今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2019年08月16日 | 技术文章—玩转HDMI2.1 源端测试之【入门基础篇】
2019-08-16 来源:EEWORLD
在HDMI2.1源端测试中,示波器模拟了sink的行为,提供了端接电阻和端接电压。EDID 仿真器模拟sink的EDID,提供分辨率/速率信息,HDMI2.0 的EDID仿真器也提供SCDC信息, 完成与source的沟通,使source输出需要TMDS信号。测试项目分为单端信号测试和差分信号测试,对应的连接方式分别为单端连接和差分连接,用于采集单端信号和差分信号,以便完成相应的测试项目。
HDMI1.4b/2.0的测试难点:
一些方案端接电压需要外接电源提供,或者端接电压不可调,无法验证极限情况;
单端测试和差分测试信号采集需要更改硬件连接,过程繁琐耗时;
测试信号速率随着分辨率变化,需要手动设置分辨率,测试无法自动化;
这些问题在泰克HDMI2.1 FRL 测试方案中都得到了完美的解决。
为了追求更好的视觉效果和体验,人们不满足于4Kp60Hz显示分辨率,也在追求8Kp60Hz和 4Kp120Hz的体验。但是8Kp60Hz 需要的带宽约64G(RGB/YCbCr 4:4:4格式),远远超过了HDMI2. 0的支持范围。所以HDMI协会增加HDMI2.1 FRL(Fixed Rate Link)模式,实现接口带宽的增加,满足8Kp60Hz需要。同时需要结合相应的YCbCr 4:2: 0编码和视频压缩技术。
FRL模式如何实现带宽的增加
FRL模式增加带宽的常用方法有两种,方法一:提升通道数据速率;方法二:速率不变时,增量通道数量。FRL模式这两种方法都有使用。在保持HDMI物理接口不变的情况,每个通道支持的速率增加到了12Gbps ;另外,原来的TMDS Clock channel重定义为FRL Lane3(时钟嵌入在数据流中); TMDS Data 0/1/2 分别对应FRL lane 0/1/2,如下图所示,共计有4个数据通道。这样就实现了最高48Gbps的带宽。信号的编码方式从TMDS的 8b/10b改变为FRL 16b/18b格式,编码效率更高。
FRL mode 可以分为两种模式:3 lanes 工作模式下, 仅仅支持3 Gbps和6Gbps 两种速率;未使用的Lane3, source 和sink 都需要使用差分50Ω~150Ω端接。4 lanes 工作模式下, 支持6/8/10/12 Gbps 四种速率。
HDMI2.1源端测试
总的测试项目有9个,如下表所示,以测试Lane0 为例。
Measurement
Victim Lane(Lane0)
Aggressor Lane(Lane1/2/3)
HFR1-1: DC Common Mode
LTP5
LTP6/7/8
HFR1-2: Vse_Max, Vse_Min
LTP5
LTP6/7/8
HFR1-3: TRise, TFall
LTP4
LTP2
HFR1-4: Inter pair Skew
LTP5
LTP6/7/8
HFR1-5: FRL Rate
LTP3
LTP2
HFR1-6: Random Jitter
LTP3
LTP2
HFR1-7: Data lane Eye Diagram
LTP5
LTP6/7/8
HFR1-8: AC Common Mode Noise
LTP5
LTP2
HFR1-9: FFE Monotonicity
LTP4
LTP1
LTP1 – All 1’ pattern
LTP2 – All 0’ pattern
LTP3 – Clock pattern
LTP4 – 128 zeros followed by 128 ones pattern
LTP5/6/7/8 - Predefined sequence of 4096 FRL characters
测试信号是固定的码型,测试共定义8种码型Link training pattern 1~8,简写为LTP1~8。不像HDMI1.4b/2.0 ,对码型没有要求。
测试信号速率是固定的,不需要随分辨率变化。
需要考虑其他lane的干扰,例如HFR1-1项目,测试Lane0时,需要Lane0 发出LTP5 码型, Lane1/2/3 分别发出LTP6/7/8的码型, 测试方法更复杂。
源端测试的难点解决
端接电压的实现
泰克示波器和探棒,不需要外接电源,本身不仅可以提供标准的3.3V端接电压,用于协会要求的一致性测试。在用户自定义模式下,还提供可调的端接电压,例如设置3.0V的端接电压,用于验证源端芯片在端接电压变化时的情况。
单端和差分信号的自动采集
对应单端项目和差分项目,测试时需要分别采集单端信号和差分信号;在HDMI1.4b/2.0测试中,都是通过差分探棒采集差分信号;手动更改探棒硬件连接后,采集单端信号。更改连接繁琐,无法自动化,造成了测试效率低。
泰克Tri-mode 探棒(三模探棒), 在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),无需硬件连接的改变,可以实现8个单端信号的采集,再自动计算差分信号,从而实现了全部项目的自动化。除了三模探棒方案外, 泰克还提供两台示波器级联自动化方案,通过8个channel 实现对8个单端信号的同时采集,测试效率更高。
  解决测试复杂化的问题
随着速率的提升,HDMI规范定义新的均衡技术和cable 模型,也造成了测试过程的复杂化。规范定义两种Cable mode: Category 3 Worst Cable Mode(WCM3)和 Category 3 Short Cable Mode (SCM3)。两种均衡: CTLE1~8 dB和 DFE 1-tap d1 value 25mV。
在TP1采集信号后,应用 cable 模型,得到TP2位置的波形,再应用参考均衡后得到TP2_EQ位置的波形。
眼图计算方法更为复杂,既要考虑Cable 模型的插入损耗,也要考虑其他数据线引入的串扰。
泰克方案针对以上情况,优化了算法, 测试时间短。
测试速率和码型自动切换
以前测试需要手动更改分辨率,才能实现测试信号速率的变更。现在泰克通过测试软件与EDID/SCDC模拟器的配合,在SCDC(Status and Control Data Channel) offset 0x31中FRL_Rate设置测试信号速率, 在offset 0x41/42中为每个Lane 设置码型。实现了测试需要的速率和码型的自动切换,实现了测试完全自动化,提高了测试效率。
泰克HDMI2.1 FRL自动化方案
配置一:DPO 70000 SX示波器级联方案。两台DPO 70000 SX示波器,使用UltraSync cable同步级联,可以把8个通道的skew调整到1ps内,确保所有单端信号采集的同步性。同时采集8个单端信号后,再自动计算生成4对差分信号。 测试过程不需要更改硬件连接, 信号路径衰减小,测试速度快,效率高。搭配EDID emulator,实现速率和码型的自动切换。
配置二:DPO70000SX示波器搭配Tri-mode探棒。利用Tri-mode探棒的特性,在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),分次完成对8个单端信号的采集。 测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。兼顾了成本和效率,同样通过EDID emulator实现自动化的测试。
示波器带宽的考量
在HDMI2.1规范中推荐示波器带宽是23GHz或者以上。出于成本考虑,大家也许会问,16GHz 或者20GHz带宽的示波器可以吗?一方面可以从上升时间和带宽的角度来看,HDMI2.1 信号允许的最快上升时间22.5ps(20%-80%)。示波器测量到上升时间可以用如下公式计算:
示波器带宽
16GHz BW
20GHz BW
23GHz BW
33GHz BW
典型上升时间
(20%-80%)
18ps
15ps
13ps
9ps
实际测量时间
28.8ps
27.0ps
26.0ps
24.2ps
与实际上升时间差△t
Trise(displayed) -22.5ps
6.3ps
4.5ps
3.5ps
1.7ps
测量误差比
△t/22.5ps
28.1%
20.2%
15.5%
7.7%
从上表可以看到带宽越高,上升时间的测量误差就越小。从带宽角度看,示波器的带宽定义是示波器观察到的正弦波幅度衰减-3dB的频率。在实际测试过程中,非正弦波信号需要考虑3次~5次谐波。HDMI2.1 信号速率最高12Gbps,基频是6GHz, 3次谐波频率是18GHz,16GHz带宽的示波器测量到3次谐波成分会被衰减超过-3dB。另一方面被测HDMI2.1 DUT的FRL最高速率没有达到上限12Gbps的话,可以按照上面的计算方法实际评估示波器的带宽需求。
简单来说,为了保证更好的测量精度以及测试的合规性,示波器的带宽越高越好。
总结
泰克示波器利用通道可调端接电压,Tri-mode 探棒的单端特性/示波器级联特性,以及与EDID/SCDC模拟器配合,实现了HDMI2.1 FRL 源端测试的真正自动化,提高了测试效率。从而帮助客户快速验证HDMI2.1 产品, 加速客户产品市场化的过程。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
随着公司产品的热销,Bay Linear Inc开始积极拓展国际市场。通过与国外知名企业的合作,公司成功打入欧洲和北美市场,进一步提升了品牌知名度和影响力。同时,公司还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bay Linear Inc公司以其精湛的技术和前瞻性的视野,成功研发出了一款高效能、低能耗的线性电源管理芯片。这款产品凭借出色的性能,迅速获得了市场的认可,为公司在行业内赢得了良好的声誉。随着技术的不断进步,公司又陆续推出了多款创新产品,不断巩固和扩大市场份额。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Display Elektronik GmbH实施了国际化战略。公司积极开拓海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。同时,Display Elektronik GmbH还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这种国际化战略的实施,让Display Elektronik GmbH的产品逐渐走向世界。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
在EEPROM芯片取得成功之后,辉芒微并未停下脚步。2007年,公司成功量产推出PMIC(电源管理芯片),进一步丰富了产品线。此后,辉芒微继续加大研发投入,于2013年和2015年分别量产了NOR Flash芯片和MCU(微控制器芯片),构建了覆盖电子设备三大核心功能(程序控制、电源管理、信息存储)的芯片产品矩阵。这一系列的技术创新和产品线扩展,使得辉芒微在电子行业中的影响力不断提升。
ERP Power公司的发展小趣事
巨化集团作为我国较早的化工企业,在信息化道路上一直走在前列。为了进一步提升企业的管理水平和竞争力,巨化集团决定实施ERP系统。在选型过程中,巨化集团看中了ERP Power系统的稳定性和可靠性,最终选择了该系统作为企业信息化建设的核心。
通过ERP Power系统的实施,巨化集团实现了企业资源的优化配置和业务流程的标准化管理。系统不仅整合了企业内外部的信息资源,还提供了强大的数据分析功能,帮助企业做出更明智的决策。此外,ERP Power系统还提高了巨化集团的工作效率和员工满意度,为企业带来了显著的经济效益和社会效益。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
能够准确区分不同类型的故障,避免误动作。
ADC/DAC专题学习之八——终结篇(设计问答)
Q: 公司的芯片上有一个16Bits的DAC,由于以前一直做Digital IC测试,对这个器件的测试原理没有概念,只知道INL、DNL、THD、SNR等参数的定义,不知道在实际的测试中怎样进行测试?那位高手做过此方面的测试,能否告诉那些参数是必测的,怎样测试? ...…
创意的日光再利用灯
现在讲究循环利用,低碳生活,因此各种针对于此概念的新创意、点子也不断涌现。今天要介绍的这款日光再利用灯就是其中的一个创意,只要部分是利用太阳能充电的LED灯,白天把它放在外面的阳光底下,晚上拿回来就可以照明了。…
很久没来论坛啦,散分!!
没事,散分!!路过接份吧…
简单问题,抢分!!!!!
下面几个问题请高手帮忙解答: 1 设计信号处理器TMS320LF2407的最小系统原理框图,要求完成包括时钟,复位,微处理器监控和CPU的工作方式设置。 2 已知TMS320LF2407为核心的电能质量分析仪的外围设备空间分配如下,采用可编程逻辑器件GAL或CPLD完 ...…
小菜鸟刚入道 问问题 希望大家能帮助
在VS。NET 环境中使用WINCE模拟器 怎么建立 SQLCE 数据库啊??…
2010年底LED产业见分晓
LED灯饰产业已经大战三年多了,有的企业到现在发展的确实不错,新搬了大厂房,鸟枪换炮了,可是一些企业始终保持维持生存,也倒闭了一些厂,现在由其今年电子工业很火,把一些配套产业也拉了出来,这样火的背后是原材料涨价,而且以前不好销的元器 ...…
德仪金刚狼和Microchip XLP的比较
这是咱们EEworld主页上的的一篇报道,https://www.eeworld.com.cn/mcu/2012/0413/article_8446.html 比较了金刚狼和XLP的功耗,随着Cortex M0的推出,可以说在低功耗产品方面的竞争已经极其激烈。早在09年的时候,MicroChip和TI就有过一次“功耗之 ...…
单片机工作温度
有没有知道单片机Atmega128 芯片正常工作温度是多少? Atmega128的文档写的是-40-+85℃,但是正常的工作温度应该是在20还是30度? 开发板上用的时候都是19-20度,自己设计的PCB上芯片温度到了28、29度,想问下是不是正常?…
