今天是:2025年08月16日(星期六)
2019年08月16日 | 利用稀土材料研制温度传感器,中国计量大学相关科研获进
2019-08-16 来源:微迷网
在浙江省自然科学基金的资助下,中国计量大学赵士龙团队围绕温度传感器用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤做了深入研究。据悉,该课题于今年4月正式结题,并获得了一系列创新成果。
作为在军事、冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷等多个领域扮演着重要角色的矿物资源,稀土被大多数国家定义为“战略物资”。如何利用好稀土,不断拓展稀土应用领域,近年来科研人员做了不少研究。在浙江省自然科学基金的资助下,中国计量大学赵士龙团队围绕温度传感器用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤做了深入研究。据悉,该课题于今年4月正式结题,并获得了一系列创新成果。
赵士龙介绍,目前人们已经发明的各种各样的温度传感器,如传统的热电偶、热电阻及辐射温度计等,但这些温度传感器大多只能在传统的场合应用。由于温度测量的应用范围不断拓展,对温度检测的创新、研究和发展一直在进行,常规的温度传感器已不能满足许多领域的要求,尤其是在高科技领域。
“相比传统的温度传感器,光纤温度传感器具有可靠性高、绝缘性好、抗电磁干扰、重复性好、响应速度快、价格低廉等特点,成为新型温度传感器研究开发的重要方向之一。”赵士龙说,其特别适合于恶劣环境,如大电流、高磁场、易燃易爆、易腐蚀等中进行温度测量,具有很高的研究价值和广阔的应用前景。
在赵士龙团队的项目中,科研团队基于荧光光纤温度传感器利用某些金属离子,特别是稀土离子在不同基质中的发光,通过建立金属离子在基质中的荧光参数与温度的关系,从而得到待测物质的温度的特点开展研究。
“通过对氧氟微晶玻璃组分、工艺的设计和优化,得到了高度透明稀土掺杂氧氟微晶玻璃,并系统地分析了玻璃的组分对玻璃网络结构、物化性能等温度传感灵敏度的影响规律。”赵士龙说,本项目研制的稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤基质材料,可为研制具有自主知识产权的特种光纤,开发高精度的光纤温度传感器提供科学依据和技术储备。该项目研究已发表SCI论文13篇,其中TOP期刊论文5篇,授权国家专利3项,培养研究生5名。在项目执行期间,赵士龙入选浙江省高等学校中青年学科带头人并荣获2018年度浙江省优秀教师称号。
一、线路图: 1、rsense电阻取1欧姆时。充电电流为250MA,0.5欧姆时,电流为520MA,2N6109用TIP42代替,SHUNT电阻为限流电阻,大约1K,其他参数如图。 转绢流后充电机充电电流是原来的1/8还是1/16取决于PGM3脚的接法: Rsense电阻两 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char uchar key_in = 0x55; void main() { //P1口设置为准I/O口模式 P1M1 = 0x00; P1M2 = 0x00; SCON = 0x50; PCON = 0x00; SSTAT=0x00; BRGCON=0x00; BRGR0 = 0x90; BRGR1 = 0x01; BRGCON=0x0 ...… 查看全部问答> |
本人在移植DM9000驱动中遇到一个棘手的问题,搞了两天仍未解决,望大家帮帮忙! 1.DM9000的CMD与ARM2440的A2地址线相连,AEN连接nGCS4,其偏移地址是0x20000300; 2.DM9000的ID为0x90000A46,但却始终检测不了,却读出为0x46464646,而0x46正是DM ...… 查看全部问答> |
quartus功能仿真出现致命错误。 Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violat *** Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violation Stack Trace: 01a314e6: SDB_DFF_INFO::set_last_clock_value() + 0x34 (tsm_sdb) 01a03144: EDS_ENGINE::propagate() + 0xb0 (TSM_EDS) 01a03321: EDS_ENGINE::propaga ...… 查看全部问答> |
LM4871/CSC8002低电压3W功率放大器IC应用电路原理图说明 LM4871/CSC8002 是一个BTL 桥连接的音频功率放大器.它能够在5V 电源电压下给一个3Ω 负载提供THD 小于10%、平均值为3W 输出功率。在关闭模式下电流的典型值为0.6uA. LM4871/CSC8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量 ...… 查看全部问答> |
MSP430F149 32k晶振不振 开始的时候,上电发现32K和6M的晶振全不振,后来经过测量,发现/RST信号为0V,原来/RST信号被我弄错了。 后来修改的电路,/RST信号为高,6M的晶体工作正常,但是32K的没有工作。只输出一个有3V左右直流偏置、有不稳定0.5V ...… 查看全部问答> |
