今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2019年08月16日 | 河南义马气化厂的爆炸应该如何预防
2019-08-16 来源:ISweek工采网
化工厂又爆炸了!
距离321盐城响水化工企业爆炸事故过去仅4个月,化工厂爆炸再次冲上头条!
7月19日17时42分,河南省三门峡市河南能源化工集团义马气化厂空气分离车间发生爆炸!
截至20日17时,事故造成15人死亡,3人失联,15人重伤!
河南义马气化厂的爆炸应该如何预防
每一次事故都是如此惨重,而吸取教训是每一个消防人的义务。
火灾级别的判定
首先火灾事故等级分别一般火灾、较大火灾、重大火灾和特别重大火灾四类,判定条件如下:
一般火灾:指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。
较大火灾:指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。
重大火灾:指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。
特别重大火灾:指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。
本次三门峡市爆炸已经死亡15人,重伤15人,虽然后续可能出现新的伤亡人员,但基本已经可以判定为重大火灾。
厂房的火灾危险等级、耐火极限和防爆
爆炸发生在空气分离车间,空分厂房属于乙类,具有爆炸危险。
由《建筑防火设计规范》可知,有爆炸危险的乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开式或半敞开式,且有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
该空分厂房的耐火等级不应低于二级,如果是建筑面积不大于300m?的独立单层厂房,可采用三级耐火等级。
以上只是特别基础的消防知识
河南义马气化厂的爆炸应该如何预防
7月2日,义马气化厂承办了2019年义马市模拟义马气化厂液氨罐区泄漏事故应急救援演练。义马市安全、消防、公安、急救、环境监测等各部门联动开展应急救援,演练历时25分钟,取得圆满成功。
据义马市政府消息,河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂C套空分装置发生爆炸着火事故,爆炸不涉及重大危险源罐区,生产装置均已停车。有两人未联系上,暂无发现人员死亡,具体伤亡情况正在调查中。
爆炸原因是什么?
专家:或压力容器泄放失控
事发工厂一名工人表示,爆炸可能有两种原因,一是压力高把设备冲开;二是分离出的易燃气体与设备摩擦产生的火花接触。
中国石化工程建设公司副总工程师曹坚表示,空分装置比较安全,其特点是深冷分离,要在-150℃下操作。爆炸可能是压力容器安全泄放失控导致超压引发。
河南省三门峡市委宣传部此前通报,爆炸不涉及重大危险源罐区,生产装置均已停车。事发后当地政府已启动应急预案,应急管理、公安、消防、卫生、环保等部门已赶到事故现场。
河南义马气化厂的爆炸应该如何预防
现场照片
官方通报,截至7月21日发稿时,事故已导致了15人不幸遇难,15人重伤。前往事故现场的记者发现,距离事故地点3公里处的居民区都受到此次爆炸的影响,不过,1公里范围内的学校和幼儿园因正值暑假,没有学生损伤。
涉事企业爆炸前几天进行了模拟应急救援演练
安全生产不只是口号:
防超温、超压、爆炸措施
夏季光照时间长、气温较高,促使易燃易爆物品加速分解、气化、发热、膨胀,易造成设备超温超压,严重者可能发生爆炸事故。为防止超温超压,需注意以下事项。
(1)锅炉、压力容器等设备的安全设施,如安全阀、压力表、呼吸阀、减压阀、液位计、温度计、快速切断阀、水幕、喷淋设施等,必须保持完好,且100%投用。
(2)常压储罐的储量应严格控制在安全临界范围内,严禁超装。盛装危险化学品的非敞开的桶、罐,不能装满,要留有10%~15%的空隙,避免盛装的易燃液体因受热膨胀而引起容器爆破炸裂。
(3)压力容器平稳操作,开始加载时,速度不宜过快,防止压力突然上升,加热或冷却时都应缓慢进行,避免压力大幅波动,造成事故;对所有停用的设备管线要做好泄压和吹扫。
(4)对易超温超压设备如压缩机、制氮机、电器设备,实施轮换工作或暂停作业等措施。
(5)应随时掌握放空、泄压系统的完好情况,确保完好畅通,对可能存在泄漏点的地区重点监控检查,对高空放空点及高空可能泄漏点进行重点控制,防止泄漏雷击着火。
(6)主控室、仪表、电气设备操作间等地点的室内温度、通风应控制在正常状态。
(7)强化工艺管理,及时调整工艺指标,严禁超温、超压、超负荷生产,操作人员在工作中细心认真,对换热设备的工况、冷却水的运行情况以及温度、液位、压力的非正常变化等要密切关注,要加大巡检力度,杜绝跑、冒、滴、漏现象
希望所有化工企业都能够重视安全问题,加强员工安全生产教育,防范于未然!
    为了更好的降低此类安全事故,需要在化工厂安装监测传感器,来实时监测气体的泄漏,深圳市工采网提供催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3、CH-D3,可以用来检测化工厂可燃气体泄漏避免悲剧的再次发生。
问大家个问题
学了很多51单片机,懂一些AVR,现在想学ARM,用C语言的,请问用什么书啊,易懂一点的…
MVME5500怎么初始化?
如题。。多谢高手指点。写的详细点。谢谢。…
请帮忙解答一下下面程序
static void vSwap_Flashes (void) {   UINT32 ui32a;   UINT32 ui32b;   ui32a = GLOB_prImp->br0;   ui32b = GLOB_prImp->br1;   GLOB_prImp->br0 = ui32b;   GLOB_prImp->b ...…
请大家介绍几个Wince 5.0开发的论坛?
wince 5.0的开发都是自学的,最好是有哪位能够提供一份wince 5.0开发的源代码给我,十分感谢!…
让数码管显示不同数字
我是个初学者 想知道怎样让8个数码管同时显示不同的数字 我的单片机是没有锁存器的 最好编个程序出来看看 谢谢…
STM8S的CAN配置问题
STM8S的CAN配置,如果不用官方的库文件,直接对寄存器进行操作,应该如何配置呢?流程应该是怎么样? 1.启动CAN时钟 2.CAN模块进入初始化模式,配置BTR 3.退出初始化模式,进入工作模式 4.配置过滤器 这个流程对吗? 求高人指点! 如果 ...…
usci-uart 串口通讯问题
用串口软件发送 检测单片机中的接收程序 发现只能接收第一个字节和最后一个字节 比如发送 01 02 03 04 只能接收 01 和04 在接收中断中放计数器 发现只进了两次接收中断 我用的是fg4618 的USCI REGISTER,UART mode 忘高手指点。…
ROM的定制
关于ROM的一些小资料…
请问standalone BSP上跑的是什么系统,谢谢!
请问在SDK内做Microblaze嵌入式软件开发时,standalone BSP上跑的是什么系统?支持单线程还是多线程?谢谢! [ 本帖最后由 smeiyang 于 2011-9-3 17:07 编辑 ]…
