今天是:2025年08月13日(星期三)
2019年08月13日 | STM32-(30):内部温度传感器
2019-08-13 来源:eefocus
温度传感器
STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA)。 该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1 u s。STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:
-40~125度。精度比较差,为±1.5°C左右。
注:V25在 25℃时的值为1.43V,斜率为0.0043
三个建议:英特尔院士寄语中国年轻IT技术人员 日前,在英特尔中国研究中心成立十周年暨\"2008英特尔中国研究论坛\"在京举 行之际,英特尔企业技术事业部高级院士、通信技术实验室总监康凯文(Kevin &nbs ...… 查看全部问答> |
石英振荡器用了好多年了,现在听说MEMS也可以用来做振荡器,看到一个专家发了一通高论,MEMS振荡器真的有那么好,有兴趣的兄弟看一下 MEMS和石英技术争夺振荡器市场… 查看全部问答> |
请问我在mobile6 SDK下面为什么没有找到Windows Mobile Test Framework.zip呀? 看到网上有篇文章《使用WMTF进行Windows Mobile程序的自动化测试》,我照着文章里面的内容去做,我也安装了Windows Mobile6 SDK,但是为什么找不到这个压缩包呀?… 查看全部问答> |
#include #include\"1602.h\" uchar year,yue,ri,shi,fen,miao,aa,t,t1,t2,t3,t4; /*******************宏定义*******************/ #define REST_OUT P2DIR|=BIT4 #define REST_IN P2DIR&=~BIT4 #define REST_H P2OUT|=BIT4 #define REST_ ...… 查看全部问答> |
http://item.taobao.com/item.htm?id=6984836496 才60块,还带触摸,绝对超值商家人很好的 虽然是停产的产品,但作为DIY还是不错的。。。 我买了两个,正准备用在MIPS的网络电视机上 … 查看全部问答> |
sw笨笨的STM32笔记之十一:捕捉精彩瞬间,脉冲方波长度捕获 a) 目的:基础PWM输入也叫捕获,以及中断配合应用。使用前一章的输出管脚PB1(19脚),直接使用跳线连接输入的PA3(13脚),配置为TIM2_CH4,进行实验。b) &nbs ...… 查看全部问答> |
2.分析了数字中频主要应用数字变频系统的基本原理与结构,对其关键模块数字混频模块和抽取(内插)滤波模块在FPGA中的实现进行了研究。对于数字混频模块,讨论了查找表法和CORDIC法的实现结构及其参数的确定,指出了两种方法的优缺点及其性能改进方 ...… 查看全部问答> |
刚接手OMAPL137,有很多问题需要跟各位友友们讨论下子,比如DSP和ARM的通信问题、分别仿真DSP及ARM的种种,可以论坛上讨论,也可以加我QQ讨论哈:1052955410.顶起了,啦啦啦~~~ … 查看全部问答> |
