今天是:2025年08月07日(星期四)
2019年08月07日 | STM32F407时钟设置
2019-08-07 来源:eefocus
这里我们写一个RCC配置函数来说明各函数的用途,其中HSE = 8MHz。
* @说明 配置STM32F407的时钟系统
* @参数 无
* @返回 无
* @说明 void Clock_Config(void) 按如下表格配置时钟
* Supported STM32F4xx device revision | Rev A
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 8000000
* PLL_M |8
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q |7
void Clock_Config(void){
ErrorStatus State;
uint32_t PLL_M;
uint32_t PLL_N;
uint32_t PLL_P;
uint32_t PLL_Q;
/*配置前将所有RCC重置为初始值*/
RCC_DeInit();
/*这里选择 外部晶振(HSE)作为 时钟源,因此首先打开外部晶振*/
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/*等待外部晶振进入稳定状态*/
while( RCC_WaitForHSEStartUp() != SUCCESS );
**我们要选择PLL时钟作为系统时钟,因此这里先要对PLL时钟进行配置
/*选择外部晶振作为PLL的时钟源*/
/* 到这一步为止,已有 HSE_VALUE = 8 MHz.
PLL_VCO input clock = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M),
根据文档,这个值被建议在 1~2MHz,因此我们令 PLL_M = 8,
即 PLL_VCO input clock = 1MHz */
PLL_M = 8;
/* 到这一步为止,已有 PLL_VCO input clock = 1 MHz.
PLL_VCO output clock = (PLL_VCO input clock) * PLL_N,
这个值要用来计算系统时钟,我们 令 PLL_N = 336,
即 PLL_VCO output clock = 336 MHz.*/
PLL_N = 336;
/* 到这一步为止,已有 PLL_VCO output clock = 336 MHz.
System Clock = (PLL_VCO output clock)/PLL_P ,
因为我们要 SystemClock = 168 Mhz,因此令 PLL_P = 2.
PLL_P = 2;
/*这个系数用来配置SD卡读写,USB等功能,暂时不用,根据文档,暂时先设为7*/
PLL_Q = 7;
/* 配置PLL并将其使能,获得 168Mhz 的 System Clock 时钟*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE, PLL_M, PLL_N, PLL_P, PLL_Q);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/*到了这一步,我们已经配置好了PLL时钟。下面我们配置Syetem Clock*/
/*选择PLL时钟作为系统时钟源*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/*到了这一步,我们已经配置好了系统时钟,频率为 168MHz. 下面我们可以对 AHB,APB,外设等的 时钟进行配置*/
/*时钟的结构请参考用户手册*/
/*首先配置 AHB时钟(HCLK). 为了获得较高的频率,我们对 SYSCLK 1分频,得到HCLK*/
RCC_HCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);
/*APBx时钟(PCLK)由AHB时钟(HCLK)分频得到,下面我们配置 PCLK*/
/*APB1时钟配置. 4分频,即 PCLK1 = 42 MHz*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
/*APB2时钟配置. 2分频,即 PCLK2 = 84 MHz*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
/*****函数结束******/
/*以上函数可以大体上说明这些库函数的作用*/
对于 RCC_PLLConfig();函数,大家可能会迷惑。
其函数原型为:
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource,
uint32_t PLLM,
uint32_t PLLN,
uint32_t PLLP,
uint32_t PLLQ);
迷惑的地方肯定在于后面 4个参数 PLLM / PLLN / PLLP / PLLQ.
在库函数源文件 system_stm32f4xx.c 中可以找到这 4个参数的说明,请看下图注释部分:
(下面的是从 库函数源文件 stm32f4xx_rcc.c 中找到的。其他函数可以直接去看库函数,注释非常详细)
* @brief Configures the main PLL clock source, multiplication and division factors.
@简介 配置主PLL时钟源,以及分频因子 (PLL不止一个,还有一个用来为音频处理提供高质量时钟)
* @note This function must be used only when the main PLL is disabled.
* @注意 这个函数只能在主PLL失能时才能使用
* @param RCC_PLLSource: specifies the PLL entry clock source.
@参数 RCC_PLLSource:选择PLL时钟源
* This parameter can be one of the following values:
这个参数可以是如下值:
* @arg RCC_PLLSource_HSI: HSI oscillator clock selected as PLL clock entry
选择HSI作为PLL时钟源
* @arg RCC_PLLSource_HSE: HSE oscillator clock selected as PLL clock entry
选择HSE作为PLL时钟源
* @note This clock source (RCC_PLLSource) is common for the main PLL and PLLI2S.
* @param PLLM: specifies the division factor for PLL VCO input clock
@参数 PLLM:设置 PLL VCO 输入时钟的 除法因子(division factor)
* This parameter must be a number between 0 and 63.
PDF优点太多了,Protel的图纸转换为PDF后是矢量图,因此放大到很大都不会有锯齿和马赛克。用PDF输出电路图和PCB是最佳的选择。 转换需要用到的主要工具: 1.Protel 99se(dxp当然也可以但是现在国内业界用99的还是特别多啊,给制版商DXP的文件他们 ...… 查看全部问答> |
谁做过2wire总线的!就是类似消防探头用的,用2根线,不区分方向的,既可以供电,有可以双向传输少量数据的! 有电路图和程序最好!先谢谢了! 邮箱FOX_GALE@SOHU.COM… 查看全部问答> |
uc/gui显示的RTC时间重叠,ARM下次显示结果和覆盖上次显示结果。 一切其它都正常。ADS编译能通过,AXD也能仿真。程序是按一个测试过的正常程序裁剪的。 问题是:例如,在(x,y)点显示second=20,等second加1计数时下一个数21和上一次显示结果20周时出显示在(x,y)点。等second满60进位时minute前后两个数一样同时 ...… 查看全部问答> |
急求于基于STM32F103C8BT的无线传输带双通道ADC的源程序,手上有无线NRF转USB通讯的程序,也有ADC的程序,但是缺少将他们融合在一起的程序……那位高手能指点一下 … 查看全部问答> |
