今天是:2025年08月08日(星期五)
2019年08月08日 | [I2C应用实例]STM32+BH1750FVI光强检测模块
2019-08-08 来源:eefocus
1.数字光强度检测模块概述:
引脚:VCC GND SCL SDA ADDR
供电电压:3-5V
数据范围:0-65535
传感器内置16bitAD转换器,直接数字输出
不区分环境光源,接近于视觉灵敏度的分光特性,可对广泛的亮度进行1lx的高精度测量
2.光强的检测过程
实则是单片机与模块的通过I2C通信,使用GPIO口模拟I2C总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL),不用stm32的IIC外设,自己模拟时序,但是还用这两个复用引脚PB10(SCL) PB11(SDA) 。
IIC接口时序图
2877775-c2443e39458eead0.png?imageView2/2/w/550
IIC时序图
写测量指令和读测量结果指令都是通过i2c总线接口完成的
以下分析三个最基本的函数功能块:
初始化IIC
void IIC_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<3; // PB10( SCL) PB11 (SDA) PB端口使能
GPIOB->CRH&=~(0xff);
GPIOB->CRH|=(0x3<<8)|(0x3<<12); //配置PB10 PB11为通用推挽输出
GPIOB->ODR|=3<<10; //SCL SDA 持续输出1 拉高总线
起始信号
(由时序图可以看出 起始信号就是在两条线都是高电平的情况下,先拉低SDA 再拉低SCL 即可实现IIC的开始)
void IIC_Start(void)
SDA_OUT(); // 数据线做输出
IIC_SDA(1); // 拉高数据线
IIC_SCL(1); // 拉高时钟线
Delay_us(4);
IIC_SDA(0); // 拉低数据线,在时钟线高电平期间
Delay_us(4);
IIC_SCL(0); // 拉低时钟线 为发送数据做准备
停止信号
(分析同上)
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();
IIC_SCL(0);
IIC_SDA(0);
Delay_us(4);
IIC_SCL(1);
IIC_SDA(1);
Delay_us(4);
读数据(一位Byte)(传感器 —> 单片机)
(主语是单片机 以上都是给予的单片机的指令 让单片机 端口复位 读数据 写数据)
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char Ack)
u8 i,RxData=0;
SDA_IN();
for(i=0;i<8;i++ )
IIC_SCL(0);
Delay_us(2);
IIC_SCL(1);
RxData<<=1;
if(READ_SDA) //读出数据 一个周期读一位 共8位
RxData++;
Delay_us(1);
if (!Ack)
IIC_NAck();
else
IIC_Ack();
return RxData;
单片机从传感器接受数据的过程为
给传感器发起始信号+等待应答+接收数据
即:
/*读数据*/
void BH170_Read(void)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(BH170_ADDR+1);
IIC_Wait_Ack();
BH_Data[0]=IIC_Read_Byte(1);//高字节
//IIC_Ack();
BH_Data[1]=IIC_Read_Byte(0);//低字节
//IIC_NAck();
IIC_Stop();
而让传感器工作 第一步当然要启动它 配置模式
/*启动BH170*/
void BH170_Start(void)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(BH170_ADDR+0);//
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(BH170_ON );//通电
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
IIC_Start();
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(BH170_ONE);//单次H模式//通电
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
至于要显示数据比如输出到单片机的显示屏上,就是LCD函数的任务了
使用IIC接口,并且操纵时序,还是很有意思的具体程序看github吧
1) CCTV的含义是什么? 答: CCTV 是英文Closed Circuit Television的缩写,意思是闭路电视监控系统 2) 什么是镜头的焦距? 答: 从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。即焦距长度。如\"f=8-24mm,\",就是指镜头的焦距长度为8-24mm ...… 查看全部问答> |
0x06 0x04 ........这些数代表寄存器的地址吗?还是代表的数字? 但#define SLIDE_LENGTH 4中的4代表什么? // X5045 related constant//相关数据 #define WREN 0x06 #define WRDI &nbs ...… 查看全部问答> |
在通用汽车新出厂的凯迪拉克汽车上,均已安装了名为“安吉星”的车载安全信息服务系统。系统工作依托3G网络,每辆汽车都拥有独立的189 3G号码。在工博会电信展区,我们看到了这辆“3G汽车”。 据介绍,与其他汽车不同,3G汽车后视镜有三个按钮 ...… 查看全部问答> |
我需要做个程序,是工控机内的JAVA WEB开发,需要做到是网站上点击一个按钮就拨出电话,再点另一个挂机按钮自动挂断,并且能知道打了多少分钟,打得电话号码多少这些资料的,谁能提供一点帮助,谢谢… 查看全部问答> |
P1.0 作为输入 P1.1 作为输出 一直检测P1.0端,当出现低电平时 延时100MS ,再测P1.0,如果还是低电平,则在P1.1端输出一个脉冲后返回循环起点,反之则返回循环起点 我是新手,希望前辈们能帮我写下!~~ 有急用 谢谢~ … 查看全部问答> |
关于STM32的PWM快速打开/关闭,以及空闲时管脚电平设置 现在使用TIM3来产生PWM波形,并通过软件打开/关闭PWM以实现调制波形。做法是: 打开:TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 关闭:TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); 跟踪到TIM_Cmd之后,发现直接操作寄存器就可以了:TIMx->CR1 |= CR1_CEN_Set; 这个问题算解 ...… 查看全部问答> |
