今天是:2025年08月15日(星期五)
正在发生
2019年08月15日 | ADI技术文章:双通道、6 A降压稳压器提供高效紧凑解决方案
2019-08-15 来源:EEWORLD
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
设计人员面临的问题不仅仅是找到一个在有限空间放得下的稳压器。紧凑型解决方案的要求往往与其他先进的电子产品要求相冲突:可靠的设计、高效率、大转换比、高功率、小尺寸以及良好的热性能。其中许多要求需要在其他领域进行权衡,这就给设计人员带来了一个困难且耗时的优化问题。LTC3636旨在通过双通道6 A降压稳压器简化设计人员的任务,该稳压器在关断时消耗非常低的待机电流,在高达4 MHz的频率下工作时,满载和轻载时都具有很高的效率。
小尺寸和4 MHz开关频率
电源设计中普遍存在的事实是,分配的应用空间很小。DC-DC转换器的体积和功率密度通常受限于庞大磁性元件、输入/输出电容、EMI滤波器和散热器。在降压功率转换器中,尺寸和效率往往没法同时满足:通过提高开关频率可以显著减小电感和输出电容的尺寸,但高频工作会增加电感和开关的开关损耗。这又使得在狭小空间进行热管理变得更加复杂。
LTC3636是一款双通道、每路输出6 A、高效率单芯片降压稳压器,能够采用最高20 V的输入电源电压。可编程开关频率可以设置为高达4 MHz。高开关频率显著减小了电感和电容的尺寸和值,但与许多高频解决方案不同,LTC3636还保持了高效率,可使用一些具有更低交流损耗和直流损耗的超小尺寸铁氧体电感。两个通道错相180°工作,且开关脉冲交错使纹波更低,反过来又可以减少输入电容值。
图1中的双通道降压转换器在4 MHz的频率下运行,并使用非常小的电压和电容。效率和热性能如图2所示。热图像显示低于40°C的温升,在VIN = 5 V室温下自然对流。
image.png?imageView2/2/w/550
图1.4 MHz双通道降压稳压器提供紧凑型解决方案。
图2.效率曲线(左)和热图像(右)。条件:VIN = 5 V,自然对流。
整个负载范围内的高效率功率转换
整个负载范围内的高效率对于便携式设备和汽车应用至关重要。在重载下,功率损耗应较小,电路才能可靠运行。为了实现这个目标,可以优化重载下的电路设计,并且结合TMON引脚进行热监控,设计稳定的健热保护实现可靠的热管理,这样,散热器或强制气流散热就不需要了。
轻载下的高效率对于电池供电系统延长两次充电之间的运行时间也很重要。此外,低关断功耗是避免电池供电系统漏电的关键。同时权衡重载或轻载时的效率通常会限制普通电源整体解决方案的性能。
LTC3636稳压器具有低静态电流,可在输出电压高达5 V时实现高效率。而LT3636-1型号将VOUT范围扩大至12 V。该降压稳压器能够在3.1 V至20 V的输入电压范围内工作,同时每通道提供高达6 A的输出电流。图3显示的是一个高效率解决方案,而图4显示,其测得的效率在整个工作范围内一直很高。
图3.高效率双通道降压稳压器。
图4.VOUT = 5 V和3.3 V的效率曲线。
图5.12 A/0.85 V稳压器和负载瞬变的原理图。
可配置用于高达12 A的双相单输出
先进的SoC和FPGA电子系统在汽车、交通和工业应用中的激增需要更高性能的电源。这些先进SoC的功率需求不断增加,基于传统PWM控制器和MOSFET的解决方案必须采用单片稳压器,以便获得更小的尺寸、更高的电流能力和更高的效率。LTC3636旨在满足这些先进的SoC功率需求,同时满足SoC对方案尺寸和散热的限制。图5a显示两通道并行的电源的原理图,在0.85 V的电压下提供高达12 A电流。当VIN为3.3 V时,12 A输出负载的峰值效率为87%。负载瞬变如图5b所示。在此设计中,FB1和FB2引脚连接在一起,和RUN1和RUN2引脚一样。ITH1和ITH2引脚连接在一起,并设置外部补偿以最大限度地减少稳定状态下的电流失配以及瞬变。
结论
工业和汽车领域应用要求提供更高智能和自动化水平以及更多检测功能,使得电子系统数量激增,对电源性能的要求亦越来越高。LTC3636采用两个高效率电源轨简化了系统设计,每个电源轨可支持高达6 A电流,并且关断时消耗的待机电流非常低。LTC3636采用散热增强型、薄型28引脚、4 mm × 5 mm QFN封装。内置过温保护功能提高了可靠性。芯片提供了一个用户可选模式输入,允许用户根据轻载效率来权衡输出纹波。突发工作模式(Burst Mode®)可在轻载下提供最高效率,而强制连续模式提供最低输出纹波。
功得(CONQUER)公司的发展小趣事
功得公司最初成立时,只是一家专注于电子元器件代理的小公司。创始人李明看准了电子行业快速发展的趋势,决定投身于这一领域。他带领团队深入市场调研,发现了一种新型的集成电路芯片在市场上有着巨大的潜力。于是,功得公司投入大量资金研发这种芯片,并通过不断改进和优化,最终成功推出了具有竞争力的产品。凭借这一创新产品,功得公司在市场上获得了初步的成功,为后续发展奠定了基础。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
为了保持在行业中的领先地位,功得公司不断加大技术研发投入。他们与多所高校和科研机构建立合作关系,共同开展前沿技术研究。在这些合作中,功得公司取得了一系列技术突破,推出了一系列具有行业领先水平的新产品。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
歌尔(Goertek)公司的发展小趣事
CHENMKO公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,功得公司开始将目光投向国际市场。他们积极参加国际电子展会,与全球各地的客户建立联系,拓展销售渠道。同时,功得公司还根据不同国家和地区的市场需求,推出定制化的产品和服务。通过不懈努力,功得公司逐渐在国际市场上打开了局面,产品出口量稳步增长。
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,亿晶源始终保持敏锐的市场洞察力和创新精神。公司将继续加大研发投入,推出更多具有竞争力的新产品;同时,加强与国际知名企业的合作与交流,提升公司的国际竞争力。展望未来,亿晶源将致力于成为全球领先的LED半导体制造商之一。
请注意,以上故事框架仅为示例,具体细节和事实可能需要根据实际情况进行调整和补充。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,品牌建设和形象提升对于企业的发展至关重要。Comclok Inc深知品牌建设的重要性,从产品设计、生产到销售服务,都注重塑造公司的品牌形象。公司注重产品的品质和用户体验,不断提升产品的性能和稳定性。同时,Comclok Inc还积极参加各类行业展会和交流活动,展示公司的技术实力和产品优势,提升了公司在行业内的知名度和影响力。
单片机应用编程技巧(FAQ)5
24. 有人认为单片机将被ARM等系列结构的嵌入式系统所取代。单片机的生命期还有多长? 答:因为8位单片机与嵌入式系统的ARM在功能结构和单价的差异,故应用层次上就有很大的不同。 ARM适用于系统复杂度较大的高级产品,如PDA、手机等应用。 而8位 ...…
关于单片机驱动能力
请问单片机最多可以驱动多少LED发光,想驱动多个LED发光要加什么电路吗???…
用8255A扩展12864无反应
用8255A扩展AT89S52的P0口控制12864,用了一片74LS373,Q0,Q1,Q2分别接8255A的A0,A1,CS/,由此判定PA,PB,PC,CON的地址分别是0x0000,0x0001,0x0002,0x0003,PA口选择0方式输出,接液晶8位数据口,PC口0方式,PC.0接RS, PC.1接RW, PC.2接EN,(仿真用12 ...…
请问AT系列单片机和STC系列单片机和485通讯有什么不同的地方需要注意么
请问AT系列单片机和STC系列单片机和485通讯有什么不同的地方需要注意么.我的程序用AT89S52就可以通信,但是用了STC11F32XE就出现乱码,这是为什么呢?请各位高手指点迷津。谢谢。…
紧急!谁能给我一张图片!
本人的毕业设计是嵌入式网络控制器,现在急需一张LCD图片,上面要显示数据以说明与上位机的通信已经调试好了!谢谢,本人用的芯片是S3C2410!…
求助 如何 通过GPRS模块接收 MMS
最近碰到这个问题了,通过GPRS模块已经可以把彩信内容接收下来了,但是在发送彩信的手机里 收到 移动的提示短信“未被对方成功提取彩信内容。。。。。” 求助各位大侠 如何处理。…
``我想问`` 如何学好单片机``?
```       本人还是学生``  刚接触单片机`     经过一个寒假``  看了两本单片机书``  掌握了基础的知识.   然后现在正在用keil uvision2在用c试着编程``  然 ...…
谁有IBM PowerPC 405 Evaluation Kit
IBM PowerPC 405 Evaluation Kit with CoreConnect SystemC TLMs 05年时ibm好像就对外开放了这个处理器软核??,但是又似乎只对高校教师开放。 最近从power.org上和ibm网站上,想找这个开源的设计, 却发现如下提示: The PowerPC Evaluation ...…
承接电子设计(单片机)项目
承接电子设计(单片机)项目 (一)、PCB LAYOUT(2层 or 4层) 老牛承接专业抄板、画板,质优价廉,可每天查看画板进度,有问题及时沟通。 可加我QQ看画过的样板,因为老牛是个人接活,所以价钱肯定比抄板公司低,希望各位同行有活之余多多照顾。 ...…
开关电源的问题
做一个开关电源,要求中提到5路隔离,隔离电压1200V,请问5路隔离,隔离电压是什么意思 是不是要用到隔离变压器?…
