今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2019年08月13日 | 罗姆利用可湿面板成型技术开发出汽车级超紧凑MOSFET
2019-08-13 来源:EEWORLD
肖特基势垒二极管(SBD)常用于高级驾驶辅助系统(ADAS)相机模块的反向连接保护电路中。但由于车辆系统中高分辨率相机所需的电流较大,因此SBD越来越多地被紧凑型MOSFET取代,这种MOSFET具有低导通电阻和低发热量。例如,在分别为2.0 A和0.6 W的电流和功耗下,传统的汽车MOSFET可以比SBD减少30%的安装面积。
采用底部电极型封装方式的MOSFET可以提供必要的散热,同时仍能以更小的外形尺寸支持大电流,与传统的SBD相比,可以将安装面积减少多达78%。但是,虽然底部电极型MOSFET可以小型化并且仍然保持高电流,但是安装过程非常繁琐,一旦通过自动光学检测(AOI)系统(工业相机检查缺少的部件或质量缺陷),安装后就无法验证焊料的高度。而为了确保汽车的质量,在组装过程中必须进行目视检查。
利用“可湿性面板成型技术”
根据ROHM的说法,它是业界第一个通过利用其可湿面板成型技术(Wettable Flank)确保车辆应用所需的最小焊料高度(130μm)。该技术在电镀之前在底部电极封装一侧(例如QFN和DFN)切入引线框架,这增加了封装和基板之间的焊点表面,提高了焊料润湿性,从而可以在安装后轻松验证焊接条件。
图片.png?imageView2/2/w/550
车辆中越来越多的安全和舒适系统使电子系统的空间越来越有限,从而推动了对更小部件的需求。 DFN1616封装尺寸仅为1.6×1.6 mm。 (来源:ROHM)
此外,A在先前使用阶梯切割解决方案(step-cut solution)的尝试中,工程师发现随着阶梯切割的高度增加,切割到引线框架中会频繁产生毛刺。为了克服这一限制,ROHM开发了一种方法,在引线框的整个表面上引入阻挡层,以最大限度地减少毛刺的发生。这不仅可以防止安装过程中的焊接缺陷,而且可确保DFN1616(1.6 x 1.6 mm)封装的最小焊接高度为130μm(图1)。使自动检测机能够轻松验证焊接条件,保障焊接质量始终如一。
ROHM的RV4xxx系列符合AEC-Q101标准的MOSFET利用了这种新的封装处理技术(图2)。 RV4xxx系列包含两个版本-RV4E031RP和RV4C020ZP。前者的导通电阻(VGS为10 V)表示为75mΩ(典型值)和105mΩ(最大值)。这些器件的漏 - 源电压分别为30 V和20 V,漏电流分别为3.1 A和2.0 A.
根据ROHM的说法,其新型RV4xxx系列是市场上首款确保封装侧面130μm电极高度的系列。 (来源:ROHM)
Eutech公司的发展小趣事
EUtech Scientific Engineering公司起初以测量技术为核心,专注于为能源和电力系统提供高精度测量设备。随着技术的不断发展和市场需求的变化,公司意识到控制技术在电力系统中的重要性。于是,公司投入大量研发资源,成功将测量与控制技术相结合,开发出具有自主知识产权的控制系统,实现了从测量到控制的跨越。
COMPEX公司的发展小趣事
在电子行业竞争激烈的今天,COMPEX公司始终坚持质量至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、出货等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。这种对质量的执着追求,使得COMPEX的产品在市场上具有很高的口碑和竞争力。
Ark-Les Connectors公司的发展小趣事
Ark-Les Connectors公司从一家小型电子连接器制造商起步,凭借其不断的技术创新,逐渐在行业中崭露头角。公司研发团队致力于开发高性能、高可靠性的连接器产品,满足日益增长的电子设备连接需求。通过对材料科学的深入研究,Ark-Les成功研发出新型耐高温、耐腐蚀的连接器材料,大大提高了产品的使用寿命和稳定性。这一创新不仅赢得了客户的广泛认可,也为公司带来了可观的市场份额。
FEMA Electronics Corporation公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,FEMA意识到只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,不断推出具有自主知识产权的新产品。其中,一款高性能的集成电路芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的性价比,迅速赢得了客户的青睐。FEMA凭借这一产品,成功打开了新的市场领域,实现了业务的快速增长。
Dynawave Incorporated公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Dynawave一直注重环保和可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与各种环保活动,宣传环保理念。这些做法不仅提升了公司的品牌形象,也赢得了社会各界的赞誉。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
随着在高压电源领域的深入发展,HVPSI逐渐参与到行业标准的制定工作中。公司凭借其在技术上的深厚积累和市场经验,为行业标准的制定提供了宝贵的建议和数据支持。这些标准的出台不仅规范了市场秩序,也进一步巩固了HVPSI在行业内的领先地位。
目前PCB抄板信号隔离技术的主要应用
PCB抄板信号隔离技术是使数字或模拟信号在发送时不存在穿越发送和接收端之间屏障的电流连接。这允许发送和接收端外的地或基准电平之差值可以高达几千伏,并且防止可能损害信号的不同地电位之间的环路电流,主要应用在:(1)系统地的噪声比较大,容 ...…
容量无限延伸的U盘
由Yanko Design所设计的Memory Infinite,简单来说就是USB随身碟。然而它与现在市面上贩卖的随身碟有几个不同的地方:Memory Infinite可随意弯曲,头尾分别有一公一母的USB接头,可将Memory Infinite串接起来,增加内存容量。 …
国外玩家的diy精神
好像散热排是从空调里拆下来的。所有的东西都是自己加工。 …
求Proteus仿真例子
我现在正在学单片机仿真,希望各位多提供关于这方面的资料,谢谢…
为什么 我的定时器不好使呢?
在点按钮后 启动定时器,但是OnTimer好像一直没有启动,对话框始终弹不出来,请教一下,这是什么原因? void CTestTimerDlg::OnButton1() {                 SetTimer(0,1000,NULL); } void CTestTime ...…
飞凌ARM9开发板TE2410 TE2440 OK2440-II
经典ARM9开发板尽在飞凌,TE2410,TE2440,OK2440-II无不显示着飞凌的智慧与用心。 TE2410 …
编译truecrypt开源代码时出错
其中环境要求是nasm 0.99 assemble,我在网上没找到这个版本的程序. 如果用高点的版本的话就出现namke fatal error U1045, no error; 如果用nasm 0.98编译就出现fatal error u1077:\'nasm.exe\';return code \'0x1\'. 有谁知道吗? 也可以有相关 ...…
项目寻求合作(热敏打印机相关),有兴趣的请进
项目描述:本公司仪器上目前是接热敏打印机打出结果,不过由于热敏打印结果时间长了就看不清楚了,所以想开发一个代替热敏打印机的小硬件单元,当按仪器上的打印按钮后,小硬件单元接收打印信息,然后通过串口或USB口等计算机接口传到计算机上保存 ...…
linux 下写nor flash的方法
虽然网上有很多关于写nor flash的方法,很多都是基于MTD框架的,由于我现在做的这个项目不能基于MTD的框架,所以自己在底层写了一个关于nor flash的驱动,然后在应用层写了一个应用程序,最终尝试了很多方法,终于完成了此项目!以后哪位兄弟遇到No ...…
