今天是:2025年08月16日(星期六)
2019年08月16日 | Wi-Fi6来了,你准备好了毫米波测试系统了吗?
2019-08-16 来源:EEWORLD
目前的Wi-Fi网络存在两个问题:首先,从智能电视到无线门铃摄像机,2.4和5 GHz频谱中的设备数量众多,由于Wi-Fi协议不提供集中管理模式,所有这些设备都在争抢着流量资源。其次,Wi-Fi难以跟上不断增长的带宽需求,并且无法处理超高清流和虚拟/增强现实等新应用。
当然这些都不是新问题,可以通过在mmWave频带中(以60 GHz为中心)解决这两个问题。基于IEEE标准组织于2012年制定了802.11ad,为业界首个Gb/s Wi-Fi技术奠定了基础。
用于802.11ad(又称“Wi-Gig”)标准芯片六年前就推出了,但至今仍为普及。一方面,60 GHz的优点是它可以轻松通过水蒸气,允许高通量,中等范围的室外连接,与2.4 GHz或5 GHz相比,受天气影响更小。但另一方面,60 GHz容易被固体障碍物阻挡或反射,例如混凝土或砖墙,家具或玻璃,这限制了它在家中的应用。
尽管如此,随着2.4和5 GHz频谱的持续变得越来越拥挤,对解决mmWave频谱周围挑战的兴趣仍在继续,许多人认为60 GHz频谱是开启下一代无线应用的关键。这些可能包括新的和令人兴奋的游戏和娱乐体验,例如4K流媒体,手机投屏以及真正身临其境的无线AR/VR体验。它提供数十Gbit的传输速度,也可用于替代室外光缆回传。
60 GHz频段衰减水平较高也算一种优势,目前的2.4GHz和5GHz频段通常几乎不能用于多个住宅单元,因为大量紧密间隔的接入点在争夺带宽。此外其他频段的安全性也有所提高,但是60 GHz系统只在住宅周围,因此可以提高整体的安全性。
尽管802.11ad已经滞后,但这可能会随着2019年末IEEE 802.11ay标准的发布而改变。这种针对60 GHz频段的下一代Wi-Fi标准通过支持将峰值数据速率提高到100 Gb / s多个独立的数据流和更高的信道带宽,以及其他进步,同时保持向后兼容性。
然而,为了使mmWave产品在经济上可行,必须克服许多测试挑战。例如,与可以使用接触式探头测试的6GHz以下产品不同,mmWave需要OTA测试技术。此外,802.11ay标准规定了在400MHz至4 GHz范围内更宽的分量载波带宽,而对于6 GHz以下仅为160 MHz。此外,作为mmWave技术专家的测试工程师和技术人员是一种非常稀缺的资源。
为了加速mmWave解决方案的到来,Tektronix最近发布了对IEEE 802.11ay的支持,为工程师提供了一种快速简便的方法来准确表征其802.11ay芯片或收发器系统。该款软件非常适用于使用高性能DPO77002SX 70GHz示波器进行芯片表征的用例。 DPO70000SX系列示波器具有业界最低的本底噪声,非常适合802.11ay等应用,开发人员需要出色的测试设备信号保真度而无需降频转换,以便精确测量裕量并优化器件性能。
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述: 开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图: &nb ...… 查看全部问答> |
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世 程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...… 查看全部问答> |
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用? 找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?… 查看全部问答> |
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...… 查看全部问答> |
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...… 查看全部问答> |
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...… 查看全部问答> |
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...… 查看全部问答> |
