今天是:2025年08月08日(星期五)
2019年08月08日 | STM32学习——uCGUI移植
2019-08-08 来源:eefocus
第一部分:在UCGUI移植之前
在移植之前,首先要了解在网上下的UCGUI 3.98源码的文件结构是。
UCGUI 3.98源码中有三个文件夹:
1)“tool文件夹”是用来使用一些uCgui的上位机程序,基本都是字体和模板查看之类的.
2)“sample文件夹”下面是已经别人帮你写好了很多有用的东西,像跟操作系统有关的GUI_X或者一些模板(后面我们会用到的自己定义的Demo),或者是gui配置.后面再一一详细叙说这个文件夹的功能.
3)“Start文件夹”里面,这是我们最主要的文件夹.里面就包含了uCGUI的源代码,uCGUI的作者把源代码放进vc里面进行编译了(当然,这是用标准C语言写的程序,所以我们可以放在任何C语言平台下编译而不会担心兼容性问题,这个uCGUI在这方面做的算是完美了),所以,我们可以在vc平台下写界面,然后再把代码拷进我们的下位机编译器进行编译,这样子效率就会非常高了。
Start文件夹”目录内容:
Config,配置文件;
GUI/AntiAlias,抗锯齿支持;
GUI/ConvertMono,用于B/W(黑白两色)及灰度显示的色彩转换程序;
GUI/ConvertColor,用于彩色显示的色彩转换的程序;
GUI/Core µC/GUI,内核文件;
GUI/Font,字体文件;
GUI/LCDDriver,LCD 驱动;
GUI/Mendev,存储器件支持;
GUI/Touch,触摸屏支持;
GUI/Widget,视窗控件库;
GUI/WM,视窗管理器;
移植uC/GUI主要集中在修改三个头文件和两个C文件:
三个头文件都在Config下,分别是GUICon.h ,GUITouchConf.h,LCDConf.h ;
两个C文件一个是GUI_X.C(SampleGUI_X.C),另外一个在GUILCDDriver目录下(LCDWin.c)。
第二部分:修改配置文件GUICon.h ,GUITouchConf.h,LCDConf.h
在“Start文件夹”里有两个文件夹里的内容,使我们移植所关心的。一个是CONFIG , 另一个是GUILCDDriver。
在CONFIG文件夹中有三个.h文件,GUIConf.h、
CONFIG:
配置LCDConf.h文件如下:
#ifndef LCDCONF_H
#define LCDCONF_H
#define LCD_XSIZE (160) //配置TFT的水平分辨率
#define LCD_YSIZE (128) //配置TFT的垂直分辨率
#define LCD_CONTROLLER (54124) //TFT控制器的名称
#define LCD_BITSPERPIXEL (16) //每个像素的位数
#define LCD_FIXEDPALETTE (565) //调色板格式
#define LCD_SWAP_RB (0) //红蓝反色交换
#define LCD_INIT_CONTROLLER() TFT_Init() ; //此处需要定义的是你的TFT初始化函数
#endif /* LCDCONF_H */
配置GUIConf.h文件如下:
#ifndef GUICONF_H
#define GUICONF_H
#define GUI_OS (1) //多任务
#define GUI_SUPPORT_TOUCH (0) //触摸
#define GUI_SUPPORT_UNICODE (1) //Unicode支持
#define GUI_DEFAULT_FONT &GUI_Font6x8 //GUI默认字体
#define GUI_ALLOC_SIZE 5000 //动态内存的大小
#define GUI_WINSUPPORT 1 //窗口控件支持
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV 1 //支持内存设备
#define GUI_SUPPORT_AA 1 /* Anti aliasing available */
#endif /* Avoid multiple inclusion */
配置GUITouchConf.h文件如下:
#ifndef __GUITOUCH_CONF_H
#define __GUITOUCH_CONF_H
#define GUI_TOUCH_SWAP_XY 0
#define GUI_TOUCH_MIRROR_X 0
#define GUI_TOUCH_MIRROR_Y 0
#define GUI_TOUCH_AD_LEFT 3601
#define GUI_TOUCH_AD_RIGHT 393
#define GUI_TOUCH_AD_TOP 273
#define GUI_TOUCH_AD_BOTTOM 3671
#endif /* GUITOUCH_CONF_H */
第三部分:修改LCDWin.c
LCDDriver这个文件夹中一共有三个文件分别是:LCDWin、LCDNull.c、LCDDummy.c 。
在LCD的最基本操作就是在某一个坐标上画点,其他的操作都是画点操作延伸出来的。必须要把画点这个函数连接到uC/GUI的代码里面。连接的函数就在LCDDriver下,我选用LCDWin.c(还有两个文件是LCDNULL.c和LCDDUMMY.c,这三个文件选一个作为驱动程序就可以,都是些模板)
修改这个文件的时候要注意,首先要屏蔽掉第一行的条件编译语句 #if defined(WIN32) && !defined(LCD_SIMCONTROLLER) 和文件的最后一行的#endif 顺便把#endif头上的#else 也干掉。这个文件是针对PC仿真的,不注释掉这几个地方,整个文件都不会被编译的。
分别根据自己的硬件板重写如下函数:
void LCD_L0_DrawPixel(int x, int y)
void LCD_L0_DrawHLine(int x0, int y, int x1)
void LCD_L0_DrawVLine(int x, int y0, int y1)
void LCD_L0_FillRect(int x0, int y0, int x1, int y1)
void LCD_L0_DrawBitmap(int x0, int y0,
int xsize, int ysize,
int BitsPerPixel,
int BytesPerLine,
const U8* pData, int Diff,
const LCD_PIXELINDEX* pTrans)
void LCD_L0_SetOrg(int x, int y)
int LCD_GetErrStat(void)
void LCD_ClrErrStat(void)
int LCD_GetErrCnt (void)
void LCD_Off(void) {}
void LCD_On(void) {}
int LCD_L0_Init(void)
int LCD_L0_CheckInit(void)
void LCD_L0_ReInit(void)
unsigned LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
void LCD_L0_XorPixel(int x, int y)
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int ColorIndex)
void * LCD_L0_GetDevFunc(int Index)
说明:有的函数可以不用修改,可以用它软件的实现,有的则要重写,有的则可以直接返回0,完全有你个人的硬件板所决定。
5、修改GUI_X.C(SampleGUI_X.C)文件,这主要是系统级的函数。
在GUI_X这个文件夹下有3个GUI_X*文件。分别为:GUI_X.c、GUI_X_embOS.c、GUI_X_ucOS.c这3个文件分别对应无操作系统、embOS和ucOS。
分别根据自己的硬件板重写如下函数:
void GUI_X_Init(void)
void GUI_X_InitOS()
void GUI_X_Unlock()
void GUI_X_Lock()
int GUI_X_GetTime(void)
void GUI_X_Delay(int ms)
int GUI_X_GetTaskID()
void GUI_X_ExecIdle(void)
void GUI_X_UpdateScreen()
void GUI_X_Log (const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
void GUI_X_Warn (const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
void GUI_X_ErrorOut(const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
说明:有的函数可以不用修改,可以用它软件的实现,有的则要重写,有的则可以直接返回0,完全有你个人的系统所决定。
.NetMicro Framework在STM32(Cortem-M3)平台上移植 1、【.Net Micro Framework PortingKit - 01】移植初步:环境搭建 http://blog.eeworld.net/yefanqiu/archive/2010/01/01/5117554.aspx 2、【.Net Micro Framework PortingKit - 02】STM3210E平台构建 http://blog.eeworld.net/yefanqiu/archi ...… 查看全部问答> |
UNICODE_STRING uPath, uName, uResult; ANSI_STRING ansiFileName; HANDLE hFolder = NULL; OBJECT_ATTRIBUTES objAttribs; NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; ULONG dataLength = 0x80; ULONG structLength = sizeof(KEY_VALUE_BASIC_INFO ...… 查看全部问答> |
小弟最近在449上接了个128*64的点阵液晶,该液晶是5V供电的,D/I-->P5.0,R/W-->P4.5, EN-->P5.1,CS1-->P4.2,CS2-->P4.3,RST-->P4.4,数据口-->P3,上电后连填满屏都实现不了,试了斑主的示例程序并做了相应的修改后,还是不行,求求每个 ...… 查看全部问答> |
使用的芯片型号:LM3S9B92 问题:大约十分钟的时间网络断开一次,然后正常。反复重复! 已经尝试的方法:(1)[加快数据发送速率....]依旧是大约十分钟的时间网络断开一次,然后正常。基本可以搬出溢出问题。 ...… 查看全部问答> |
