置在消费、工业、汽车和医疗设备中的应用。
(二) MCS-51 浮点运算子程序库及其使用说明 本浮点子程序库有三个不同层次的版本,以便适应不同的应用场合:1.小型库(FQ51A.ASM):只包含浮点加、减、乘、除子程序。2.中型库(FQ51B.ASM):在小型库的基础上再增加绝对值、倒数、比 ...… 查看全部问答> |
下面贴个freescale的coldfire v1系列中mcf51cn128 MCU的一个示例,利用定时器实现输出捕获的功能。 MCF51CN128是freescale去年推出的V1 CORE的coldfire处理器,具有一个以太网控制器,是实现以太网应用的不错选择 具有50MHZ的主频 ------------- ...… 查看全部问答> |
我以前做工控的,现在有个项目,需要实时系统,本来说基于pc104+IO扩展卡,由于IO数目比较多,PC104可能达不到要求,我现在想基于PC机+PCI或者是PXI,我目前的问题是 1.Vxworks支持哪些CPU,是不是只要是X86架构的都能够运行。 2.哪 ...… 查看全部问答> |
其实就是跟VC++一样的,现在感觉不如在PC上做VC++开发有意思,在PC上做可以接触到数据库什么的,接触面更加广泛,而用EVC就是就是简单的编码。做做字符串的处理,逻辑业务的处理,真是没什么大的意思啊。大家感觉呢。 等待被拍砖头。。。。… 查看全部问答> |
最近研究驱动开发,环境如下: VS2005.NET+DDKXP+DriverStudio3.2 写了hello程序,设置如下: 1 project type页中选择\"Kernel Mode Service\"点 2 IRP Handlers页中把所有自动勾上的请求都去掉,因为我要手工写DriverWorks代码 3 ...… 查看全部问答> |
我想做两对同时更新的PWM波形,一对是原数据,一对是调整后的数据,它们更新要同步,即四通道的PWM脉冲同时更新,内容不一样但数组的索引是相同的,TIM1只有三通道,不能满足要求,所以用TIM1和TIM8的CCR1和CCR2寄存器,程序如下,请问版主有 ...… 查看全部问答> |
我做了一款智能仪表,用在10KV高压开关柜上,芯片用的是msp430f149。仪表平时工作正常,但当柜体断路器分合闸时,仪表就死机了,重新启动后又恢复正常。几乎每次都这样。 我现在做了一些抗干扰的措施: 1、pcb板子不用的地方全部敷铜。 2、芯 ...… 查看全部问答> |
