今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2019年08月13日 | 台积电最新先进制程技术总结
2019-08-13 来源:eefocus
2019年VLSI研讨会在日本结束后,台积电举行了小型新闻发布会,并在SEMICON West期间发表了有关封装的演讲,本文将对上述事件中台积电提到的技术进行总结。
7nm节点(N7)
台积电认为他们的7nm节点(N7)是目前最先进的逻辑技术。在最近的VLSI研讨会上,台积电撰写了一篇有关于他们7nm节点的论文,除了少数主要客户外,大多数客户直接从16nm节点跳到7nm节点,而10nm节点被认为是一个短暂的节点,主要是为了测试良率。从16nm到7nm,7nm节点提供了3.3倍的晶体管密度,以及大约35-40%的速度提升和65%的功耗降低。
7nm工艺的一个关键亮点是缺陷密度。台积电表示,从其10nm节点吸取教训,7nm节点的缺陷密度曲线下降趋势是有史以来最快的(见下图)。随着公司进军高性能计算(HPC)领域,他们分别开始为移动客户和HPC客户报告晶圆尺寸为250平方毫米及以上的缺陷密度。
过去半年,台积电对7nm节点的需求环比下降约1%。收入绝大部分仍来自于他们非常成熟的16nm节点。不过,虽然台积电第二季度晶圆出货量符合预期的增长,但是与长期趋势相比,这实际上是三年来第二季度的最低销量。尽管如此,他们相信7nm将在全年实现25%的收入。
按收入份额划分的技术节点
台积电晶圆出货量
7nm 2代(N7P)
台积电已经开始推出7nm制程的优化版本,称为7nm性能增强版(N7P),它还有诸如“第二代7nm”等别称。这个制程不能与N7+混为一谈,N7P是一个基于DUV的优化流程,它与N7使用相同的设计规则,并且IP完全兼容。N7P引入了FEOL和MOL优化,可以在等功率下提高7%的性能,或者在等速时降低10%的功耗。
7nm+工艺(N7+)
N7+是台积电第一个在几个关键层采用EUV的工艺技术,其在第二季度进入量产阶段,产量与N7相似。同N7工艺相比,N7+的密度提高了1.2倍左右。据称,N7+在等功率时性能提高10%,在等性能下可降低15%的功耗。从表面上看,N7+似乎比N7P稍好一些。不过,这些改进只能通过新的物理重新实现和新的EUV掩模来获得。
6nm工艺(N6)
N6是与N7相当的EUV,计划使用比N7+更多的EUV层。它既是设计规则,也是与N7兼容的IP,是大多数客户的主要迁移路径。N7的设计可以在N6上再次利用EUV掩模和保真度改进,或者重新实施,以利用聚超扩散边缘(PODE)和连续扩散(CNOD)标准单元基台规则,台积电表示N6可提供额外的18%密度改进。值得强调的是,N6实际上将在明年初进入风险生产阶段,并在2020年年底前达到峰值。这意味着它将在N5之后崛起。因此,台积电表示,N6建立在N7+和N5 EUV经验的基础上。
5nm工艺(N5)
N5是N7之后的下一个“全节点”。N5在今年第一季度进入了风险生产阶段,他们预计该替代过程将在2020年上半年逐步扩大。台积电曾表示,一些减产工作已在进行中。N5在“多层”上广泛使用EUV,已显示出非常高的产量,并表示就D0而言,它们与N7工艺的发展轨迹相似。N5计划作为一个长期存在的节点,预计在收入方面的增长速度将超过N7。
与N7相比,N5可提供1.8倍的逻辑密度。在性能方面,N5在等功率时的性能将提高15%,在等性能下可提供高达30%的低功耗。与N7一样,N5也有两种风格——移动用户和HPC。与N7相比,HPC性能将提供高达25%改进的额外选项。
据我们估计,明年初,台积电将比英特尔和三星领先一个“完整节点”。
5纳米增强版(N5P)
与7纳米工艺一样,台积电提供的N5工艺优化版本,称为N5性能增强版(N5P)。此过程使用相同的设计规则,并且与N5完全IP兼容。通过FEOL和MOL优化,N5P在等功率时性能比N5提高7%,在等性能下功耗比N5低15%。他们对于N5P的发布时间有点模糊,但有一些暗示在2020年底或2021年初。
3nm工艺(N3)
台积电表示,他们的3纳米工艺进展非常顺利,预计将在2022年左右推出。尽管此前曾表示,GAA可能成为FinFET的接班人,但台积电和英特尔都在努力证明,目前更容易制造的FinFET可以在性能上得到足够的扩展。目前我们认为,台积电可能会继续使用FinFET实现其N3,但将在后续节点中转移到GAA。
新一代的包装
随着前沿节点的复杂性和成本的增加,对基于芯片的解决方案需求不断增长。将模具拆分为更小的芯片,以实现产量和分片目的,用旧的、成熟的、用于模拟的节点和SoC的其他部分节点,通过诸如HBM等组件实现更高的系统集成,这些节点能得到很好地扩展。
台积电提供了许多技术,作为其晶圆级系统集成(WLSI)平台的一部分,该平台旨在涵盖从低空闲移动应用程序到HPC的所有领域。他们的芯片-晶片-基板封装的目标领域是人工智能、网络和HPC应用,而其集成Info的目标领域是网络和移动应用。
TSMC InFO封装是他们的通用基板晶圆级封装(FOWLP)解决方案,根据应用有许多不同的风格。InFO使用密集的RDL和精细间距通过封装过孔(台积电也通过InFO过孔或TIV调用)。它们集成在基板(InFO_oS)上,带有基板存储器的InFO(InFO_MS)和InFO超高密度(InFO_UHD)适用于从高性能移动设备到网络和HPC应用的任何设备。
特别是对于5G移动平台,台积电为移动AP应用程序提供了InFO POP,其中的InFO_aip用于射频前端模块(fem)应用程序,多堆栈用于基带调制解调器。
用于更高带宽的3D MIM
InFO_POP最早的例子之一是2016年发布的苹果A10(以前的处理器以传统POP为特色)。然而,即使InFO_POP也存在由于控制器和TIV音调而导致内存带宽受限的缺点。这个问题在即将到来的5G和AI边缘计算、移动应用程序中将进一步恶化,这些应用程序本质上限制了更多的内存带宽。为了克服这一问题,台积电发布了3D-MUST-in-MUST封装技术(MUST代表多堆叠)。3D-MiM采用高密度的RDL和细间距TIV,通过基板(InFO) WLS集成多个垂直堆叠的存储芯片。可以想见,I/O必须暴露在独立连接到SoC的芯片的一侧,成一个广泛的I/O接口。
台积电在一个集成了16块内存芯片的SoC上演示了该技术。芯片的尺寸为15毫米×15毫米, 高度仅为0.55毫米。与倒装芯片POP封装相比,该芯片的内存带宽是其两倍。
由于没有基板和凸起,从存储器I/O到SoC的距离要短得多,从而产生更好的电气性能特性。此外,更薄的外形可提供更好的散热性能。
顺便说一下,3D MIM并不局限于单个SOC。实际上,台积电谈到了使用多个SoC和大量的内存芯片来创建高带宽、低功耗的HPC应用,作为当前2.5D的替代技术。这里的一个关键区别是,每个InFO存储器芯片分别直接连接到SOC,而不需要基本逻辑模块。
InFO天线封装(InFO_AiP)
以5G毫米波系统集成为目标,台积电开发了InFO天线封装。该封装试图解决的是实际芯片和天线之间的链路或互连,这可能会造成严重的传输损耗。台积电通过在RDL中的槽耦合补丁以及成型化合物中的嵌入式射频芯片来实现,该芯片直接与RDL互连。
由于天线和芯片之间互连的性能是表面粗糙度、芯片和封装之间过渡的函数,InFO材料和RDL均匀性允许更低的传输损耗。与倒装芯片AiP相比,台积电声称它可以提供高达15%的性能提升,热阻降低15%,同时具有30%的低剖面。
网络和HPC
对于高性能计算和网络应用,台积电在基板和内存上提供CoWoS和信息。
CoWoS可以扩展到2个具有0.4μm/0.4μm侵略性线/空间的标线。这是一项非常成熟的技术,已经批量生产超过五年。CoWoS已广泛用于GPU,但也可以在各种网络应用程序中找到。台积电表示,到目前为止,他们已经进行了15次以上的测试。
目前,CoWoS支持高达1.5 TB/s和6个HBM2模块。台积电报告正在研究更高带宽的解决方案,及超过3个网格的更大硅片。
对于网络应用,它在基板上提供InFO,可以达到最多1个网格的集成Si区域,但具有1.5μm/1.5μm的略微更宽松的L / S间距。当前的技术特点是最小I/O间距为40μm,最小C4凸起间距为130μm。InFO_oS的产量在2018年第二季度大幅上升。台积电目前正致力于集成两个以上的芯片,以及1.5x网格大小的硅区域。
对于AI应用程序和类似的工作负载,台积电在基片上设计了与HBM集成的InFO。这项技术目前的特点是RDL L/S为2μm/2μm,仅限于一个单独的网线。在许多方面,台积电向InFO_MS收费是对CoWoS的性能成本敏感的替代方案。
InFO超高密度(InFO_UHD)
驱动性能和功率的两个关键参数是写入密度和凸点间距。这是InFO超高密度封装背后的目标。据报道,台积电已经公布了500线/ mm的0.8 /0.8μmL/ S,最高可达10000键/mm²。
集成系统芯片(SoIC)
上面描述的一切都是为了SoIC。SoIC是他们下一代的“真正的”3D封装技术,是一种芯片对晶圆的堆叠方法,它允许将许多不同的KGDs堆叠在一起进行混合和匹配集成,在大小和流程节点上都有所不同。它既是面对面的,也是面对背的技术。 因为从外部看,它与任何其他标准芯片一样,实际上可以将SOIC与现有技术结合在同一个封装中。与InFO_UHD一样,它目前具有10000个/mm²的,他们认为随着“SoIC +”的推出,最终可以达到100万/mm²。
广东长利光电(Changli Optoelectronic)公司的发展小趣事
在广东长利光电的发展历程中,公司始终注重企业文化建设和社会责任履行。公司倡导“以人为本、诚信务实、创新进取”的价值观,为员工提供了良好的工作环境和培训机会。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社区的发展和环境保护做出了贡献。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,还增强了员工的归属感和凝聚力。
以上五个故事,展现了广东长利光电在电子行业的发展历程和取得的成就。从初创时期的坚持与创新,到质量管理的突破,再到市场拓展与全球化布局,以及技术升级与产品创新,最后到企业文化建设与社会责任履行,每一个阶段都充满了挑战与机遇。广东长利光电正是凭借着对LED技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,不断创新和发展,成为了电子行业中的佼佼者。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
进入21世纪,广东长利光电开始将目光投向国际市场。公司积极参加各种国际展览和交流活动,与世界各地的客户建立了广泛的联系。凭借优质的产品和服务,公司逐渐在国际市场上崭露头角。为了更好地服务全球客户,广东长利光电在中国设立了多个办事处,并建立了完善的销售和服务网络。
Hayashi Denko Co Ltd公司的发展小趣事
CTC Coils Ltd公司的发展小趣事
CTC Coils Ltd公司早期以生产传统电感线圈为主,随着电子技术的飞速发展,公司意识到必须进行技术升级。于是,公司投入大量研发资源,成功开发出一种新型高效能电感线圈,该产品在性能上大幅提升,同时降低了能耗。这一技术突破使CTC Coils Ltd的产品在市场上脱颖而出,公司迅速赢得了大量客户,并扩大了生产规模。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,客户对环形变压器的性能要求也越来越高。Amveco公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,加大了在技术创新和产品升级上的投入。公司研发团队不断攻克技术难关,成功开发出了一系列具有更高效率、更低损耗的环形变压器产品,满足了客户对高性能产品的需求。同时,公司还不断优化生产工艺,提高了产品的可靠性和稳定性。
General Dynamics SATCOM Technologies公司的发展小趣事
Amveco Toroidal Power Products公司成立于XXXX年,初始阶段主要专注于环形变压器的研发与生产。创始人凭借对环形变压器技术的深入了解和市场需求的敏锐洞察,带领团队克服了初创期的种种困难,成功开发出了具有高效能、低噪音特点的环形变压器产品,并赢得了客户的初步认可。随着市场口碑的逐渐积累,公司的业务规模开始稳步扩大。
AD9850
大家看资料吧…
这个是什么型号的IC?
请问,丝印文字B18,sot-23-5封装,这个是什么型号的IC?…
关于API的一些问题
谁能说说LINUX的编程函数像关于文件I/0的open,write,read,关于进程的fork()函数等与API的曲别与联系啊,它们的侧重点都在哪?…
新人请教:CE6 模拟器
    wince6.0 编译产生Nk.bin后,如何在pc上模拟啊,怎么设置或者是否要安装其他软件?…
请高人点拨点拨
请高人点拨点拨 背景:中国驾驶员考试系统(科目三)有九个小科目,(1)侧方停车,(2)单边桥 等 想法:1、一个轮子后面装一个传感器。另外车上还应该有一个传感器,用来表示到那一个小科目。       2、在车上装一个单片 ...…
WINCE下socket问题,急
我想实现功能:一端用vc6写的服务器socket和evc在仿真器上作的客户socket通信,服务器端没问题,用vc6做的 测试程序试过。 问题:      当客户端连接,而且服务器端的OnAccept消息也响应后,我在客户端发字符串“guhjs”,服 ...…
在什么情况下需要8M晶振?
好像只用低频晶振也可以跑125ns嘛,也不知是不是…
我们做到了,DSP价格只有2美金!!!
刚收到的TI的邮件,是个好消息     这里有链接地址:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/dsp/platform/c5000/whats_new.page?sp_rid_pod4=NjU0NjY2MzEzOQS2&sp_mid_pod4=37010664    …
温度传感器为什么释放总线才能读取温度?程序如下
/*读一个字节函数*/ uchar ds18b20_read_byte() { uchar i,value; for(i=0;i<8;i++) { dq=0; // 给低电平过几个微秒之后就采样 value>>=1; dq=1; //为什么必须释放总线才能采样??? if(dq) value=value|0x80; // ...…
求助:毕业设计
各位高手,我现在在做毕业设计,基于cc2430和Zigbee2006的。导师要求通过家庭嵌入式网关发送一条指令实现一键关闭整个卧室所有灯的功能。这可以用组播来做吗?还是只能用绑定实现?有没有相关的资料提供啊。实在是头疼,因为本来不是学的这个专业, ...…
