今天是:2025年08月16日(星期六)
2019年08月16日 | 英国机构研究新型电池冷却技术 降低电池起火风险
2019-08-16
(图源:M&I官网)
据外媒报道,英国M&I Materials公司、华威大学制造工程学院(WMG)和Ricardo咨询机构,联手推出i-CoBat项目,旨在开发和演示新型电动汽车电池冷却技术,采用M&I Materials公司的可降解介质冷却液MIVOLT,测试浸入式冷却电池组概念。
随着汽车产业向电气化转型,电动汽车使用的高容量电池,面临热管理的重大挑战。电池的工作温度范围较窄,一旦超出限定温度,电池的性能和效率就会下降,并且加速老化。在极端情况下,超过运行上限可能引起电池热失控,发生灾难性故障,并有可能引发火灾。
快速充电时,电池产生的热量是正常驾驶和充电时的三倍。目前,电动汽车电池组通常使用风冷却,或者利用水/乙二醇进行冷板冷却或者使用制冷剂。采用这些热管理系统,会限制充电速度和快充次数。为了提升行驶里程,一个可能办法是增加电池组尺寸,但是,这将显著增加成本。
i-CoBat项目由M&I Materials公司牵头,是英国政府法拉第电池挑战赛的一部分,该赛事鼓励开发最新的电动汽车电池技术。在i-CoBat项目中,研究人员采用M&I Materials公司的可降解介质冷却液MIVOLT,其化学性质可使其成为介质冷却剂,直接将热量从电芯表面移走。这是因为MIVOLT介质液体不导电,可直接与电池组接触。采用MIVOLT进行液体浸入式冷却,可以从热源开始进行热传导,不需要二次间接冷却系统,从而提供更简单的热管理解决方案。
这一创新有望提高功率输出和电池寿命,加快充电速度,同时降低成本,有效解决里程焦虑问题。华威大学制造工程学院先进驱动系统教授David Greenwood表示:“这不仅仅是保持电池冷却的问题,而且可以优化操作温度。”
我需要一个放大电路,它的要求是把我现有的一个0.6V的开关,放大成3.0V的开关,最后是要控制发光二极管亮灭,可以提供12.0V电源,哪位高人可以帮忙设计或有成品电路可以用请提供一下信息啊?… 查看全部问答> |
1. 何处可以得到 STM32L151 的片子; 2. STM32L151 的内部时钟可以支持 USB吗? 3. IAR5.3 +jilink 7 可以支持STM32L151? 谢谢!… 查看全部问答> |
我设置了开机密码但是无法弹出软键盘,这样没办法进入系统也没办法关机,请教如何关闭密码或者调出软键盘 是windows CE6.0的 谢谢各位大大了! [ 本帖最后由 qty0 于 2011-7-28 20:21 编辑 ]… 查看全部问答> |
在对12864进行控制的操作中,对液晶的读写操作是最基本、最底层的操作,是一切其他操作的基础。 而12864液晶串行连接只需要两根线就可以实现对液晶的完全控制,可以大大节省IO口。 而对液晶的读操作,又是对液晶单个像素点进行控制的基础,也是用 ...… 查看全部问答> |
