今天是:2025年08月14日(星期四)
2019年08月14日 | TITAN 4(泰坦)自动驾驶控制器落地量产,蓄势待发
2019-08-14 来源:南方网
在自动驾驶这条路,有人专注造车,有的人生产毫米波雷达、激光雷达等传感器配件,环宇智行一直研究的却是自动驾驶的大脑、核心—TITAN(泰坦)系列自动驾驶控制器。
环宇智行最开始想做自动驾驶控制器是在十年前,那时环宇智行董事长李明带队参加比赛,参赛车辆的后备箱有一个大大的工控机,这个工控机就是当时的自动驾驶大脑,工控机既大又不方便使用,接口少,满足不了当时需求,比赛结束后李明董事长下定决心研发自动驾驶控制器,方便、轻巧、接口模块丰富,可以满足基本的自动驾驶需求。
第二代自动驾驶控制器诞生于2016-17年,使用两块TX2,通过外接无线路由、can转接模块、网络转接模块等,即可基本实现L3级别的自动驾驶功能。
18年夏天发布的第三代控制器,使用了4块TX2,运算力更强,集成度更高。可以支持12路Camera、2路40线+4路16线激光雷达点云数据(数据量>200万点/秒)。当时针对不同的用户,推出了不同的版本,一种是面向开发者的IT版本,一种是面向主机厂的OEM版本。
在5月全球智慧物流峰会上环宇智行TITAN4崭露头角,被邀请参加展示,这是TITAN4第一次正式面向大众,得到了广泛关注。
TITAN系列自动驾驶控制器从一代到三代都使用了NVIDIA的JetsonTX2系列,第四代自动驾驶控制器使用NVIDIA最新研发的Xavier芯片,计算性能是前几代产品的数倍。TITAN4里搭载了2块Xavier芯片,总算力达60TOPS。同时TITAN4搭载了丰富的接口,多达16路摄像头,10路CAN总线,多路1000M车规级T1网络接口。
同时,支持激光雷达、毫米波雷达、惯导等多种传感器的接入,支持USB、CAN、LIN、FlexRay、RS485/RS232、Ethernet、IO、AD/DA等多种硬件接口,支持NVMe硬盘存储,内置4G通信模块、高精度定位模块。TITAN4支持搭载传感器同步模块,支持同步信号输入和输出。
除了高性能计算单元外,TITAN4也搭载了ASIL-D级微控制器,整体设计符合功能安全。
TITAN系列自动驾驶控制器均可搭载环宇智行研发的软件系统ATHENA(雅典娜软件系统),它可以支持高精地图,路径动态规划等功能,再配合相应的传感器,可以进行多传感器融合,实现车道线识别及车辆、行人识别和避障、一键招车、自主泊车、以及编队行驶等功能。
TITAN4自动驾驶控制器具有计算能力强、可靠性高、集成度高、功耗低、易布署等特点。
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏 ...… 查看全部问答> |
一个简单的电路,不明白是什么作用,大家帮忙看看吧 PWM怎么控制电源VCC的呢? [ 本帖最后由 csworld 于 2009-12-20 11:27 编辑 ]-%-284546-%-… 查看全部问答> |
转自:中安网 论坛 深圳小姚 以上两个图的IP地址(121.34.95.55)分别从路由器上和IP138.com得到,如一至说明你本地的IP地址是公网IP地址,是可以做端口应射和域名绑定的,大家可以试一下,很简单。 关于用铁通网和大局域网做远程监控的经 ...… 查看全部问答> |
新接触PXA303 CPU,在使用中发现GPIO1中断检测不到, 1. 通过配置GPIO1输出方波,示波器可以检测到,说明硬件连接应该没有问题,但是配置为输入则检测不到高低电平 2. 配置别的GPIO,可以检测到中断,会运行相应的中断处理函数,只有配置GPIO1时检测不 ...… 查看全部问答> |
作者: guicy 时间: 2011-7-15 09:18 标题: F28335学习系列——Ecap使用总结 28335 Ecap有好几个功能, 第一:捕获外部信号,可以设置为捕捉信号的上升还是下降沿,该功能一般最常用; 第二:计算外部方波信号的周期 ...… 查看全部问答> |
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 2601型单通道系统源表[1] 2602型双通道系统源表[2] 作为SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程的例子 ...… 查看全部问答> |
